Hallo, ich möchte ein Gerät das mit einer 9V Blockbatterie ausgestattet ist zusätzlich über ein Netzteil versorgen, aber für den Fall eines Stromausfalls sollte der 9V Block im Gerät verbleiben. Ich möchte auch am Gerät nix ändern, wegen der Garantie. Die Frage ist: "Verträgt der 9V Block das auf Dauer und was macht mein Netzteil ?"
Verschoben durch User
Zwei Dioden (Schottkys reichen) einbauen um Stromrückfluss zu verhindern und nix kann passieren.
Ohne Dioden fliesst der Batteriestrom im Falle eines Netzspannungsausfalls ins Netzteil und wird dort je nach Topologie rasch in Wärme umgewandelt.
Der umgekehrte Fall ist noch schlechter: Das Netzteil würde (ohne Dioden) versuchen, die Batterie aufzuladen. -> Bumm
Es gibt auch verlustarme Schaltungen zur Verhinderung der Rückspeisung. Einmal die Variante aus dem Raspberry PI mit P-Kanal-MOSFET (https://github.com/raspberrypi/hats/blob/master/zvd-circuit.png) und zwei Transistoren sowie die Kombination aus einer solchen aktiven Diode und einem weiteren P-Kanal-MOSFET (http://www.eevblog.com/forum/chat/battery-backup-circuit/?action=dlattach;attach=45457;image). Wenn die leicht höhere Netzspannung anliegt, wird zum einen der P-Kanal-MOSFET gesperrt und das Potenzial ist zu hoch, als dass die Batteriespannung noch fließen könnte.
Akku, anstelle der Batterie, einbauen und über das Netz ganz sachte laden. Ok, die Diode erspart man sich damit nicht Stefan U. schrieb: > die Batterie aufzuladen. -> Bumm Hab ich nie probiert - Echt - Spielen die dann "Elko verpolt"?
ASinus schrieb: > Echt - Spielen die dann "Elko verpolt"? Die Sauerei ist jedenfalls ganz ähnlich. Georg
ASinus schrieb: > Akku, anstelle der Batterie, einbauen und über das Netz ganz sachte > laden. …es gibt sehr viele verschiedenes Akkus und sehr viele verschiedene Realisierungen von »ganz sachte laden«.
Boris O. schrieb: > und sehr viele verschiedene > Realisierungen von »ganz sachte laden«. Und von "Bumm" hbjdgh
> Bumm
Die wenigsten schlagen zurück, wenn man ihnen ungefragt Energie zuführt.
Die meisten machen sich in die Hosen.
Ähnlich wie bei den Menschen auch.
Wiedermal alles Blabla. Handelsübliche Alkali-Mangan-Zellen kann man völlig problemlos mit ihrer Nennspannung und etwas darüber hinaus puffern (s. beliebiges wiki). Der Strom geht dann gegen Null.
batman schrieb: > Wiedermal alles Blabla. Handelsübliche Alkali-Mangan-Zellen kann man > völlig problemlos mit ihrer Nennspannung und etwas darüber hinaus > puffern (s. beliebiges wiki). Der Strom geht dann gegen Null. "beliebiges Wiki" ist einfach zu süß.
batman schrieb: > Wiedermal alles Blabla. Handelsübliche Alkali-Mangan-Zellen kann man > völlig problemlos mit ihrer Nennspannung und etwas darüber hinaus > puffern (s. beliebiges wiki). Der Strom geht dann gegen Null. Behauptest du. Der Hersteller der Batterie sieht das anders. Der schreibt drauf, dass man sie nicht laden soll. Sogar dick und fett auf die Batterie drauf. Ja stimmt, Leute wie du glauben, das ist "Blabla", und nur "Weicheier" halten sich dran. Meine Empfehlung wäre: Ich würde die Dioden hineintun. Bei einem 9V-Block stören die nicht, dessen Spannung schwankt sowieso um >3V je nach Füllstand, da fällt die Diode nicht weiter auf.
Boris O. schrieb: > ASinus schrieb: >> Akku, anstelle der Batterie, einbauen und über das Netz ganz sachte >> laden. > > …es gibt sehr viele verschiedenes Akkus und sehr viele verschiedene > Realisierungen von »ganz sachte laden«. Stimmt. Gebe ich dir Recht. Der TO wollte/will ursprünglich eine Primärzelle (9V-Block) verwenden um den Garantieanspruch auf sein Gerät nicht durch Modifikationen zu verlieren. "Akku" war als alternativer Vorscschlag gedacht und durch die Anforderung reduziert sich die Auswahl an "verschiedenen Akkus" drastisch. »ganz sachte laden« sollte den geringen Energiebedarf einer Ladungserhaltung unterstreichen. Ohne konkretere Informationen über das Gerät und seine Nutzung kann, zumindest ich, keine präziseren Vorschläge unterbreiten. Ich entschuldige mich für meine "oberflächliche" Formulierung!
Papablaubaer schrieb: > ich möchte ein Gerät das mit einer 9V Blockbatterie ausgestattet ist > zusätzlich über ein Netzteil versorgen Hat das Gerät eine Buchse für ein Netzteil? Möglicherweise hat der Hersteller ja vorgesorgt und die Entkopplungsdiode für die 9V Blockbatterie schon eingebaut? Kannst du die Leitungen auf Durchgang testen?
