Forum: PC Hard- und Software Mainboard Reparatur wo anfangen
von Mike B. (mike_b97) Benutzerseite
Servus!
In der Bucht sind ganze Serien von Mainboards aufgelistet, die alle
wegen "kein Bild" als defekt verkauft werden.
Im speziellen suche ich nach einer Sockel 1155 Platine.
z.B.
http://www.ebay.de/itm/ASUS-P8Z68-V-PRO-LGA-1155-Sockel-H2-Intel-90-MIBFI0-G0AAY00Z-Motherboard-/322454993818?hash=item4b13d0bb9a:g:fKQAAOSwuxFYy7wC
Es gibt ein paar Boards wo dabei steht, dass die Lüfter noch drehen und
LEDs auf dem Board auch noch leuchten. Da geht es meist um Fehler beim
automatischen BIOS-Update (Warnung davor!).
Bei vielen aber geht gar nix, also kein Pieps, keine LED, nicht mal die
Lüfter zucken.
Scheint ein Designfehler zu sein, es sind Boards vieler verschiedener
Hersteller vertreten, Asus, Asrock, MSI, Gigabyte, selbst originale
INTEL-Boards sieht man mit diesem Fehler.
So ein Teil (MSI B75A) hab ich auch hier.
Ich habe, wie bereits mehrfach geschrieben, ne ganze Menge Erfahrung mit
Boards. Aber diese Sorte von Ausfällen sind mir noch nicht
untergekommen.
Frage:
Wo würdet ihr bei einer Reparatur ansetzen, was und wo messen?
Erstmal Peripherie- und Kernspannungen messen, dabei die Schaltregler an
den Speicherdrosseln prüfen - dann auf Aktivität am BIOS Flash messen,
denn Endlosschleifen sind schnell zu erkennen. Resetsignal verfolgen
kann auch nicht schaden. Oszillatoren auf Aktivität messen.
Nö, nicht unbedingt. Da viele Mainboards im Umlauf sind, sind auch
entsprechend viele Defekte bei.
http://www.ebay.de/itm/Mainboard-MSI-MS-7681-P67A-GD65-defect-no-picture-/192131946796?hash=item2cbbf4d92c:g:TNcAAOSwcLxYEnY-
Bei diesem hier also rechts neben dem 24-pol-Anschluss und die dicken
Bauteile oberhalb und rechts der CPU?
Und welche Spannungen müsste man da finden? Steht ja nirgendwo
geschrieben?
Wie sieht man Endlosschleifen?
Hat einer einen Tip welchen Typs die Bios-Chips sind?
von Thomas G. (Firma: Frickelhauptquartier) (taximan)
Gab mal eine Quelle, wo man BIOS-Chips nach bekommen konnte (für gutes
Geld). Hat bei uns geholfen, und war auch nicht ganz selten, dass man
sich das BIOS abgeschossen hat. In der Richtung würde ich suchen.
> geschrieben?
Vorab - ohne Oszi läuft nicht viel. An den Speicherdrosseln muss bei
laufendem Regler auf der einen Seite ein Rechteck stehen (meistens mit
12Vss) und auf der andeen Seite die geregelte Spannung, das sollten z.B.
Kernspannung, 2,5V Peripherie und oft auch 3,3V sein.
Das zeigt sich meistens dadurch, das nur eine sehr kleine Sequenz auf
einem Daten- oder Addresspin zu sehen ist, die sich wiederholt. Ein Oszi
zeigt sogar oft ein stehendes Bild, was bei voller Aktivität nie
vorkäme.
Heutige BIOSse sind aber oft in kleinen seriellen (8-pin) EEPROMs und
werden beim Start expandiert. Das ist dann recht schwer zu messen,
ausser der Aktivität am EEPROM.
Ich würde aber in ein MSI Board weder Geld noch Zeit stecken. Das Ganze
lohnt sich nur, wenn du ein luxuriös ausgestattetes oder
unwiederbringliches Board retten willst.
von Horst (Gast)
Bei Sätzen 'vielleicht kann es ja jemand reparieren' kannst Du davon
ausgehen, daß der Verkäufer genau weis, was er falsch gemacht hat und es
nur nicht sagt, weil es sonst keiner kaufen würde. Er will jetzt nur
noch ein wenig Geld mit dem Sondermüll machen.
