Hallo, ich bin gerade darüber mir einen 4s1p Li-Ionen Akku für einen mobilen Lautsprecher zu bauen. Ich habe mir in meinen ersten kaufwütigen Minuten Ultrafire Zellen auf Ebay bestellt, sollte ich später noch tauschen, weiß ich selbst. http://www.ebay.de/itm/112001287939 Außerdem habe ich 2 verschiedene Schutzplatinen gekauft, im Nachhinein gesehen, beide ohne Balancing. http://www.ebay.de/itm/282253268597 http://www.ebay.de/itm/122164880589 Die Zellen hatten alle eine Spannung von 3,8V. Ich habe die Zellen wie beschrieben an das PCB gelötet (die Zellen selbst sind in Einzelhalterungen). An einem PCB kann an P+ und P- nicht mal eine Spannung gemessen werden, am anderen liegt eine Spannung von 15,4V an. Wenn ich das ganze nun an P+ und P- an ein Labornetzteil auf 16,8V mit Strombegrenzung anschließe, dann will keins der beiden Boards überhaupt Strom beziehen. Kann es sein, das tatsächich beide Boards defekt sind, oder mach ich irgendwas falsch? Brauch ich zum Laden ein Balancer-Board, oder ein PSB mit integriertem Balancing? Danke schonmal, Sebastian
Nie im Leben haben diese Zellen 4200 mAh... Davon abgesehen: Wenn beide Boards richtig angeschlossen sind, vermute ich, dass das eine defekt ist. Beim anderen Board liegt ja die Spannung von 4x3.8V ungefähr an. Dass die Boards bei 16.8V ausschalten mag daran liegen, dass 4.2V*4=16.8V die Maximal-Spannung der Zelle ist. Mit ein bisschen Toleranz schaltet das Board wahrscheinlich schon vorher hab. Also lade erstmal strombegrenzt bis 4.1V pro Zelle, das sollte hoffentlich funktionieren. Das Laden sollte auch erstmal ohne Balancer-Board funktionieren. Gruß Martin
Martin J. schrieb: > Nie im Leben haben diese Zellen 4200 mAh... Isn offenes Geheimnis dass Ultrafire Beschiss ist.
Boro schrieb: > ich bin gerade darüber mir einen 4s1p Li-Ionen Akku für einen mobilen > Lautsprecher zu bauen. > Ich habe mir in meinen ersten kaufwütigen Minuten Ultrafire Zellen auf > Ebay bestellt, sollte ich später noch tauschen, weiß ich selbst. > Ebay-Artikel Nr. 112001287939 Oh, die Zellen gefallen mir :-) Da mir dauernd AA-Batterien geklaut werden, werde ich die hier mal auslegen. Noch besser wären solche ohne Zellschutz. Gibts solche auch?
Hmm schrieb: > Oh, die Zellen gefallen mir :-) > Da mir dauernd AA-Batterien geklaut werden, werde ich die hier mal > auslegen. > > Noch besser wären solche ohne Zellschutz. Gibts solche auch? Die sind deutlich größer als AA, 18650 eben, aber einen versuch wärs sicher wert ^^ Martin J. schrieb: > Nie im Leben haben diese Zellen 4200 mAh... Das war mir von Anfang an bewusst, die Zellen, die ich geliefert bekommen habe, haben sogar 6800mAh drauf stehen, werd die Zellen am laufenden Akku sicherlich noch tauschen, aber bevor er gar nicht funktioniert, lass ich das lieber. Ich werd heut nach der Arbeit mal probieren, ob sich bei 16,4V was tut.
Ist doch alles kacke heute. Bei Shurefire hat der Hersteller noch
garantiert das er einem die Bude in Brand setzt, aber bei Ultrafire
klappt noch nicht mal das....
Olaf
THOR schrieb: > Is'n offenes Geheimnis dass Ultrafire ... https://www.youtube.com/watch?v=wfrm6lbt8Pc Man achte auf das Wort "rubbish", das verwendet er mehrfach.
Yepp, was von 'Ultrafuck' zu halten ist, weiss fast jeder. Hier mal ein Extrembeispiel: http://lygte-info.dk/review/batteries2012/UltraFire%20SZ18650%209900mAh%20%28Yellow%29%20UK.html Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen: Angegeben: 9900mAh, gemessen: 525mAh. Die Leute werden wohl nie in den Himmel kommen :-) Hier mal als Beispiel, was heute technisch machbar ist: http://lygte-info.dk/review/batteries2012/Samsung%20INR18650-35E%203500mAh%20(Pink)%20UK.html Angegeben: 3500mAh, gemessen: 3398mAh. Das kann man gelten lassen. Wer wesentlich mehr angibt, ist ein Angeber.
