Forum: Platinen Wellenlöten von Flachsteckern
von Dennis B. (Gast)
weiß jemand, wie man Flachstecker möglichst einfach Wellenlöten kann?
Beispiel:
https://www.ettinger.de/de/product/19.68.173
Ich würde jetzt befürchten, dass die Stecker in der Wellenlötanlage
kippen, da die Bohrungen ja in einer Linie liegen. Benutzt man
kammartige Hilfskonstruktionen, die die Stecker gerade halten oder
werden die Pads so eng gewählt, dass die Dinger im Presssitz sitzen?
Viele Grüße
Dennis
von Cyborg (Gast)
Ich würde mir eine Fixierung überlegen.
Entweder ein Steckklemme, die die Flachstecker am Lötrahmen hält
oder Spot-Maske nehmen und nach dem Löten wieder abpulen.
von U. M. (oeletronika)
> Dennis B. schrieb:
> Benutzt man kammartige Hilfskonstruktionen, die die Stecker
> gerade halten
genau das ist ein probates Mittel.
Frage deinen Dienstleister, wei er es machen will.
Ist mit Risiken verbunden.
Das sind sehr billige Stanzteile, die in der Form und Abmaßen immer mal
variieren können. Schau dir die techn. Doku dazu an. Da werden bestimmt
recht große Toleranzen angegeben bzw. Locher empfohlen, die deutlich
größer als die Pin-Abmessungen sind.
Gruß Öletronika
von Mario MC Fly (Gast)
Bohrlöcher so klein machen das man die Stecker GANZ LEICHT in die Löcher
drücken muss. Kann vielleicht einige Iterationen benötigen bis man den
Idealdurchmesser gefunden hat.
Bei mehreren Flachsteckern in einer Reihe bieten sich aber auch Kontakte
auf einem entsprechenden Kunststoffsockel an..
von Georg (Gast)
> drücken muss.
Da gibt es unterschiedliche Erfahrungen, nach meiner funktioniert das
Einsetzen mit leichter Pressung sehr gut, u.a. weil die Pins nicht rund
sind, sondern rechteckig, und daher nur an 4 Stellen gegen das Bohrloch
drücken. Die Löcher sollten auch schon deshalb nicht grösser sein, weil
die Kontakte sonst schief sitzen und nach dem Löten gerade gebogen
werden müssen, das ist Arbeit und hat auch Risiken, so leicht ist so ein
Kontakt nicht zu biegen.
Möglicherweise funktioniert auch ein Klebepunkt zwischen den Pins wie
bei SMD-Bauteilen.
Ein Problem beim Einpressen wird sein, dass das nicht ohne weiteres mit
einem Automaten geht. Anscheinend gehen aber bisher alle hier vom
Handbestücken aus.
Georg
von Schreiber (Gast)
Nicht wenn man einen Kamm verwendet. Kann man aus etwas Hartgewebe
zurechtsägen/fräsen
Noch eine alternative: Einfach einen passenden Stecker aufstecken.
von Cyborg (Gast)
Wäre Zufall wenns ins Grid passt.
