Hallo zusammen, Ich habe hier einen sehr leichten, schmalen Kabelkanal (10x8mm), worin ein ebenfalls sehr dünnes, leichtes Kabel verlegt werden soll. Der Kabelkanal hat einen Selbstklebestreifen, so dass die Montage auf glatten Flächen sehr einfach ist. Jedoch geht es auch ein Stück einer Wand entlang, die naturgemäs nicht ganz glatt ist. Wie befestigt man dort einen Kabelkanal am besten? Wäre er massiver, so würde ich Bohren+Dübeln, aber das ist in diesem Fall wohl overkill. Es handelt sich um eine sehr baufällige Mietwohnung, deshalb muss es nicht allzu perfekt sein und die Wand muss auch nicht geschont werden. Aber unnötig beschädigen will man sie ja auch nicht. Gruss, M.
P. M. schrieb: > Wäre > er massiver, so würde ich Bohren+Dübeln, aber das ist in diesem Fall > wohl overkill. Aber wie sonst? Ist ja sicher keine Wand aus Holz. Also doch 5-6mm Dübel und kleine Schrauben.
Meine Kanäle habe ich mit PUR Konstruktionskleber aus der 400 ml Kartusche an der Wand befestigt. Hält einwandfrei.
Heißkleber, Montagekleber, Nägel - alles schon gemacht. Ich würde beim nächsten Mal eine Kombination aus Montagekleber (für den größten Teil der Klebefläche) und Nägeln oder Heißkleber für die Anfangshaftung an mind. 3 Punkten probieren.
