Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Programmieren des HPS Pic controller Board
von Tobias G. (tobi_as)
ich soll in meiner Ausbildung mit dem HPS Pic controller Board
"spielen".
Mein Problem dabei ist das ich das Programm nicht auf das board bekomme
via RS232. Meine Ausbilder sagen ich soll es weiter probieren da sie
auch nicht wissen wie das Programm via RS232 übertragen wird. Könnte mir
einer vielleicht einen Tipp geben wie ich das Programm auf den Pic lade?
Danke im voraus
MFG
Tobias
von Volker S. (vloki)
Das da http://hps-systemtechnik.com/3851-pic-controller-board/ ? Wie alt
ist das Teil?
Wenn ich mir nur mal das Bild anschaue, dann ist da links oben ein
PICkit2 eingesteckt. Das ist ein Programmiergerät/Debugger mit dem man
die Programme auf den PIC läd.
Über RS232 geht da nix, ausser man läd vorher mit dem PICkit einen
Bootloader auf den PIC. Macht aber eigentlich keinen Sinn...
Ja genau das Board
Das kann ich dir nicht sagen aber es ist ziemlich verstaubt gewesen ;-)
Gibt es den keine andere Möglichkeit. Auf der Seite von HPS steht steht
ja auch die Kommunikation über rs232
von holger (Gast)
>Auf der Seite von HPS steht steht ja auch die Kommunikation über rs232
Das heisst nicht das man über RS232 flashen kann.
Also muss man unbedingt das pickit haben oder den pic vorher
Programmieren?
Nein, möglicherweise ist da ja tatsächlich ein Bootloader auf dem PIC
schon drauf.
Ist die Doku zu dem Teil verloren gegangen oder was?
Natürlich ist ein PICkit meiner Meinung nach viel besser geeignet als
ein Bootloader. Da kann man auch vernünftig debuggen. Wenn man fast bis
in die Steinzeit zurückfallen möchte (da hat man zum Entwickeln
Controller im Ceramik (Stein) -gehäuse gehabt, die man auch nur mehr
oder weniger blind programmieren konnte, ohne richtige Möglichkeit zum
Debuggen) dann doch gleich Arduino...
Mein Vorschlag wäre - erst mal den vorhergehenden Satz auseinander
dröseln, dann die Doku suchen und im Zweifelsfall ein PICkit3 (Klon)
anschaffen.
<edit> Wenn die Duku nicht auffindbar ist, beim Hersteller anrufen und
fragen ob ihr nicht Ersatz bekommen könnt.
Falls die nein sagen -> alles in die Tonne oder jemandem geben, der sich
damit auskennt ;-)
Welchem bootloader bräuchte ich den für den pic.
Kann ich den bootloader auch von einem programmer installieren?
Finde und ließ einfach die Dokumentation...
von Hurra (Gast)
Wirklich, such dir die Doku zu dem Board. Sonst zerschießt du dir noch
irgenwas.
Was den Bootloader angeht:
Der Bootloader ist ein kleines Programm, das auf dem PIC läuft, und mit
dem sich der PIC selber programmieren kann. Der bekommt das zweite
Programm (das du programmieren willst) über die serielle Schnittstelle,
und speicher es im Flash des PIC. Danach kann der Bootloader es quasi
starten. Das Bootloaderprogramm musst du mit einem PICkit in den PIC
programmieren.
Den Bootloader bietet Microchip an:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/01310a.pdf
http://www.microchip.com/wwwAppNotes/AppNotes.aspx?appnote=en546974
Vermutlich musst du dir hier den Quellcode holen, auf deinen PIC
portieren, kompilieren und programmieren.
ABER: Wenn du all das kannst,  brauchst du keinen Bootloader, weil dann
kannst du auch gleich alles mit dem PICkit machen. Ein Bootloader
verkompliziert das unnötig. Speziell für Anfänger ist das wenig
empfehlenswert.