Defekte Sachen sollte man bei Ebay nur kaufen, wenn man vorher genau
weiß, wie man sie reparieren kann, egal wo der Fehler liegt oder es
ausschlachten will.
Sonst zahlt man nur für Fehler anderer.
von Icke ®. (49636b65)
Das ist keines mehr aus den Generationen, wo man mit Elkos wechseln noch
was ausrichten kann. Die Strukturen und viele Bauelemente sind außerdem
so klein (bis runter zu SMD 0201), daß deren erfolgreiches Auswechseln
richtig schwierig wird.
Das ist doof, weil die BIOS-Chips nur noch sehr selten gesockelt und
außerdem meist serielle EEPROMS sind. Mal eben rausnehmen und neu
flashen is nich.
> untergekommen.
Das ist kein so seltener Fehler. ATX-Mainboards arbeiten mit einer
Schaltung, die nach dem Druck auf den Powertaster (oder auch bei wakeup
events) die Power-On-Leitung des Netzteils auf Masse zieht. Funktioniert
das nicht mehr, bleibt das Board komplett stromlos.
Gar nicht. Die Chance einer erfolgreichen Reparatur steht in keinem
sinnvollem Verhältnis zum Aufwand. Wenn du einen Stapel defekter Boards
umsonst bekommst, viel freie Zeit und nichts besseres zu tun hast, dann
viel Spaß. Ansonsten würde gleich ich ein neues, funktionstüchtiges
kaufen.
> flashen is nich.
Es gibt auch boards bei denen dabei steht dass iwer einen oder beide
Bios-Chips erfolgreich gewechselt hat. Nur muss man dann halt ein
baugleiches Board mit noch intaktem Chip finden, quasi ne
Nierentransplantation.
Dann kann man versuchen, per drahtbrücke den Power-On-Pin am 20/24-pol
Stecker auf Masse zu legen.
Funktioniert bei mir auch, dann laufen zumindest die Lüfter von
CPU-Kühler und Netzteil an. Ob das allerdings gesund fürs Board ist, die
Schutzabschaltung zu umgehen, steht auf nem anderen Blat..
> kaufen.
Und so landen tonnenweise guter Platinen im Müll, nur weil sich keiner
die Zeit nimmt, diesen anscheinend oft vorkommenden Fehler einmal zu
lokalisieren und eine Reparaturanleitung für andere nieder zu schrieben.
von René F. (Gast)
Nicht unbedingt, hab mir mal das BIOS von meinem Notebook zerschossen
und hab den Chip mit dem Binary File ausm BIOS Update Tool geflasht, in
der Regel kommt man schon an Files zum flashen und wenns von der
Hersteller Seite aus nicht so ist dann kann man immer noch schauen obs
ein gemoddetes gibt und danach wenn die Kiste wieder läuft einfach das
normale drüberbügeln.
von S. R. (svenska)
Da es nicht "das Mainboard" gibt, sondern es zigtausende leicht
unterschiedliche Varianten gibt, ist eine Reparaturanleitung für
Nicht-Fachleute reichlich witzlos.
dafür muss das Board erstmal grundsätzlich laufen
das ist der Fall in dem zuerst beschriebenen Szenario
dann kann man per Bios-Datei auf einem USB-Stick in einen versteckten
BIOS-Flash-Modus starten und der bügelt dann das intakte BIOS drauf
Wenn da aber kein Pieps und mV kommt nützt dir kein USB-Stick mit
BIOS-Datei.
Es gibt eben nicht 'diesen Fehler'. Durch die hohe Anzahl der Bauteile
und Funktionen gibt es auch viele Fehler, die sich nahezu alle genauso
äussern, nämlich keine Funktion. Übrigens sind solche, die durch
falschen Einbau entstanden, gar nicht so selten. Da sieht man schon mal
angebrochene Schraubenlöcher, oder Kratzspuren auf der Unterseite, die
durch falsche montierte Abstandshalter Kurzschlüsse verursachten.
