Forum: Haus & Smart Home Planung einer Not-Aus-Schaltung
von Alexander N. (alexandern)
Guten Abend.
Ich bin neu in diesem Forum und habe auch gleich mal eine Frage
bezüglich einer Not-Aus-Schaltung.
Ich bin im 1. Lehrjahr und plane gerade (ich plane nur, habe nicht vor
zu bauen) eine mobile Stromverteilungseinheit für ein Theaterprojekt.
Das mache ich eher zur Übung, als wirklich zum anschließenden Bauen.
Mir kam die Idee, einen Not-Aus hinzuzufügen. Doch wie realisiere ich
diesen?
Ich beschreibe euch mal kurz den Aufbau.
Ich komme von einer Drehstromleitung mit 3x32A in den Kasten. Dort sitzt
dann als erstes ein Leitungschutzautomat mit 3x32A als Hauptschalter.
Zusätzlich (weil ich die Dinger mag) kommt ein Knebel zum einschalten
der Anlage.
Dahinter soll ein Not-Aus kommen, der allpolig trennt. Dieser soll
natürlich quittiert werden müssen.
Meine Frage hierbei ist, wie realisiere ich soetwas? Ich weiß, ähnliche
Fragen gab es hier schon, aber nie ausreichend befriedigende Antworten.
Ich nehme an, ich brauche ein Not-Strom-Relais? Sind Schütze dafür
zugelassen?
Die Hauptleitung muss ja über 3 Öffner gehalten werden. Gibt es soetwas
für ein Relais? Jede Phase hat ja max. 32A Strom.
Wäre toll, wenn jemand gleich noch einen Vorschlag für ein Relais, oder
einen Schütz hätte.
Und bitte Nachsicht, ich hatte dieses Thema weder in der Schule noch in
der Firma, ich interessiere mich einfach nur dafür.
Gruß, Alex.
von Horst (Gast)
Allgemein: Relais schalten Signale, Schütze schalten Leistungen.
Jetzt bist du dran.
Ok... Also schalte ich dann quasi einen Leistungsschütz? Wenn ja, wofür
gibt es dann diese Not-Aus-Relais? Oder schalte ich mit dem Relais ein
Schütz? Oder wäre das sinnlos?
Geht halt darum, es wenn schon, dann auch so normgerecht wie möglich zu
planen.
von Mani W. (e-doc)
von Lutz H. (luhe)
https://www.pilz.com/de-DE/eshop/00100002007003/PNOZsigma-Sicherheitsrelais
Der Strom muss ausgeschaltet werden und dass besonders zuverlässig.
Normale Relais können kaputt gehen und beim Ausschalten  den Strom nicht
ausschalten.
von Arno (Gast)
Nur ein Gedanke: Es geht beim Thema Not-Aus nicht nur darum, dass alles
technisch zuverlässig funktioniert, sondern auch darum, dass jemand
dafür unterschreibt, dass alles technisch zuverlässig funktioniert.
Das tut er im Normalfall nur, wenn die Komponenten schon alle
entsprechende Zertifizierung haben, denn sonst darf er - wenn etwas
passiert - dem Staatsanwalt erklären, wie er auf die Idee kam, das zu
unterschreiben, ohne sicher zu sein.
Da ist Lutz' Anmerkung und Link genau richtig, denn normale Relais und
Schütze können verschweißen und dann nicht mehr abschalten, Schalter
können auf die verschiedensten Arten kaputt gehen, Kabel können
unterbrochen werden...
MfG, Arno
von Reinhard S. (rezz)
Auch wenn ich glaube, das ein Not-Aus-Schalter das erste Ding wäre, was
niemals nicht kaputt geht.
von Tom P. (booner)
Hei,
zuerst solltest Du Dir Gedanken machen, was bei einem Notfall passiert
und was dann geschehen soll, wenn einer den Not-Aus drückt.