Alternativ, such dir ein Tutorial für PIC, wie das hier:
http://www.sprut.de/electronic/pic/index.htm
Und fang bei 0 an. Ist nicht so einfach, lohnt sich aber langfristig.
Vielleicht gewinnst du dadurch ein neues Hobby, so wie ich ;-)
Hurra schrieb:
> Alternativ, such dir ein Tutorial für PIC, wie das hier:...
+1
@Tobi
Ist eigentlich deine Aufgabe, aber ich habe jetzt mal die PDFs auf der
oben verlinkten Seite angeklickt. Das Inhaltsverzeichnis vom
Versuchshandbuch ist leider für ein anderes Board, wird aber vermutlich
ähnlich aufgebaut sein. Da sind über Hundert Seiten mit Lehrmaterial...
Im "Datenblatt" wird ein picPROG2 erwähnt. -> Google...
Wenn wirklich keine Dokumentation zu finden ist, dann mach es wie Hurra
schon schrieb und such dir ein Tutorial. Wenn dieses nicht übermäßig auf
eine spezielle Hardware ausgerichtet ist, dann kannst du dein Board
bestimmt super verwenden.
Wenn Tutorial, dann besorge dir unbedingt den darin verwendetet PIC. Die
meisten PICs mit 28 sind pinkompatibel.
Such dir ein aktuelles Tutorial mit einem aktuellen PIC und aktuellen
Tools.(z.B. PIC18F2xK22, PIC16Fxxxx 4-stellig hinter dem F, PICkit3,
MPLABX)
Tutorials mit einem PIC18F2xK22 gibt es z.B.
https://pic-projekte.de/blog/pic18-tutorial-einleitung/ oder
http://www.hs-ulm.de/wir/Personal/PersonalSaSchr/vschilli/Mikrocontroller/uCQ/
von Alexander D. (Firma: Privat) (alexdaix)
Hallo!
Es gibt sie immer noch die die Himmelfahrtskommandos in der
Lehrwerkstatt.
Zuerst mal die Frage nach Deinen Englishkenntnissen?
Es lohnt wenig Dich auf die Datenbücher oder ähnliches zu verweisen wenn
Dein English nicht sattelfest ist.
Mikrocontroller werden alle seriell programmiert, will heißen an einen
Pin das Bit (low oder high) was programmiert werden soll an einem
anderen Pin gibt es den Programmierimpuls der dann das low oder high in
den Programmspeicher übernimmt.
Bitte verstehe diesen Ablauf als grobe Übersicht, denn es fehlen viele
Details die vom Hersteller und Mikrocontrollertyp abhängen.
In Deinem Falle solltest Du das PicKit von Microchip verwenden um nicht
zu viele mögliche Fehlerquellen in Deinem Aufbau zu haben.
Man kann auch Programmierer vom sprut.de nehmen(empfehlenswert) aber die
wollen zusammen gebaut und ebenfalls programmiert werden (Henne Ei
Problem).
Die RS232 die auf dem HPS System ist sind RS232 Anschlüsse die der Pic
zur Verfügung stellt. Die hat nichts mit der Programmierung zu tun.
Was für Möglichkeiten hast Du denn in Deinem Ausbildungsbetrieb?
Können Sachen angeschafft werden?
Findest Du Unterlagen zu dem HPS System?
Alex
Die Doku für das HPS Board liegt hier leider nirgends und mein Ausbilder
weiß auch nicht wo die ist .
Und das pickit soll auch nicht bestellt werden.
Tobias G. schrieb:
> Hallo,
> "spielen".
OK, dann meint der Ausbilder wohl damit Fußball spielen?
Falls es dich interessiert und es dir die 10-15€ für einen Klon wert
ist, dann kauf dir das PICkit3 selber.
Einen alten PICkit2 Klon, die wir früher mit Studierenden gebaut haben (
http://www.microchip.com/forums/download.axd?file=0;399742&filename=PICKL2.jpg
) könnte ich dir schenken, aber das bringt es nicht wirklich, weil das
PICkit2 aktuelle PICs nicht unterstützt)
Warum rufst du nicht bei HPS an und bittest um die Doku?
