Hallo, derzeit plane ich den Umbau meiner drei Hilti Akkuschrauber (12V) auf Li-Ionen-Akkus. Dabei bin ich zunächst durch das Netz gestolpert um praktische Tipps zu Ladeschaltungen Balancer und BMS zu finden. Beim YT hüpften mir gute und kuriose Anleitungen über den Bildschirm, gleich bei der ersten stand mir aber der Mund offen! Zum Einen, weil er das so gemacht hat, zum Anderen aber auch, weil er sich traut diesen Schrott noch als Video ins Netz zu stellen. https://youtu.be/ejuZm3cLtG4 Old-Papa
AUA!!! Das ist wirklich gemeingefährlich! Sowohl die offenen Kontakte der Akkuverdrahtung als auch die archaische Lademethode.
Ich dachte schon mein Umbau ist grenzwertig, aber das? Ich habe den Akku eines 14.4V Makita Schraubers geöffnet, die originalen NiMH entfernt und durch US18650V3 ersetzt. Zum Laden hängt ein XT60 und ein Balancerstecker heraus, geladen wird mit einem Modellbaulader. Tiefentladeschutz gibt es keinen. Man merkt deutlich daß die Leistung nachlässt und dann haben alle Zellen locker noch über 2,5V. Ist aber nicht idiotensicher, man sollte den Akku beispielsweise nicht ins originale Ladegerät stecken ;)
Falk B. schrieb: > AUA!!! Das ist wirklich gemeingefährlich! Sowohl die offenen Kontakte > der Akkuverdrahtung als auch die archaische Lademethode. Und was ist da das Problem? Berührungsgefährlich sind die Spannungen ja nicht und zu einem Kurzschluss müsste man die Kontakt an beiden Enden einer Zelle überbrücken. Klar entspricht das nicht der Norm, aber wo der Autor von dem Video lebt ist ja gar nicht erkennbar. In Südafrika kann das vollkommen okay sein. Man kann es ja als abschreckendes Beispiel nehmen. ;-b
Cyborg schrieb: > > Und was ist da das Problem? Berührungsgefährlich sind die Spannungen > ja nicht Das stimmt... > und zu einem Kurzschluss müsste man die Kontakt an beiden > Enden einer Zelle überbrücken. Damit man das gut bewerstelligen kann, hat er ja ganz bequem die beiden Hauptlötstellen oben gut erreichbar hochstehen lassen. > Klar entspricht das nicht der Norm, > aber wo der Autor von dem Video lebt ist ja gar nicht erkennbar. > In Südafrika kann das vollkommen okay sein. Man kann es ja als > abschreckendes Beispiel nehmen. ;-b Auch in Südafrika brennen kurzgeschlossene Akkupacks mitunter wunderbar. Old-Papa
Und dazu noch dieses jämmerliche "drrrr drrrr drrr" wenn der bit mal wieder in den Kreuzschrauben durchdreht. Torx! Kreuzschrauben sind das Allerletzte! (meine Meinung)
Old P. schrieb: > Auch in Südafrika brennen kurzgeschlossene Akkupacks mitunter wunderbar. Mitunter! Auf der Welt gibts bestimmt 15 bis 20 Milliarden Akkuzellen. Allein im letzten Jahr wurden über 4 Milliarden hergestellt. Wieviel davon brennen ab? Von den ca. 40 Millionen Autos in D brennt jeden Tag mindestens eins. MfG Klaus
@ Klaus (Gast) >Auf der Welt gibts bestimmt 15 bis 20 Milliarden Akkuzellen. Allein im >letzten Jahr wurden über 4 Milliarden hergestellt. Wieviel davon brennen >ab? Einige. Und es wären um GRÖßENORDUNGEN mehr, wenn man die nicht mit einger gewissen Vorsicht und Respekt behandeln wüde. >Von den ca. 40 Millionen Autos in D brennt jeden Tag mindestens eins. Der Antifa und dem Kabelbrand sei Dank ;-)
