Hi, da mein Smartphone gerade in der Reparatur ist, habe ich mein Nokia 3310 wiederbelebt. Leider ist nur noch ein Akkubalken übrig und wie es nach Murphy sein muss ist natürlich das Ladegerät futsch. Allerdings habe ich im Kopf, dass das Netzteil 3,7V geliefert hat, also habe ich mir eins von den rumliegenden China-Stepdownmodulen genommen, auf 3,7V eingestellt (gut, gemessen habe ich 3,706V), eine LED mit Vorwiderstand als Grundlast dran und einen passenden Stecker drangefummelt. Der Kontakt scheint da zu sein, das Batteriesymbol taucht wie erwartet auf. Allerdings steigen die Ladebalken nicht nach oben und das Batteriesymbol verschwindet nach einigen Sekunden wieder. Und das wars leider, mehr passiert nicht. Hat jemand dafür eine Erklärung? Muss ich vielleicht die Ladespannung höher einstellen (Akkutyp ist Li-Ion)? Danke!
student schrieb: > Allerdings habe ich im Kopf, dass das Netzteil 3,7V geliefert hat, Das Ladegerät für mein 3110 ( nicht 3310 ) hat 5,7V. ( Anschluss am Gerät über dünnen Hohlstecker )
student schrieb: > Allerdings habe ich im Kopf, dass das Netzteil 3,7V geliefert hat, also > habe ich mir eins von den rumliegenden China-Stepdownmodulen genommen, > auf 3,7V eingestellt (gut, gemessen habe ich 3,706V), eine LED mit > Vorwiderstand als Grundlast dran und einen passenden Stecker > drangefummelt. Auf den Bildern, die google bei der Suche nach "Nokia 3310 Ladegerät" findet (z.B. von http://www.akkushop.de/de/ladegeraet-passend-fuer-nokia-handy-3210-3300-110-240-volt-35mm-stecker/) ist deutlich zu sehen, dass dich deine Erinnerung trügen dürfte. Da steht 5VDC. Mein Ladegerät aus der Generation habe ich gerade nicht gefunden, sonst hätte ich das sicher sagen können. MfG, Arno
Nokias Ladegeräte vor der 5V/µUSB-Ära sind mitunter etwas speziell definiert, wie man hier nachlesen kann: http://www.herjulf.se/solar/charge-station/Nokia_2-mm_DC_Charging_Interface_Specification_v1_2_en.pdf
Arno schrieb: > ist deutlich zu sehen, dass dich deine Erinnerung trügen dürfte. Da > steht 5VDC. Andererseits wird als Original-Ladegerät vom 3310 gemeinhin das ACP-7E (E=Europa) angegeben, und da steht meist 3,7V dabei. Fragt sich freilich, ob damit wirklich die Spannung vom Netzteil gemeint ist, oder die Nennspannung vom Akku, und das Netzteil in Wahrheit strombegrenzt operiert, nicht mit Konstantspannung. Einen 3,6V oder 3,7V Akku mit 3,7V zu laden wäre wenig ökonomisch.
Ja, da gabs schlichte superweiche 50Hz-Trafo/Gleichrichter mit 3,7V Nennspannung (unter Nennlast), d.h. der Arbeitsbereich liegt deutlich höher. Ich hatte dann einen 5V Schaltwandler drangehängt.
Scheint wohl doch nur zuwenig Spannung gewesen zu sein. Ab 4,3V lädt das Nokia, aber ich habe vorsichtshalber auf 4,8V aufgedreht, immerhin liegen zwischen der Ladeschlussspannung des Li-Ion und den 4,3V nur 100 mV.
Beitrag #4949130 wurde vom Autor gelöscht.
