Ich würde gerne eine einzelne RGB LED WS2812 (oder auch 2811) betreiben und suche eine Möglichkeit dies mit kleinstmöglichen Aufwand zu tun. Fall1: Eine einzelne WS2812 auf eine bestimmte Farbe eingestellt ohne das Änderungen (Farbe usw) nötig sind. Fall2: Eine einzelne WS2812 wo die Farbe verstellbar ist. Fall3: Eine einzelne WS2812 wo die Farbe selbstständig wechselt in einer einstellbaren Geschwindigkeit. Hier habe ich ein paar WS2812 auf einer kleinen runden Platine mit 3 Anschlüssen je Seite (5V+ GND, IN/OUT). Ich benötige dies für kleine Projekte um zb. Gießharzblöcke zu beleuchten. Ich finde die Farben der WS2812 etwas besser als bei den herkömmlichen 3pin RGB Leds, daher würde ich gerne diese verwenden. Sollte der Aufwand aber zu groß sein müsste ich doch die 3pin LEDs verwenden. Wäre der Aufwand dafür viel kleiner? Oder gibt es andere alternativen? Danke für eure Hilfe!
Servus, es gibt solche kleine China Controller, damit kann man per Infrarot die LEDs beliebig einstellen: https://www.youtube.com/watch?v=EwADWaxeL8s Im Komentar ist die Ware verlinkt.
Eine WS2812 macht im Fall 1 wirklich keinen Sinn, da reicht eine normale RGB LED und 3 Widerstände. Auch für Fall 2 braucht es keine digital ansteuerbare LED, dafür gibt es dann Potis und Transistoren. Selbst für Fall 3 reicht einen normale RGB LED da eine WS2812 mit einem uC angesteuert werden muss. Und der kann dann auch eine normale RGB LED ansteuern. Fazit: Für eine (1) popelige LED brauchts du mit einer WS2812 immer einen uC. Außer jemand hat eine Idee wie das auch ohne geht. Manfred L. schrieb: > Ich finde die Farben der WS2812 etwas besser als bei den > herkömmlichen 3pin RGB Leds Eine WS2812 ist auch nur eine normale RGB LED allerding ist da dann ein Controller mit eingebaut.
Danke aSma , dass sieht interessant aus. @ aGast, prinzipiell hast du sicherlich recht. Ich finde aber mit einer WS2812 kann man sehr schöne Farben einstellen. Brauche ich ein schnödes Grün wo mir jede x beliebige LED liefern kann, werde ich sicherlich keine ws2812 dafür verwenden :) Auch die Helligkeitsregulierung gefällt mir bei diesen LEDs sehr gut. Sie sind einfach individuell einstellbar und machen ein sehr schönes Licht womit man ganz toll Gießharzblöcke beleuchten kann. Auch der Streuwinkel ist dafür optimal.
Kann man eigentlich so etwas für eine einzelne ws2812 verwenden? https://www.youtube.com/watch?v=EwADWaxeL8s
Manfred L. schrieb: > Ich würde gerne eine einzelne RGB LED WS2812 (oder auch 2811) betreiben > und suche eine Möglichkeit dies mit kleinstmöglichen Aufwand zu tun. Ob du eine oder hundert hast, der Aufwand ist gleich. Außer, daß du bei mehr als einer die Ausgabe in einer Schleife laufen lässt. Manfred L. schrieb: > Kann man eigentlich so etwas für eine einzelne ws2812 verwenden? Ich habe mir das Video nicht angesehen. Aber wahrscheinlich ja. Denn wenn die erste in der Kette ihre Daten bekommen hat, reicht sie die folgenden an die nächste weiter. Ob da nun tatsächlich eine dranhängt, davon bekommt sie gar nichts mit.
Beitrag #4946990 wurde vom Autor gelöscht.
Manfred L. schrieb: > Kann man eigentlich so etwas für eine einzelne ws2812 verwenden? > Youtube-Video "WS2812 control unit test" Du musst deine Aufgabenstellung nochmal etwas spezifizieren. Wieviele leds sollen individuell angesteuert werden? Für nur drei einzelne Leds lohnt es nicht dir einen grafikprogrammierfähigen µC zu empfehlen, da sehr teuer. Du kannst auch mal in Richtung Arduino WS2812 mal schielen, wenn du selber individuell ein paar leds schalten möchtest. Dann könntest du mittels infrarot Sensor und Fernbedienung, deine eigenen Sachen machen...
Manfred L. schrieb: > suche eine Möglichkeit dies mit kleinstmöglichen Aufwand zu tun. Ich denke, dem kleinsten Aufwand kommst Du mit einem AtTiny45 nahe.
Horst schrieb: > Ich denke, dem kleinsten Aufwand kommst Du mit einem AtTiny45 nahe. Ein Tiny13 reicht da locker.
Bestelle dir aus China Arduino Pro Mini oder Nano. Die gibt's mit etwas Suchen bei Aliexpress für unter 2€ das Stück inc. Versand. Ich weiß selber, das der Arduino mit dem Atmega 328 dafür oversized ist und ein kleiner Tiny da langen würde. Aber wenn er fragen muß, dann ist ein kompletter kleiner Arduino für ihn die einfachere Lösung.