<edit>Was für eine Ausbildung machst du eigentlich?
von Lothar (Gast)
So wie das aussieht ist auf dem HPS PIC Board ein BASIC-Interpreter
drauf der sich über RS232 im Terminal melden sollte:
Hurra schrieb:
> Ein Bootloader verkompliziert das unnötig
Deswegen kommen professionelle uC (EFM8, LPC, STM32) auch mit
ROM-Botloader. PIC ist halt für billig, da müssen die die Kosten mit dem
überteuerten PICkit wieder reinholen :-)
Hast anscheinend eine viel bessere Glaskugel als ich ;-)
> ROM-Botloader.
Also den Zusammenhang verstehe ich nicht. Die Aussage war doch (mehr
oder weniger) "Bootloader ist zum Lernen/Entwickeln zweite Wahl".
ROM oder Flash ist doch sch... egal
LOL - Das musst du uns jetzt aber auch vorrechnen
von Lothar (Gast)
Es steht im verlinkten Datenblatt :---) Obwohl das für das
Vorgänger-Board ist. Aber die Annahme wenn das BASIC hatte, dass es auch
der Nachfolger hat, ist ja nun nicht so abwegig. Und leicht zu prüfen.
Der ROM-Bootloader vom Hersteller ist ab Werk drauf und unkaputtbar.
Einfach USB-seriell Kabel für 5 EUR dran und ist geflasht. Selbst wenn
man sich als Anfänger im Programm die Debug-Pins abgeschossen hat oder
die PLL und der Debugger nicht mehr reinkommt: Bootloader und geht
wieder.
https://learn.adafruit.com/getting-started-with-the-lpc810/programming-the-lpc810-with-flash-magic
http://fishpepper.de/2016/10/15/efm8-bootloader-flash-tool-efm8load-py/
Abgesehen davon hatte das PICkit3 einen schweren Bug und war gut im PIC
erledigen, insbesondere für Anfänger z.B.
https://www.olimex.com/Products/PIC/Development/PIC32-WEB/
> erledigen
Wir haben fast  100 St. Von den Dingern. Selbst unter worst case
Bedingungen (Studenten;-) ist noch nie was wirklich kaputt gegangen. Gut
dass wir bisher keine PIC32...
Wir wollen doch überhaupt keinen Bootloader, auch keinen unkaputtbaren
Kann ich persönlich da so nicht rauslesen. Meinst du das falsche
Inhaltsverzeichnis für ein Board mit einem Controller eines ganz anderen
Herstellers?
Ist aber auch egal, ohne die richtige Doku kann ein Anfänger wenig damit
anfangen und mit wird es hoffentlich drin stehen...
von Lothar (Gast)
Volker S. schrieb:
> ohne die richtige Doku kann ein Anfänger wenig damit anfangen
Terminal am PC aufmachen, RESET am PIC drücken, "READY>" kommt oder
kommt nicht
> Board mit einem Controller eines ganz anderen Herstellers
Ja das Vorgänger-Board hatte einen 8051 und AH BASIC drauf. Wären sie
besser dabei geblieben, wenn es sich für das PIC Board nicht mal gelohnt
hat, ein neues Datenblatt zu machen.
So sehen übrigens heute 8051 Boards mit J-Link Debugger und LCD für 30
EUR aus, kann PIC einpacken:
http://www.silabs.com/products/development-tools/mcu/8-bit/slstk2010a-efm8-sleepy-bee-starter-kit
http://www.silabs.com/products/development-tools/mcu/8-bit/slstk2030a-efm8-laser-bee-starter-kit
Ach Lothar, dein PIC-bashing interessiert hier doch keinen. Geh woanders
spielen ;-)
Falls du vor Langeweile umkommst, dann versuch doch mal den Unterschied
zwischen Datenblatt und (vermutlich falsch verlinktem) Versuchshandbuch
raus zu finden...