Mike B. schrieb: > Und dazu noch dieses jämmerliche "drrrr drrrr drrr" wenn der bit mal > wieder in den Kreuzschrauben durchdreht. Das dachte ich auch erst, doch die Schraube sieht nicht genuddelt aus. Ich vermute es liegt nicht am Fett in seinem Maschienengetriebe. > Torx! > > Kreuzschrauben sind das Allerletzte! > (meine Meinung) Ja, weil 99% der User PH und PZ verwechseln. Mit den jeweils richtigen Bits gehts über Jahre gut. Torx hat den Vorteil, dass man bei Schrauben imner schön den Kopf abscheren kann. Ich verwende aber auch lieber Torx... Old-Papa
Old P. schrieb: > Ja, weil 99% der User PH und PZ verwechseln. Mit den jeweils richtigen > Bits gehts über Jahre gut. Einmal kurz im Schraubenkopf geknattert und schon ist der ausgenuddelt. Und immer mit ordentlich Kraft randrücken, macht sich in allen Situationen vortrefflich... Bei Torx brauchst du nur einmal die richtige Größe und musst immer nur mit minimal Kraft nachführen. > Torx hat den Vorteil, dass man bei Schrauben imner schön den Kopf > abscheren kann. Ich verwende aber auch lieber Torx... Abscheren? Höchsten mit der Bohrmaschine. Wofür gibts ne Drehmoment-Begrenzung am Akku-Dreher? hab ich aber, soweit ich mich erinnern kann, noch nicht geschafft...
Mike B. schrieb: > Einmal kurz im Schraubenkopf geknattert und schon ist der ausgenuddelt. Ich glaube der Trick dabei besteht darin einfach gänzlich darauf zu verzichten jemals im Schraubenkopf zu knattern. Dann nudelt der auch nicht aus.
Bernd K. schrieb: > Ich glaube der Trick dabei besteht darin einfach gänzlich darauf zu > verzichten jemals im Schraubenkopf zu knattern. Dann nudelt der auch > nicht aus. kann man glaube ich gar nicht ausschliessen Wenn nämlich die Anpresskraft nicht ausreicht, z.B. wegen ungünstigem Winkel, beengtem Platz oder beschränkter Armlänge, wird man unweigerlich immer mal einen Kopf rundnudeln. Oder wenn die Schraube in einen Knorren treibt und der Widerstand plötzlich zunimmt.
Wenn ich auf ein und derselben Plattform Katzenvideos und Anleitungen zum Einbohren von Klinkensteckern in teure Smartphones finde, dann ist das mit dem Akku-Umbau schon hohe Kunst. Und den Thread mit Torx zu kapern ist auch ziemlicher Luxus. Ich sag nur: Vielrund statt Kreuzschlitz.
Bernd K. schrieb: > Ich glaube der Trick dabei besteht darin einfach gänzlich darauf zu > verzichten jemals im Schraubenkopf zu knattern. Dann nudelt der auch > nicht aus. Knattern mag kein Bit. Es gibt auch gute Diamant-Bits von Wiha, die halten ein paar Jahre länger wenn man sie nicht mißhandelt. Mike B. schrieb: > Bei Torx brauchst du nur einmal die richtige Größe und musst immer nur > mit minimal Kraft nachführen. Torks greifen gut. Aber bei übermäßiger Kraft kann man auch diese Bits abdrehen wie manchen schächlichen Schraubenkopf.
Mike B. schrieb: > Und dazu noch dieses jämmerliche "drrrr drrrr drrr" wenn der bit mal > wieder in den Kreuzschrauben durchdreht. Kennst du die Maschine? Woher weisst du, dass das nicht die Drehmomentbegrenzung/Rutschkupplung des Schraubers ist?
Beitrag #4951885 wurde von einem Moderator gelöscht.
Wolfgang schrieb: > > Kennst du die Maschine? Woher weisst du, dass das nicht die > Drehmomentbegrenzung/Rutschkupplung des Schraubers ist? Ich denke auch, die Maschine macht das Geräusch. Und am Fett kann es nicht liegen, ist keins drinn... ;-) Old-Papa
Außerdem sollte er, wie in den letzten Sekunden des Videos zu sehen ist, dringendst diesen Bohrer schärfen!
> Youtube-Video "UNTERVERTEILER AP FEUCHTRAUM VERDRAHTEN INSTALLIEREN von...