Zum Beispiel ist es bei einer Kreissäge nicht sinnvoll, einfach den
Strom abzuschalten, weil sie dann elendig lange austrudelt und eine
Gefahr darstellt. Sinnvoller ist es die Säge so schnell wie möglich
still zu setzen und dann den Strom wegnehmen. Ähnliches Beispiel wäre
eine Magnetbohrmaschine, die jemand gerade über Kopf an einen Träger
gepappt hat um dort auf einer Leiter stehend ein Loch zu bohren. Nimmt
man dem armen Kerl nun seinen Strom, fällt die Bohrmaschine runter (weil
er sie natürlich nicht gesichert hat) und der Kamerad evtl. von der
Leiter...  Solche Konstellationen gibt es im Theaterbereich garantiert
auch zu finden.
Not-Aus Relais haben z.B. auch Funktionen für Leitungsbruch/schluss und
automatischer Wiederanlauf usw. Da muss man dann schon wissen, was man
braucht.
Grüße,
Tom
von waflija (Gast)
Tom P. schrieb:
> Hei,
Kurz gesagt: Bei Notaus muss die Maschine / Technik dahinter in einen
"sicheren" Zustand gehen aus dem sich das gerät nicht mehr selber lösen
kann. Dieser muss vorher definiert werden.
Er ist nicht zwangsläufig mit "alles abschalten" identisch.
Hebeeinrichtungen im Theater z.B. ziehen alle Bremsen an und blockieren
so den Antrieb. Erst wenn die Bremse stabil drin ist, schaltet der Strom
ab. Pyroeffekte schalten nur die Fluidzufuhr ab, aber Kühlung und
Sicherheitseinrichtung laufen erstmal weiter, bis ein "sicherer Zustand"
erreicht wurde.
Daher muss man auch mit Abschalten in steckbaren Verbindungen vorsichtig
sein. Einige Geräte brauchen noch Energie nach einer Abschaltung um
(schneller) "zu reagieren".
Es gibt im Aufbau keine Motoren, Bohrmaschinen oder ähnliches.
Im Falle einer Betätigung soll also auf der gesamten Anlage sofort
verlässlich abgeschaltet werden.
Ein Relais hat hier ja schon wer vorgestellt. Alles schön und gut. Ich
bräuchte ja jetzt nur noch ein Schütz, welches 3x32A abschalten kann und
auch für Not-Aus Schaltungen genommen werden darf, oder? Wo finde ich
sowas? Ich google mir die Finger wund, finde aber nichts 100%iges.
Und was ich will weiß ich durchaus genau. Nur die Realisierung ist halt
die Frage. Daher bitte ich ja um eure Hilfe.
von Udo S. (urschmitt)
Im Theater/Veranstaltungstechnik heisst das unter Umständen: Es darf
nicht alles Licht ausgehen. Panik der Zuschauer im Dunkeln könnte ein
Gau sein.
Es gibt noch extra Licht, das nicht über meinen Verteiler geht.
Bitte: Es soll ALLES!!! abgeschaltet werden. 100%
Das mit dem Licht ist trotzdem ne gute Idee, werde ich aber irgendwann
separat überlegen. Erstmal geht es um eine komplette Abschaltung des
Systems. Es ist auch kein ganzes Theaterhaus, was da dran hängt.
von Max707 (Gast)
Du mußt erst einmal ganz genau beschreiben was Du vorhast, nicht global
sondern gaaaanz genau!
von SonicHazard (Gast)
In den Herstellerkatalogen gibt es häufig weiterführende Informationen
zur Auslegung von Not-Aus Konzepten!
(z.B: http://www.schneider-electric.de/de/download/document/ZXKSI/)
Ja, mit denm Relais wird ein Schütz geschaltet. Oder auch der
Hauptschalter rausgeworfen(siehe Link edoc). Und je nach Kategorie
werden auch zwei Schütze verwendet. Über die eingebauten zwangsgeführten
Öffnerkontakte werden die Schütze durch das Relais überwacht. Das ist
jedoch schon aufwendig für deine Anwendung.
Ich vermute mal daß durch Licht keine irreversieblen Schäden
hervorgerufen werden.(Oder werden hier starke Laser verwendet?)