Wie o.a., lohnt sich sowas nur in Ausnahmefällen - sicher nicht bei
einem MSI Board.
von Jim M. (turboj)
> Lüfter zucken
Da hätte ich spontan die +5V Standby durchegepiepst (Durchgangsprüfung),
denn damit wird das ATX Netzteil eingeschaltet. Wenn das tut: Den
Einschaltknopf.
Hintergrund: Lüfter etc. sitzen direkt an +12V und laufen auch ohne PWM
los. Das Netzteil schaltet also gar nicht erst ein.
Kann aber natürlich auch ein dicker fetter Kutzschluss sein, dann
schaltet das NT auch sofort ab.
von Horst (Gast)
Mein Auto springt nicht an ist auch ein häufiger Fehler und auch für den
wirst Du keine allgemein gültige Anleitung zur Behebung finden.
Funktioniert nicht ist bei komplexen Geräten die Auswirkung der
unterschiedlichsten Fehler.
Und seit Ebay kann man die alle kaufen.
von René F. (Gast)
> BIOS-Datei.
Wer erzählt hier was von USB-Stick?!?
Ich hab das EEPROM ausgelötet, geflasht und wieder eingelötet...
von Gerald B. (gerald_b)
Erst mal die billigste und kleinste CPU, die es für das Board gibt,
kaufen. Beim RAM ebenso. So hält sich der Verlust in Grenzen, wenn bei
einem Spannungsregler die 12V nach hinten durchgereicht werden sollten.
Beim BIOS Chip ist es durch die 8 pol. seriellen FLASHs nicht unbedingt
schwieriger geworden.
Für SO8 gibt es so Clips, wo man auf den eingelöteten Chip den Clip wie
eine Wäscheklammer aufsetzt und dann das IC neu flashen kann. Oft ist
auch ein undokumentierter Pfostenstecker mit 2mm Pinabstand dort, von
dem man mittels Durchklingeln die Belegung ermitteln kann.
Die einzelnen Spannungen für CPU Core usw. kann man etweder bei einem
funktionierenden Board messen, viele gut ausgestattete Boards zeigen sie
auch im BIOS an. Von Intel gibt es auch Designregeln und anderere
Dokumente. Vieles kann man auf der Intel Homepage zu Tage fördern, man
braucht nur viel Ausdauer. Sicherlich ist das nur die Spitze des
Eisberges, weil vieles unter NDA fällt, aber es gibt schon verdammt
viel, was offen zugänglich ist.
Damals bei den alten Pentium 2-4 Boards war ich damit vertraut und wußte
schon so ungefähr, wo ich ansetzen mußte. Eine POST Code Karte leistet
einem auch wertvolle Dienste. Nur sind kaum noch PCI Slots vorhanden, wo
ich meine Karte einstöpseln könnte.
von Michael X. (Firma: vyuxc) (der-michl)
Es gibt "das Referenzdesign" von dem fast alle Mainboardhersteller
abkupfern.
Generell
Zuerst schauen ob der Reset weggenommen wird. Den Reset findet man auf
den PCIe-Slots. Falls ja, dann stimmen schonmal die Spannungen. Falls
nicht, dann den Powergood suchen. Meistens ist es Wired-OR mit Dioden.
Da nimmt man das Datenblatt eines Spannungsreglers und verfolgt den
PWRGD-Ausgang.
Wenn die Spannungen passen sollte SUS_S3# kommen. Dann sollte Spannung
am SPI-Flash kommen. Bei alten Designs am LPC-Firmwarehub.
Bios:
Die neueren Boards haben einen SPI-Flash, der läuft so mit 16-50MHz.
Oszi an Pin5, da sollte ein Clock ankommen. Falls nur ein kurzer Burst
kommt, dann ist der Inhalt korrupt -> Flash neu beschreiben belebt die
Sache.
