Hi Leute Ich habe mir ein kleines ATmega328 Board geätzt und gestern bestückt. Nach dem Löten habe ich alle Verbindungen getestet und dann wollte ich einen Bootloader auf den Mikrocontroller laden. Aber leider tut sich da nicht so richtig was. Wenn ich mit dem Multimeter messe sind auf den VCC Pins und dem RESET-Pin des MCU überall 3.3 V und auf GND 0V. Ich habe einen AVRDragon auf den ICSP Header angeschlossen und auch hier nochmal die einzelnen Kontakte gemessen. VCC und RESET immernoch 3.3V und GND auf 0V. Lustigerweise messe ich aber auf dem MISO-Pin -0.7 Volt wenn der AVR-Dragon angeschlossen ist(Ansonsten 0V). Mit dem Dragon kann ich aber einen Arduino NANO problemlos flashen. Im Atmel Studio kann ich nichteinmal eine Device-ID auslesen. Kann mir vielleicht jemand erklären was ich falsch mache oder übersehen habe? Danke!
Ahnungslooser schrieb: > Kann mir > vielleicht jemand erklären was ich falsch mache oder übersehen habe? Wie hoch ist Dein ISP-Takt? Neue AVRs laufen mit 1Mhz intern und der ISP darf nicht schneller als ein viertel des Prozessortaktes sein.
Ach ja noch was.. Wenn ich im Atmel Studio im Device Programming Dialog die Spannung messe gibt er mir 3.3V an, was auch stimmt. Sobald ich dann aber die Device Signature lesen will kommt ein Fehler, dass das Board zu wenig Spannung hat und dann ist die Device Voltage plötzlich auf 0.6V. Dann passiert nix mehr egal wo ich im Dialog klicke werden keine neuen Werte mehr eingelesen..
ISP Loser schrieb: > Ich hab da mal was vorbereitet ... Ähm verzeih mir wenn ich das nicht verstehe.. Ich hab 1:1 das gleiche auf meinem Schema..?
Ahnungslooser schrieb: > Ich hab 1:1 das gleiche auf meinem Schema..? Nein. Es sei denn, Du hast den Connector um 180° verdreht eingelötet ... Gruß Jobst
ISP Loser schrieb: > Ahnungslooser schrieb: >> Ich hab 1:1 das gleiche auf meinem Schema..? > > Nein. Doch.. Die Pins sind nur um 180° gedreht.
Ahnungslooser schrieb: > Ähm verzeih mir wenn ich das nicht verstehe.. Ähm verzeih mir wenn ich dich nicht verstehe. Du lieferst hier einen Schatplan und hinterher sagst du uns: soooo genau war das nicht gemeint, nur ungefähr. Das nenne ich Verarschung.
Horst schrieb: > Ahnungslooser schrieb: >> Kann mir >> vielleicht jemand erklären was ich falsch mache oder übersehen habe? > > Wie hoch ist Dein ISP-Takt? > Neue AVRs laufen mit 1Mhz intern und der ISP darf nicht schneller als > ein viertel des Prozessortaktes sein. Das war das Problem! Danke vielmals.
ISP Loser schrieb: > Ahnungslooser schrieb: >> Ähm verzeih mir wenn ich das nicht verstehe.. > > Ähm verzeih mir wenn ich dich nicht verstehe. Du lieferst > hier einen Schatplan und hinterher sagst du uns: soooo > genau war das nicht gemeint, nur ungefähr. > > Das nenne ich Verarschung. Der Schaltplan stimmt.. Ich weiss nicht wo dein Problem ist. Er stimmt nur nicht genau mit dem Bild zusammen dass du gepostet hast, da die Pin-Nummerierung um 180° gedreht ist. Sorry für das Missverständnis, ich habe nur hilfe gesucht keine neuen Feindschaften..
Ahnungslooser schrieb: > Der Schaltplan stimmt. Ist ja auch egal, welche Drähte vom ISP man wo anschließt ... Offensichtlich benutzt Du keine Wannenstecker. Gruß Jobst