Ich denke es würde daher ein gelb-roter Hauptschalter für deine
Anwendung ausreichen.
z.B:
https://www.sontheimer.org/de/produkte/60-not-ausschalter?pid=30:32-ampere-ac23-11,5-kw-ac3-9,5-kw&order=i.ordering&dir=asc&cm=0
Wenn jedoch eine Not-Aus Abschaltung über Relais+Schütze realisiert wird
hat diese eine höhere Priorität und der HS darf nicht mehr gelb-rot
ausgeführt werden.
Das Ganze ist prinzipiell kein einfaches Thema. Würde ich nicht
unbedingt im ersten Lehrjahr angehen. Doch ich will dich nicht
aufhalten. Lies dich ruhig einmal in diese Problematik ein.
von Weinbauer (Gast)
also wenn ich dergleichen per Schütz machen wollte würde ich kein extra
Relais zum Schalten nehmen, sondern einfach nen Schütz, der per
Selbsthaltung gestartet werden muss und den Notausknopf / Taster in die
Selbsthaltung hängen.
Dann muss eben per Taster der Schütz aktiv geschaltet werden und nach
Notaus oder Stromausfall kann die Last nicht selbst wieder anlaufen.
von Wolfgang R. (wjr)
Weinbauer schrieb:
> einfach nen Schütz ... per Selbsthaltung
Ist das ein Name oder ein Beruf?
Ich tippe fast auf letzteres, denn unter 20 Bedenkenträgern, warum es
nicht gehen dürfen können sollen wollte, ist er der einzige, der klar
und knapp sagt, wie es geht:
Google "Schütz Selbsthaltung"
am Besten nach Bildern, und nimm die einfachste Schaltung die Du
findest.
Bin selber landwirtschaftlicher Unternehmer und hab' vor ein paar Wochen
so was selber gebaut. Mit 3 Not-Aus-Tatern in Reihe.
Als Unternehmer ist Deine vornehmste Aufgabe immer, an allem Schuld zu
sein. So Schwarze-Peter-Spielchen mit "wer unterschreibt" und "wer gibt
mir einen Persilschein" ziehen nur bis zum vorletzten. Den letzten
beißen immer die Hunde - und das ist der Chef.
Das schöne dran ist, daß die Welt dann wieder einfach wird.
Ein Schütz, ein Schließer zum Einschalten, ein Öffner zum Ausschalten,
und so viele Not-Aus-Taster wie Du zum Abdecken Deines Gefahrenbereichs
brauchst, in Reihe.
Das macht die vorgebrachten Bedenken nicht unsinnig. Aber
Randbedingungen, für den Rand, eben.
Die letzten Antworten waren schon sehr ausführlich, Danke!
Und es darf gern komplex werden. Es geht mir hier nicht darum, etwas
besonders effizient zu bauen oder etwas möglichst einfach zu
realisieren, sondern darum, etwas wirklich ordentlich zu planen. So
nehme ich für meine Lehre auch mehr mit.
Die Lösung mit Tastr, Relais und Schütz finde ich schobmal sehr gut. Ich
brauche nur noch ein Schütz, das 3x32A schalten kann.
Und im Zuge des Lernens würde ich es, wenn schon, dann auch so sicher
ausführen, dass ich wirklich mit meinem Namen dafür stehen könnte.
von Sie nehmen's (Gast)
von Max707 (Gast)
Zu winzig!
Max707 schrieb:
> Zu winzig!
Wieso?
Mich würde eher die Spulenspannung stören!
> brauchst, in Reihe.
Ist halt nur Kategorie B. Dann kann ja prinzipiell nicht viel
passieren...
von Bastian W. (jackfrost)
Schau mal bei Pilz.com die bieten vieles für Notauskreise an
Gruß JackFrost
Ja, ist der Beruf :) ... jaja, die LuF, die machen halt während andere
noch philosophieren.
Der Traktor braucht Diesel und Öl, fährt halt nicht mit Papier ;)
im Nachhinein gelesen ist mein Beitrag etwas wirr, wie mir scheint, aber
wohl doch noch verständlich genug.