Habs zuwar nur im Schnelldurchlaf angesehen, aber wo ist eigendlich euer
Problem. Vielleicht hatte ich auch nur Tomaten auf den Augen...!
Was hab ich verpasst?
LG.
Als Gast hier schrieb: > Habs zuwar nur im Schnelldurchlaf angesehen, aber wo ist eigendlich euer > Problem. Feuchtraum? (aber 14 minuten sind mir auch zu lang ums anzuschauen, kann natürlich noch anderer Mist drin sein)
T.roll schrieb: > Youtube-Video "UNTERVERTEILER AP FEUCHTRAUM VERDRAHTEN > INSTALLIEREN von DAVE IT WORK IT" > > Ich lass das mal so stehen... Meine Elektroinstallation ist schon vom zusehen abgebrannt.
Als Gast hier schrieb: > Habs zuwar nur im Schnelldurchlaf angesehen, aber wo ist eigendlich euer > Problem. Vielleicht hatte ich auch nur Tomaten auf den Augen...! > Was hab ich verpasst? Wirklich? Der Bursche schickt 4 Stück LS mit 16A über einen Schukostecker, der mit 10A vermutlich am Rande seiner Stromtragfähigkeit ist. Dann schliesst er unflexibles NYM Kabel mit (wenn ich das richtig sehe) 3x1,5mm² an den Schukostecker an - das ist das nächste NoGo. Abgesehen davon sind 1,5mm² nicht in der Lage, 16A zu tragen, geschweige denn, 4 x 16A. Keine Durchführungen, so das das Kabel, was zur Festverlegung gedacht ist, sich am Gehäuse scheuert. Ich habs nur bis zur Hälfte geguckt, weil mir das zuviel wurde. Nun schrieb: > Feuchtraum? Das schlägt dem Fass noch die Krone ins Gesicht :-P Kein Wunder, das er Kommentare nicht zulässt.
Matthias S. schrieb: > Kein Wunder, das er Kommentare nicht zulässt. Dafür sind die anderen Videos von ihm von gleicher Qualität. Es lebe Youtube. Ich hab aber ein Video gesehen, der hat das so gemacht ...
T.roll schrieb: > https://www.youtube.com/watch?v=nZr5yeCS2Fo Hehe, der ist schon gut. Vor allem immer mit seiner "Masse" (statt Schutzleiter oder Erde). Mir erschließt sich auch überhaupt nicht der Sinn der ganzen Konstruktion. Was bringt es mitten rein dieses "Ding" zu setzen? Es ist ja nichtmal ein FI, sondern nur ein zusätzlicher (zu groß dimensionierter wie schon angemerkt wurde) LS-Schalter. Völlig sinnloser "Bastelwahnsinn", Thema verfehlt, 6 setzen.
Beitrag #4952069 wurde von einem Moderator gelöscht.
Eine Sicherung sollte auch der Akkubastler hinzufügen. Damit kommen wir wieder zum Thema zurück ;-) Old-Papa
Wolfgang schrieb: > Mike B. schrieb: >> Und dazu noch dieses jämmerliche "drrrr drrrr drrr" wenn der bit mal >> wieder in den Kreuzschrauben durchdreht. > > Kennst du die Maschine? Woher weisst du, dass das nicht die > Drehmomentbegrenzung/Rutschkupplung des Schraubers ist? Im Moment des Knatterns dreht das Bohrfutter noch...
Matthias S. schrieb: > Abgesehen davon sind 1,5mm² nicht in der Lage, 16A zu tragen Wie kommst du denn darauf?
Jemand schrieb: > Matthias S. schrieb: >> Abgesehen davon sind 1,5mm² nicht in der Lage, 16A zu tragen > > Wie kommst du denn darauf? Gemäß DIN VDE 0298 kann bei freier Verlegung einer zweiadrigen Kupferleitung mit einem Querschnitt von 1 qmm eine maximale Strombelastbarkeit von 10A erwartet werden. Wir haben hier aber keine freie Verlegung und unser Youtube Held plant ja 4 * LS 16A an diese Leitung zu hängen.
Beitrag #4952242 wurde von einem Moderator gelöscht.