Danke für eure Antworten! Mit Arduino kenne ich mich etwas aus. Dachte nur es geht etwas kleiner. Das mit dem Attiny13 ist auch eine gute idee, gibt es so etwas auch als komplettes Modul (vergleichbar dem Arduino mini)? Damit komme ich besser zurecht. Oder gibt es andere µc Module die kleiner sind als der Arduino Mini und für meine Aufgabe ausreichen? Möchte so platz sparend arbeiten wie möglich.
Manfred L. schrieb: > Das mit dem Attiny13 ist auch eine gute idee, gibt es so etwas auch als > komplettes Modul (vergleichbar dem Arduino mini)? kein Attiny 13, aber "mit Arduino" (zumindest kann man die IDE dafür "gängig" machen): http://www.ebay.de/itm/Digispark-Kickstarter-ATTINY85-Arduino-General-Micro-USB-Development-Board/172277395011?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D2%26asc%3D20140117130753%26meid%3Dc862472181764187b9b0a81b00023674%26pid%3D100005%26rk%3D3%26rkt%3D6%26mehot%3Dag%26sd%3D221889695650
Hier http://www.led-genial.de/WS2812-Tester-fuer-den-USB-Anschluss gibt es einen "WS1812-Tester" für USB-Anschluss, der auch schon eine WS2812 auf der Mini-Platine hat und an den eine externe angeschlossen werden kann. Funktioniert bei mir prima!
aGast schrieb: > Eine WS2812 macht im Fall 1 wirklich keinen Sinn, da reicht eine normale > RGB LED und 3 Widerstände. [...] Manfred L. schrieb: > @ aGast, prinzipiell hast du sicherlich recht. Ich finde aber mit einer > WS2812 kann man sehr schöne Farben einstellen Dir ist klar, dass die analoge Lösung mit RGB-LED und drei Widerständen/Potis schönere Farben schöner als der WS2812 darstellen kann? schönere Farben weil nicht auf 8-Bit-PWM pro Kanal limitiert. schönere Darstellung weil kein PWM->kein Flackern.
aGast schrieb: > Eine WS2812 ist auch nur eine normale RGB LED allerding ist da dann ein > Controller mit eingebaut. Viele normale RGB-LEDs haben aber Schwierigkeiten, die drei Farben sauber zu mischen. Vielleicht kann das die WA2812 ja besser.
Ist dieser USB Stecker mit Atiny85, der sich ebenfalls über die Arduino IDE proggen läßt, eher nach deiner Kragenweite? http://digistump.com/products/1 Der ist zwar nicht so schön billig. Keine Ahnung, ob es den schon als Chinaclone gibt. Ansonsten einen kaufen und auf Lochraster mit THT nachbauen. Bootloader und Fuses kann man ja auslesen und auf den anderen Chip kopieren. Das geht mit dem USBasp und eXtreme Burner recht komfortabel
Gerald B. schrieb: > Bootloader und Fuses kann man ja auslesen und auf den anderen > Chip kopieren. Das geht mit dem USBasp und eXtreme Burner recht > komfortabel Dann wäre es nett, wenn du verrätst, wie man trotz Lockbits komfortabel an den Inhalt des Flash Speichers ran kommt. Der Nachbau beschränkt sich wohl im wesentlichen auf die Beschaltung eines 78M05 Spannungsregler und den ATtiny85 - das ist kein Hexenwerk.
Wolfgang schrieb: > Dann wäre es nett, wenn du verrätst, wie man trotz Lockbits komfortabel > an den Inhalt des Flash Speichers ran kommt. Da man über den Bootloader ein Programm flashen kann, sollte es kein Problem sein, dieses Programm den Flash auslesen und nach "draußen" senden zu lassen.
chris schrieb: >> Dann wäre es nett, wenn du verrätst, wie man trotz Lockbits komfortabel >> an den Inhalt des Flash Speichers ran kommt. > Da man über den Bootloader ein Programm flashen kann, sollte es kein > Problem sein, dieses Programm den Flash auslesen und nach "draußen" > senden zu lassen. Hast du diese Methode schon patentiert ? Falls nicht, wäre ich sehr daran interessiert...
Das Arduinoprojekt ist Open Source und Open Hardware. Da ist nix gelockt und die Bootloader gibts ohnehin als Download oder in den IDE Erweiterungen, damit er mit den neuen Boards klarkommt, ist auch alles drin, was es dazu braucht ;-)
Gerald B. schrieb: > Keine Ahnung, ob es den schon als > Chinaclone gibt. Ja. knapp 1,10€ Dort gibt es auch welche mit Micro-USB-Buchse Bei meinen war auch Arduino Bootloader und Blink-Programm drauf. Um beim Thema zu bleiben: Da habe ich auch mal ein paar WS2812-LEDs angeschlossen. Fast-LED(oder so) in Arduino geladen und läuft. Bei ca. 200 war allerdings beim Attiny85 Schluss. Viele Grüße
Beitrag #4947938 wurde vom Autor gelöscht.
Danke für eure Antworten. Ich habe mir jetzt mal das Attiny85 Modul und auch einen Chip gekauft. Kann man eigentlich fastled für den Attiny85 verwenden? Oder gibt es dafür etwas anderes?