Das waren die einfachen Tricks. Man kann auch derbere Hardwarefehler
finden, aber dann wäre ein Schaltplan und Bestückungsplan hilfreich.
von Klaus R. (klaus2)
"Ich habe, wie bereits mehrfach geschrieben, ne ganze Menge Erfahrung
mit
Boards."
vs.
"Bei diesem hier also rechts neben dem 24-pol-Anschluss und die dicken
geschrieben?
Wie sieht man Endlosschleifen?"
-> Vergiß es. Sinn macht es, abgesehen davon, nur aus akademischen
Interesse oder weil man etwas spleenig ist.
Klaus.
gibts das gewünschte Board denn nur in defektem Modus?
Kann ich mir nicht vorstellen. Sockel 1155 ist gängig und jerzeit im
Handel zu erwerben. Und das sich jemand ein MSI Board wünscht, ist noch
schlechter vorstellbar :-P
Beitrag #4949602 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #4949619 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #4949624 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #4949627 wurde von einem Moderator gelöscht.
man kann natürlich auch Glück haben, dass man da nur einen (bis alle)
Elkos wechseln muss. Dann ist da schon mal nix mit Chip-Löterei.
Dafür muss man bisweilen ordentlich Temperatur auf die betreffenden
Lötstellen bringen.
Auch ein BIOS, das sich "grad" nicht meldet,
muss ja nicht wirklich heissen, dass es tot ist.
Batterie raus nehmen, den Jumper auf Reset,
die Batteriekontakte überbrücken.
-äh also die auf dem Board, bevor wieder gespalten wird...
Danach den Wochen-Einkauf machen, Kaffee trinken gehen,
ggf das erste Bier.
wieder zu Hause alles einräumen, wegpacken 'n Erholungskäffchen danach.
Dann sich mal wieder langsam sich dem Board widmen.
schwupp lebt es wieder.
soll heissen: BIOS-Resetzeiten von 3 Stunden hatte ich jedenfalls schon.
> Handel zu erwerben.
Naja, nee. Die sind schon seit Jahren ausgelaufen. Gibts neu nur noch
als Restposten.
@Klaus R, cyblord und Rote Tomate:
Gehts noch?
Meine Erfahrung mit Mainboards besteht aus dem eigenhändigen
Zusammenstellen und Zusammenschrauben von PCs, seit 25 Jahren (1992
war der erste dran).
Von 286, 386, Pentium, Cyrix, AMD bis i7 war alles dabei, jedes Jahr
mindestens 2 oder 3 Stück.
Dass ich Ahnung vom Reparieren von Boards habe, habe ich nirgendwo
geschrieben und scheint anhand der Beteiligung hier im thread ganz
offensichtlich nur bei wenigen Leuten der Fall zu sein.
Als hört auf, mir hier öffentlich ans Bein pinkeln zu wollen!
Beweist lieber, dass ihr sowas könnt bevor ihr hier auf dicke Hose
pustet!
die genannten Fehler können auch nur von dem altbekannten Erreger
kommen:
Yersinia Elkopestis
Ich hab' ja auch schon mal ein PC-Motherboard repariert. Das war recht
einfach, ich habe einfach alle PLCC-Sockel ausgelötet und durch bessere
ersetzt, die verbauten waren zu weich und gaben Kontaktprobleme. Danach
funktionierte das Board wieder.
Das war ein 10-MHz-286er. Lohnte damals, vor allem, wo mir meine Zeit
noch nicht viel wert war.
von Hein B. (heinbad)
Hier gibt es Bios-Chips inkl. Programmierung
http://www.biosflash.com/bestellung.htm#up
und gar nicht teuer.
Ob allerdings für sein Motherboard der Chip lieferbar wäre,
müsste es selbst nachsehen oder nachfragen.
Welches IC benötigst du denn konkret?
Neue SPI Flash's kannst du bei den gängigen Elektronikversendern wie
Digikey, Mouser, TME und u.U. auch Reichelt gucken. Aliexpress ist auch
einen Versuch wert. FWH's und parallele FLASH's habe ich teilweise noch
ein paar...
