Hallo, wie sieht es aus, mit mehreren Koaxkabeln im Handgepäck, in der allgemeinenen Sicherheitsbedürftigkeit unserer Gesellschaft ist ein Kabel doch sicher bereits eine Waffe ("Erdrosselungswerkzeug")...Was denkt ihr?
Ich wüsste nicht, warum man mit einem Koaxkabel jemanden eher erdrosseln könnte als mit jedem anderen (Netz-, Netzwerk-, USB-, Klinkenkabel).
Da wärs doch wirklich besser, ins Handgebäck ein schnelles Schlafmittel rein zu tun, als zu hoffen, dass der Angreifer an einem Stück verbackenem Koaxkabel erstickt.
Sergej P. schrieb: > Hallo, > wie sieht es aus, mit mehreren Koaxkabeln im Handgepäck, in der > allgemeinenen Sicherheitsbedürftigkeit unserer Gesellschaft ist ein > Kabel doch sicher bereits eine Waffe ("Erdrosselungswerkzeug")...Was > denkt ihr? Wie lang sind die einzelnen Kabel? Unter 300mm dürfte das keine "Erdrosselungshilfswerkzeug" sein. Jan H. schrieb: > Koaxialkabel im Gebäck schmecken doch nicht :( 300mm Kabel würde ins Baguette passen.
Och - ich habe vor zwei jahren auch Multimeter mit bösartigen SMD Meßspitzen (die stabilen Vampirdolche von Hischmann für höhere Spannungen), Lötkolben, CAn Dongle und lustige bunte Adapterkabeln und co über 3 Flüge im Handgepäck um die Welt geschleppt. Die Sicherheitsleute hier beim Flughafen direkt beim der Sicherheitskontrolle dazu befragt. Der Reisende hinter mir meinte auch nur - dass man damit ja Leute erdolchen könne. Ging ohne Probleme hin. Aber auf dem Rückweg auf dem chinesischen Regionalflughafen... . Kleinen Inbus Handschraubendreher (Größe Wiha Picofinish) zwischen den Stiften in der Laptoptasche vergessen. Das gab dort gleich Schimpfe. Im Zweifel die Kabel als Schwund kalkulieren - damit man sie in die Tonne für die eigezogenen Nagelsets werfen kann. Wenn sie zu teuer sind (NWA Portkabel ?) : Wobei ich das in Spanien schonmal hatte. Nach Abgabe des Koffers festgestellt, dass noch das gute Leatherman Zangen-Taschenmesser im Rucksack war. (Noch vor der Kontrolle). Rucksack einfach als zweites Gepäckstück (Koffer) aufgegeben - war in dem Fall kostenlos. viel Spaß
Sollte kein grundsätzliches Problem sein, ich habe allerdings schon erlebt, dass man dann (also bei undefinierbarem elektronischem Gelumpe) zur Sprengstoofkontrolle gebeten wurde. Da die schon mal falsch positiv anzeigt und dann wiederholt werden muss, kann einen das schon mal 10-15 Minuten kosten. Wenn es dann eng ist, ist das mehr als ärgerlich. Gruss Axel
Sergej P. schrieb: > wie sieht es aus, mit mehreren Koaxkabeln im Handgepäck, Koaxkabel sind kein Problem, kritisch sind nur Koaxkekse. :-) http://static.chefkoch-cdn.de/ck.de/rezepte/275/275441/842477-960x720-schwarz-weiss-gebaeck.jpg
