Hallo ich möchte ein CC Leuchtmittel dimmen habe aber nur einen CV 24V PWM Dimmer zur Verfügung. Könnte ich daraus einen CC PWM Dimmer machen indem ich einfach beim Input den maximal Strom begrenze mit einem Stromregler? Oder ist das aus irgendwelchen gründen nicht Möglich. Also Stromregler => PWM Controller => CC Leuchtmittel
Hi Denke, so: PWM Controller => Stromregler => CC Leuchtmittel wird ein Schuh draus. Wenn vom PWM-Regler keine Spannung kommt, wird der Stromregler 'Nix zum Regeln' haben und das Leuchtmittel wohl dunkel bleiben. MfG
Patrick J. schrieb: > Hi > > Denke, so: > PWM Controller => Stromregler => CC Leuchtmittel > wird ein Schuh draus. > > Wenn vom PWM-Regler keine Spannung kommt, wird der Stromregler 'Nix zum > Regeln' haben und das Leuchtmittel wohl dunkel bleiben. > > MfG Problem ist aber dass nicht alle Stromregler PWM fähig sind was die Versorgungsspannung betrifft. Meine PWM ist bis zu 1,2kHz. Daher war meine Idee ja den Stromregler durchlaufen zu lassen und durch meinen PWM Controller dahinter Strom/Spannung zu "zerhacken", weil damit kommen die Leuchtmittel klar.
THOR schrieb: > Man kann den PWM Controller auch den LED-Strom regeln lassen statt die > Ausgangsspannung. Würde doch auf mein Vorschlag dann drauf hinaus laufen.
Andy K. schrieb: > den Stromregler durchlaufen zu lassen und durch meinen PWM Controller > dahinter Was macht Dein Stromregler beim Lastwechsel? Wie gut regelt er, wenn er von Leerlauf auf Volllast schalten muß? Und das immer wieder?
Okay ja da haste recht. Erinnere mich noch daran dass man LED nie an einen laufenden Stromregler klemmen sollte weil er die Spannung wenn man Pech hat nicht schnell genug herunterregelt. Also Stromregler an die LED. Problem bleibt aber dass ich ne PWM Versorgungsspannung habe, also per PWM dimme. Da kann ich soweit nicht jeden Regler nehmen, besonders Schaltregler mögen sowas wohl nicht. Linearregler oder Stromsteller wäre vielleicht ne Option