Bei den alten ICs, die meist schon ein Weilchen angekündigt sind, wollen
die Distributoren teilweise utopische Preise, wenn sie die Steine denn
überhaupt noch haben.
ich hatte mal mit Brettern zu tun,
bei denen man nur was unter den Chip legen musste
-paar Stücke Papier dann wars gut.
Im Originalzustand war der Chip zu weit drin und kontaktierte nicht
richtig.
Auch kann es sein, dass man die Kontakte
von solchen Chips einmal über ein Blatt Papier
zum freipolieren streifen muss.
Quasi das gleiche wie wenn man ein Poti "freikratzt".
von Onkel Hotte (Gast)
Das ist keine Erfahrung, das ist 'nen Witz und von Reparaturen weit
entfernt! Den nötigen Erfahrungsschatz hättest du, wenn du spätestens ab
486er repariert und nicht nur zusammengesteckt hättest. Aufholen im
privaten Rahmen nahezu unmöglich. Das hier, über das bereits geschrieben
hinaus, wenig konkrete Hilfe kommt bzw. kommen kann, liegt an der
(möglichen) Komplexität der Sache (lies oben: mein Auto springt nicht
an).
von Skippy (Gast)
4-5 Jahre alte "Unterklasse" Mainboards zu reparieren ist
unwirtschaftlich, da gibt es doch genug Schwachstellen, welche dann eine
nach der anderen nachgibt.. allein schon der Aufwand auch nur einen Elko
zu tauschen laesst mich schon davon Abstand nehmen.
> entfernt!
Ich hab auch nich geschrieben dass ich von Reparaturen Ahnung hab
sondern nur von Boards und so ein Fall eines defekten Boards ist mir da
noch nicht untergekommen.
Erst lesen und dann rummotzen. Zwischendrin das Geschriebene verstehen
ist auch ganz hilfreich.
von Patrick J. (ho-bit-hun-ter)
Hi
Was erwartest Du nun hier?
Sollen wir Dir erklären, wo der Lötkolben heiß wird, wo die silbrig
glänzende Spitze dranzudrücken ist und wann damit aufgehört werden
sollte, da das Bord schmilzt?
In der Zeit, wo Du hier zeigtest, daß Du keine Ahnung hast, hättest Du
bereits einige defekte Bauteile auslöten können - zumindest danach wären
Diese wohl fertig mit Gott und der Welt ...
Und JA, Lesen UND Verstehen!
Lies Dir den Thread durch und überlege, was Dir hier bisher gesagt
wurde.
Kleiner Tip: geht in die Richtung 'verschenkte Lebenszeit'
Dafür müsste man schon wissen was defekt ist. Tipp: Alle Kondensatoren
suf Verdacht wechseln ist keine Reparatur.
von Chris (Gast)
Moin,
also meine Erfahrung mit den 1155 Boards ist, dass dort häufig bei
Unachtsamkeit die Pins am CPU Sockel verbiegen und dann geht gerne nix
mehr. Kann man evtl. zurückbiegen, wie handwerklich geschickt du bist
hast du bisher ja leider nicht verraten!
Grüße
Chris
Michael X. schrieb:
> Alle Kondensatoren suf Verdacht wechseln ist keine Reparatur.
Und bei jüngeren Boards i.d.R. auch nicht notwendig, da die Hersteller
schon längere Zeit Solidcaps bestücken. Dadurch sind Elkos als
Fehlerursache eher selten geworden.
DAS ist mal 'n vernünftiger Tip und nich so 'n "Lass es" Geschwafel.
Der Anbieter liefert jedoch keine SOP-8/SOIC-8-Chips.
Den muss man anscheinend auslöten und hinschicken.
von Thomas (Gast)
Dann schau halt Mal bei bios-chip24.com der hat auch SMD Chips.
Thomas
von John (Gast)
Ich beschäftige mich schon lange mit Reparaturen von Mainboards und habe
schon relativ viele Boards repariert. Defekte Spannungswandler, Bios,
auch mal die Bridge gewechselt...
aber ich wäre dankbar, wenn man mir mal simpel erklären könnte, wozu das
Reset Signal da ist, was es genau tut und vor allem, wie man es misst
oder nachverfolgt, um ggf. ein defektes Bauteil zu finden.
