Hallo zusammen, in unserem Haus kommt im Keller das DVB-C Kabel von außen durch die Wand und landet im HÜP. Von dort geht ein vierfach geschirmtes Kabel ins Wohnzimmer im Erdgeschoss. Seit wir hier wohnen hatten wir immer wieder das Problem das vorübergehend die Sender eines Bouquets massive Empfangsprobleme hatten (u.a. WDR HD). Nach wenigen Minuten verschwinden diese wieder von selber. Durch Zufall bin ich darauf gestoßen, dass die Probleme immer dann auftreten, wenn die Fernwärmeanlage, die direkt neben dem HÜP steht ein bestimmtes brummendes Geräusch macht. Ich kann nicht genau sagen was dieses Geräusch auslöst, aber es beginnt und endet immer mit einem Klicken wie von einem Relais. Insofern denke ich, dass das kein Fehler ist sondern irgendeinen Zweck erfüllt. Das Antennenkabel ist nun bereits so weit wie möglich von der Fernwärmeanlage entfernt, aber die Probleme bestehen immer noch in unregelmäßigen Abständen. Hat jemand eine Idee was man dagegen tun kann? Ich tippe mal darauf, dass die mind. 30 Jahre alte Fernwärmeanlage bei dieser einen bestimmten Funktion ein bestimmtes Frequenzband stört. Könnte ein Mantelstromfilter o.ä. helfen? Für Ideen und Tips bin ich dankbar. :-) Danke und viele Grüße, Stephan
Dann finde mal heraus was dieses Geräusch ist. Z.B. kaputte Motoren können in den seltsamsten Frequenzen stören. Potentialausgleich ist in Ordnung?
Auch mal den Verstärker zum testen an einer anderen Steckdose anschließen.
Löter schrieb: > Dann finde mal heraus was dieses Geräusch ist. Z.B. kaputte Motoren > können in den seltsamsten Frequenzen stören. Das Geräusch kommt aus der Steuereinheit, nicht aus der Umwälzpumpe o.ä.. Da sollte kein Motor drin sein. > Potentialausgleich ist in Ordnung? Tja, heikles Thema. Das Haus und seine Elektrik ist von 1960, Pläne der Kabelverläufe existieren nicht. Da ist sehr vieles im Unklaren... :-/
