Hallo ich will für ein Projekt zur gediegenen Wasserumwälzung ein Milchschäumer langsamer laufen lassen und ohne Batterien. Könnte man dies mit einem standart Handyladegerät bzw USB Ladegerät machen? Der Michschäumer soll in etwa halb so langsam laufen wie normal (einstellbar wäre natürlich nett). USB Ladergeräte haben 5Volt und der Schäumer müsste 3V haben wenn ich richtig liege (2x1,5V Batterie erforderlich) daher kann man wohl sagen Voltmäßig geht es eigentlich nicht. Allerdings hab ich keine Ahnung wie die Stromstärke da reinspielt? Im Prinzip brauche ich nur eine möglichst billige Lösung um eine Weile Wasser umzuwälzen (eine Aquariumpumpe will ich nicht nehmen da das Wasser bis annähernd 95°C erhitzt werden kann). Bei Elementen vom Schiffsmodellbau bin ich auch immer teurer als beim Milchschäumer daher will ich das damit machen und den Milchschäumer etwas drosseln und per Netzteil betreiben. Kann mir jemand sagen ob das mit einem USB Ladegerät funtioniert? Vielleicht ist auch so ein Universal-Netzteil am besten da kann ich die Volt Stufenweise einstellen, beginnt aber meißt erst ab 3 V bis 12 V aber ich hab keine Ahnung ob nicht vielleicht die Stromstärke beim Ladegerät so gering ist das der Motor trotz höherer Spannung doch langsamer läuft. Hat jemand einen Tipp? Gruß!
Im Prinzip eignet sich so ein Milchquirl für Deine Aufgabe. Wenn Du darauf achtest, daß das Netzteil nicht zu niederohmig ist (d.h. keinen besonders hohen Strom liefern kann), dann dreht der Milchquirl auch nicht ganz so hektisch. Mit der Spannung kannst Du auch auf 2V heruntergehen (das liefern etwas ausgelutschte Batterien unter Last). Das Problem aber ist, daß der Milchquirl nicht lange halten wird. Die darin verbauten Motoren sind sehr, sehr lausig, und die "Bürsten", die zur Kommutierung eingesetzt werden, sind nur dünne Blechstreifen, die sich in kurzer Zeit abnutzen. (Mag sein, daß es die Dinger auch mit besseren Motoren gibt, ich habe noch keines gesehen, egal, ob es die 1.50-EUR-Variante von Ikea oder die überteuerte 10-EUR-Variante aus dem schnöseligen Küchenladen ist)
Danke, dann werde ich das mal versuchen. Ich überlege ob ich zur besseren Regulierung der Drehgeschwindigkeit des Schäumers einen Drehpotentiometer oder Step-down-Spannungsregler dazwischen schalte. Bin da eher Fachfremd mal sehen was es da so gibt... :-)
Solution schrieb: > Der > Michschäumer soll in etwa halb so langsam laufen wie normal (einstellbar > wäre natürlich nett). Dann die halbe Spannung anlegen, hier 1,5 V. Die Stromaufnahme dürfte bei < 0,5 A liegen. Wenn man ein 5 V Netzteil verwenden möchte und die Geschwindigkeit variabel sein soll, reicht ein kleiner einstellbarer Schaltregler. Alternativ dazu irgendeine Schaltung, die den Motor mit einem PWM-Signal ansteuert: Multivibrator + Leistungstransitor + Freilaufdiode. Rufus Τ. F. schrieb: > (Mag sein, daß es die Dinger auch mit besseren Motoren gibt, ich habe > noch keines gesehen, egal, ob es die 1.50-EUR-Variante von Ikea oder die > überteuerte 10-EUR-Variante aus dem schnöseligen Küchenladen ist) Nimm mal die € 25 Variante von Rössler. Die schnurrt richtig gut ;-)