Auch meine Diagnose Karte hat eine RST LED. Wenn sie leuchtet, stimmt
etwas mit dem Reset Signal nicht, aber wie gesagt - WAS ist das Reset
Signal und wie und wo messe ich es?
Wäre echt toll, wenn ich nach langer Zeit endlich mal im Ansatz
aufgeklärt würde.
von John (Gast)
Ach übrigens gibts auch eine Firma bzgl. verbogenen Pins. Die wechseln
auch den kompletten Sockel aus:
www.reusing-factory.de
von John (Gast)
http://www.reusing-factory.de/
Ich glaube so gehts besser
von DraconiX (Gast)
Das müsste die normale Reset Leitung sein, die das System und deren
Komponenten in den Reset bringt. Die LED müsste theoretisch leuchten
solange du am PC die Resettaste drückst. Zu deiner Diagnose Karte lag
keine Anleitung bei?!
von John (Gast)
Hallo! Um die Uhrzeit noch eine Antwort :-) cool.
"die das System und deren
Komponenten in den Reset bringt"
Da haben wir es wieder.... was bedeutet das?
Ich dachte ein Reset ist eine Art Neustart. Aber ein Reset Signal ist
doch etwas ganz anderes?! ... Und Du sagst mein System "in den Reset
bringt".
Ich kann mit dieser Ausführung leider gar nichts anfangen.
Zur Diag Karte.... leuchtende RST LED = Reset Signal Problem
von Andreas R. (daybyter)
Ein Reset ist in diesem Fall kein Neustart, sondern erstmal ein Start.
Dazu musst Du alle Komponenten in definierte Zustände bringen. Also wenn
Du z.B an der CPU das Reset Signal für eine Mindestdauer anlegst, wird
der Programmzähler auf seinen Startwert gesetzt usw. Geht danach das
Reset Signal weg, läuft die CPU los.
Bei einem Mainboard gibt es heute ja viele Komponenten. Timer,
Cachecontroller uvm. Würdest Du einfach Spannung anlegen, würden die ICs
nach irgendeiner Initialisierungszeit in irgendeinem Zustand sein und in
irgendeiner Reihenfolge starten. Das willst Du aber nicht.
Also legt man Reset an wenn die Spannungsversorgung kommt, die ICs
bekommen Zeit sich zu initialisieren und starten dann in einer
vorgegebenen Reihenfolge.
Wenn Du mal nen Eindruck von der Komplexität solcher Reparaturen
bekommen willst, such mal nach Louis Rossmann bei YouTube. Er repariert
allerdings nur Apple Geräte.
Im Chipsatz ist ne Statemachine die den Rechner kontrolliert hochfährt.
Zuerst kommen die Suspendsignale SUS_S5# und SUS_S3# die dir die Regler
zuschalten. Sind die Spannungen soweit oben dann melden die Regler
POWER_OK. Die Statemachine lässt dann die Clocks los. Sind die Clocks
stabil dann wird der Reset weggenommen. Man kann den Reset relativ
einfach an den PCIe-Sockeln abgreifen, der liegt auf Pin A11
Mit dem hochgehen des Reset übergibt die Statemachine das Kommando an
das Bios.
Du hast ne Port80 Karte? Dann hast du sicher bemerkt daß die LED dann
leuchtet wenn keine Anzeige kommt. Eben deshalb weil das Bios erst nach
dem deaktivieren des PLT_RST# losläuft.
wie heissen diese Port80 Karten genau, find nix in der Bucht
gibts die überhaupt noch als Neuware?
Sinnigerweise heissen diese Karten POST Karten, steht hier allerdings
nicht für den gelben Riesen, sondern für 'Power On Self Test'.
https://en.wikipedia.org/wiki/POST_card
https://en.wikipedia.org/wiki/Power-on_self-test
Uner dem Stichwort 'POST Diagnose Karte' findet sich z.B. in der e-Bucht
etwas.
