Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug 3D Druck für Prototypen
von Tobias T. (losspost)
Da ich ja sehr gerne Mit Technik rumexperimentiere gibt es immer einen
Punkt an dem es Hackt.
Ein Gehäuse/Mechanik passend zur Elektronik. Man kann sich zwar häufig
fertige Teile kaufen, diese muss man teilweise jedoch sehr stark
anpassen oder sie sind nicht 100% das was man will.
Ich habe bereits einen Vellmann K8200 bin jedoch mit diesem sehr
unzufrieden in Sachen Druckqualität + es ist eine dauerhafte
PC-Anbindung nötig.
Deswegen will ich mir einen Neuen 3D Drucker kaufen. Die Auswahl ist da
jedoch sehr groß, weswegen ich um rat frage, vorallem Leute die bereits
einen 3D Drucker besitzen:
- Drucker sollte zumindest SD karten slot und kleine (lcd) display
haben. (Wifi wäre schön, ist aber nicht notwendig)
- Ein Fertig gebauter Drucker oder was noch gehen würde währe ein
Bausatz bei welchem man die Mechanik nicht ändern muss um bessere
Druckergebnisse zu bekommen (z.b Prusa)
- Mittelgroßer Druckraum. Brauch keine 30cm Seitenlänge aber mehr als
10cm an jeder kante sollte es schon sein.
-Preis: 1000 Euro hatte ich vorgesehen, kleine Abweichung des
Preislimits ist , ,wenn der Drucker wirklich lohnenswert ist ist
möglich.
- Zum Druck von Mechanischen Teil wie z.b Zahnrädern oder Scharnier am
Stück und ähnlichen Konstruktion.
Bsp(http://www.thingiverse.com/thing:925556)
-Dual Extruder erwünscht um z.b Wasserlösliches Supportmaterialien zu
verwenden(Mixlösungen wie bei Prusa währen auch in
Ordnung(http://shop.prusa3d.com/en/printer-upgrades/118-original-prusa-i3-mk2-multi-material-upgrade.html))
Ich habe mir bereits einige angeschaut wie z.b Flashforge Creator
Pro/Dreamer und Prusa taugt einer der beiden was oder gibt es bessere?
Gruß und Vielen Dank
Losspost
: Verschoben durch User
Tobias S. schrieb:
> es ist eine dauerhafte PC-Anbindung nötig.
Das ist nicht korrekt; der Drucker kann um Display und SD-Kartenslot
erweitert werden und druckt dann autark.
Velleman selbst bietet das als Zusatzmodul:
https://www.velleman.eu/products/view/?id=416158
Und wenn man sich etwas Mühe gibt, lässt sich auch der alte K8200
optimieren - das zugegeben lausige Druckbett kann durch ein besseres
ersetzt werden, der Gewindestangen-Z-Achsenantrieb kann ersetzt werden,
und schon sind die Druckergebnisse deutlich besser.
https://www.velleman.eu/products/view/?id=420348
Für das Druckbett ist allerdings etwas Bastelei erforderlich; das Reprap
MK2 in einer seiner Inkarnationen (z.B.
http://reprap.org/wiki/PCB_Heatbed#MK2b_Dual_Power_Technical_Details)
dürfte ganz gut passen.
Man sollte das Druckbett mit einem separaten 24V-Netzteil betreiben,
dann ist es schneller auf Solltemperatur als das Original.
Ja das habe ich bereits überlegt, jedoch habe ich bereits ein upgrade
versucht und das ist leider nicht so funktioniert wie gewünscht weswegen
ich gerne ein Drucker kaufen will der schon von Grundauf eine Gutes
Mechanik System hat, bevorzugt einer der Schon fertig aufgebaut ist.
von Jonas W. (mf-fahrer)
Ich nenne mal den Sparkcube V1.1 xl.
Ist zum selber bauen. Dadurch kannst du alles verwriklichen was du
möchtest.
UInd für 1000€ bekommt man da schon gute Qualität.
von Michael B. (laberkopp)
Tobias S. schrieb:
> gibt es bessere?
Sicher.
Aber du willst sicher in 2 Jahren wieder einen Neuen.
Billig kaufen, öfters kaufen.
wird man mit jedem Filamentdrucker sein.
von Gerd E. (robberknight)
das halte ich nicht für ein relevantes Kriterium für die Auswahl eines
3D-Druckers.
Bei nem Drucker der das nicht hat, schließt Du nen RasPi mit Octoprint
über USB zum steuern an. Da hast kannst Du auch gleich noch das
Kameramodul anschließen.
Dann kannst Du den Drucker fernsteuern und überwachen. Bei Druckzeiten
von mehreren Tagen für ein größeres Teil ist das sinnvoll.
Gut das geht natürlich. Trotzdem möchte ich keinen Vellmann mehr da ich
sehr unzufrieden damit bin und zudem der preis für ersatzteile und
allgemein sehr hoch ist
von Leonard G. (leonardg)
Das kann dir bei jedem Hausgerät passieren. Prototypen je nach dem wozu
du sie brauchst sollten u.U. schon gut aussehen. Eventuell drucken
lassen kommt vielleicht billiger?
