Hallo zusammen, Ich bin was Elektrotechnik angeht zwar noch auf einem nicht sehr fortgeschrittenen Level, Versuche mich gerade aber dabei einen Verstärker für meine alte Anlage zu basteln. Ich habe mir dafür schon diverse Teile aus China kommen lassen, hänge aber noch an der Stromversorgung des ganzen fest. Ich brauche dafür einen Trafo der mir zwischen 12V 32V mit ca. 100W liefern kann. Ich habe noch einen alten Trafo aus einem PC Netzteil (siehe Bild) kann ich den einfach ausbauen und wiederverwenden? Ich werde aus den Datenblättern leider nicht schlau :/ LG Hablo
Hablo schrieb: > Ich habe noch einen alten > Trafo aus einem PC Netzteil (siehe Bild) kann ich den einfach ausbauen > und wiederverwenden? Nein, das ist ein Schaltnetzteilübertrager. Den kannst du nicht direkt an 50Hz betreiben.
Ein Ringkerntrafo für Halogen dürfte im Schrott zu finden sein.
Klaro - der Ferrittrafo ist nicht für 50 Hertz gedacht. Hablo schrieb: > Ich brauche dafür einen Trafo der mir > zwischen 12V 32V mit ca. 100W liefern kann. Da solltest Du schon mehr schreiben. Was genau wird benötigt? Brauchst Du +/- 32V (für um die 100W Spitzenleistung an 4 Ohm Speaker)? Oder was meinst Du? Sind Dir die Verhältnisse von Topologie und Betriebsspannung(en) zu Speakerimpedanz für resultierende Ausgangsleistung klar? (Und Du meintest gar 12 Ampere - wovon aber nur ca. die Hälfte nötig wäre?)
karadur schrieb: > Ein Ringkerntrafo für Halogen dürfte im Schrott zu finden sein. Das mag sein, aber (gesetzt den Fall, daß man diesen bekommt [bei uns geht das nicht]) was nutzt dieser hier? (Oder soll er damit an einem 1,4 Widerstand 100W Wärme erzeugen?)
