habe einen fujitsu futro s550 thin client. Dieser hat eine ide-Schnittstelle für eine CF-card. Habe zunächst eine 8GB-CF-card eingesetzt. XP läuft problemlos. Habe dann eine 32GB-Card eingesetzt. Gleicher Rechner, gleiche Programme. Die Installation lief problemlos. Beim Starten dann die Meldung, dass sich die Auslagerungsdatei nicht anlegen lässt. Alles probiert, Auslagerungsdatei geht nicht. Bei der Installation von .net framework dann Abbruch der Installation wegen unbehebbarem Fehler. Vermute, dass es an der fehlenden Auslagerungsdatei liegt. Irgendwo hatte ich gelesen, dass vom futro s550 nur 8GB-CF-Cards verwaltet werden könnnen. Kann das sein, obwohl 32GB erkannt und installiert werden? Sonst eine Lösung für das Problem Auslagerungsdatei? Danke für jede Unterstützung.
CF-Karte mal in einen anderen Rechner stecken, CHKDSK drüber, schauen ob evtl. bereits eine Auslagerungsdatei (mit falschen Rechten oder so) vorhanden ist, diese löschen. Sauber auswerfen. Zurück in den Futro.
Εrnst B. schrieb: > bereits eine Auslagerungsdatei (mit falschen Rechten oder so) Die war nagelneu und ist vom xp-Installationsprogramm komplett mit ntfs formatiert worden.
Schau mal in die Einstellungen, wie die Auslagerungsdatei aussehen soll. Nicht, dass Windows irgendwie versucht, eine 40 GB große Datei anzulegen. Ansonsten kann es noch sein, dass die große CF-Karte sich irgendwie als Wechseldatenträger meldet und die alte nicht. Windows legt auf solchen Datenträgern nie eine Auslagerungsdatei an. Das kannst du beheben, indem du den Plattentreiber anpasst (also die INF veränderst).