Bei Pilz gibt es schöne Sachen und ich werde mich auch mal weiter dort
umschauen. Was ich nicht gefunden habe, wäre ein Schalter, der 3x32A
schaltet.
Kann ich jeden Schalter nehmen, solange er zwangsöffnend ist?
Also quasi ein Schütz mit 4n.o.-Kontakten als HSK, das 400V und 32A
schaltet.
Und das noch mit Zwangsöffner (so lange ich das mit denen richtig
verstanden habe) wäre ja genau das, was ich suche, aber nicht finde...
Viele seiten bieten ähnliche Sachen an, aber nie genau das.
Die Schalter bei Pilz z.B. schalten nur bis max. 16A.
Und natürlich sollte die Konstruktion auf einer Hutschiene montierbar
sein.
230V müssten auch reichen, da die Spannungen/Ströme ja phasenverschoben
sind, fällt mir ein... Und unabhängig davon läuft ja eh nur eine Phase
über einen Kontakt, also mit max. 230V. Korrigiert mich bitte, falls ich
falsch liege, aber das war so gerade mein Gedankengang.
Vergesst meinen letzten Gedanken...
von max707 (Gast)
Warum nicht? Es gibt doch den Holzvergaser... ;)
https://de.rs-online.com/mobile/p/sicherheitsschutze/4226644/
Der sieht doch passend aus. Was meint ihr? Und bedeuten positiv geführte
Kontakte hier das selbe wie zwangsgeführte Kontakte?
Lese mich schon fleißig ein.
von Josef T. (t_joe)
Von mir nochmal ein paar Infos! Prinzipell fängt das ganze mit der
Planung und der Berechnung des nötigen "Performance Level" an! Danach
sucht man sich seine Komponenten (zweikanalig, selbstüberwachen,..) aus
und rechnet zurück, ob man damit auch das nötige Level erreicht! Und
noch zum Thema "erreichen eines sicheren Zustandes", es gibt da noch
eine grundlegende Unterscheidung zwischen "Not-Aus" und "Not-Halt"!
Google mal nach den Begriffen, dann siehst du, wie komplex und aufwendig
das Thema ist!
Josef
von Klaus R. (klaus2)
Pyro-Fuse...das ist "männlich" :) Wird auch im automotive HV so gemacht,
und wenn DIE nicht sicher sein müssen, weiß ich es auch nicht. Die
Rücksetzbarkeit ist allerdings so eine Sache :)
Klaus.
von Philipp K. (philipp_k59)
Die grundlegende Frage der Anwendung sehe ich hier eher woanders..
Ist es ein Not-Aus mit benötigter Notfunktion oder ein optionaler
Not-Aus weil es schick aussieht und dieser Technisch garnicht benötigt
wird da es andere abschaltmöglichkeiten gibt, zum Beispiel eine
spezielle schon beschaltete Kraftsteckdose im Theater.
Ein Not-Aus der Leben und Maschinen retten soll ist was anderes als ich
mach mal nen praktischen "Pilz" dazwischen.
Thema Theater.. es fängt an zu brennen jemand haut auf den Pilz und dann
ist garkein Licht mehr da.. super sicher geplant!
Dann solltest Du erstmal warten bis die Ausbildung fertig ist oder Du
durch Deine durch Bücher und qualifiziertem Lehrer erlangten Kenntnisse
Deine Fragen selbst beantworten kannst..
Ohne Worte.
EDIT: Nicht zu vergessen der Nutzung der Schaltung in öffentlichen
Räumen bei Veranstaltungen.. Gibts da Richtlinien???
Ruuuhig Blut: Zumindest "angeblich" geht es um einen *rein
theoretischen* Aufbau (Bei F3rnzuend3rn wäre mir das auch zu suspekt ;)
)! Man(n) muss den TO und sein Interesse ja nicht sofort niederbügeln,
Jungs!
Klaus.
von Max707 (Gast)
Das ganze Geschwafel und Bildchen von Schaltelementen bringt nichts
bevor das ganze Szenario nicht penibelste genau dargestellt wird!
Danach kommt erst die theoretische  Ausarbeitung.