Matthias S. schrieb: > Gemäß DIN VDE 0298 kann bei freier Verlegung einer zweiadrigen > Kupferleitung mit einem Querschnitt von 1 qmm eine maximale > Strombelastbarkeit von 10A erwartet werden. Hmmm. Hier: https://library.e.abb.com/public/a6d7a9f5a041ca8cc12579cf00217542/2CDC401002D0106_viewfile.pdf gibt's die Daten aus der Ausgabe 2013, und da finde ich für freie Verlegung bei 25° Umgebungstemperatut und 1,5mm² Querschnitt einen max. Bemessungsstrom von 20A... Oder worauf beziehst du dich? Dass das ganze Gebastel abenteuerlich ist, ist aber keine Frage.
Matthias L. schrieb: > da finde ich für freie > Verlegung bei 25° Umgebungstemperatut und 1,5mm² Querschnitt einen max. > Bemessungsstrom von 20A. Das heißt nicht, daß die Leitung dauerhaft mit 20A belastet werden darf. In der Praxis wirst du nirgendwo eine fachmännische Installation finden, wo 1,5mm² Kabel mit mehr als 16A abgesichert sind.
MaWin schrieb im Beitrag #4952069:
> Es wir damit sicherer. Darum heißt es ja Sicherung.
Homöopathie für Elektriker...
Icke ®. schrieb: > as heißt nicht, daß die Leitung dauerhaft mit 20A belastet werden darf. > In der Praxis wirst du nirgendwo eine fachmännische Installation finden, > wo 1,5mm² Kabel mit mehr als 16A abgesichert sind. Ja, das mag ja alles sein. Und wo steht das nun in der DIN VDE 0298? Zur Diskussion stand übrigens eine Absicherung von 1,5mm² MIT 16A...
Matthias L. schrieb: > Zur Diskussion stand übrigens eine Absicherung von 1,5mm² MIT 16A... Nö, zur Diskussion stand ein krude zusammengestöpselter Akkuschrauber nebst Nebengeräuschen. Macht doch für euren Kabelbrand einen eigenen Thread auf! ;-) Old-Papa
Cyborg schrieb: > Falk B. schrieb: >> AUA!!! Das ist wirklich gemeingefährlich! Sowohl die offenen Kontakte >> der Akkuverdrahtung als auch die archaische Lademethode. > > Und was ist da das Problem? Ich weiß nicht was ihr wollt? Unser neuer Forenchef und selbsternannter Universal-EXPERTE Cyborg hat es doch für gut befunden ...
Und? Lasst die Leute halt basteln. Was geht es euch an?
https://raspberry.tips/hausautomatisierung/raspberry-pi-als-tueroeffner-relais-modul-schalten-teil-1/ Und noch son Profi am werkeln...
Beitrag #4953871 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #4954044 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #4954086 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #4954270 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #4954799 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #4954814 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #4955166 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #4955182 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #4955544 wurde von einem Moderator gelöscht.
Was ist euer Problem mit dem Video.... Sind wir Deutschen zu Hochnäsig geworden....ja...sind wir : perfekt , teuer und funktionslos...
otto schrieb: > Was ist euer Problem mit dem Video.... > > Sind wir Deutschen zu Hochnäsig geworden....ja...sind wir : perfekt , > teuer und funktionslos... Ist zwar alles schon gefragt worden, nur nicht von Dir.... Old-Papa
Beitrag #4955875 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #4956301 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ich bin auch kein großer Fan stümperhaft umgesetzter Basteleien. Aber nimm dir halt das Sinnvolle raus, mach es besser und stell ein eigenes Video ein, damit es andere in Zukunft besser machen können.
Also wenn ich keinen Akku für meinen Schrauber hätte und zwingend gerade einen brauche ist die Lösung immer noch besser als mit dem Schraubendreher von Hand eindrehen. Stellt sich noch die Frage wie alt unser Bastler ist. Schlimm wäre es eher wenn es ein Gerät ist was ohne Aufsicht läuft.
Matthias W. schrieb: > ist die Lösung immer noch besser als mit dem > Schraubendreher von Hand eindrehen. Viel Ahnung von Handwerk hat unser Kind noch nicht.
Matthias L. schrieb: > Icke ®. schrieb: >> as heißt nicht, daß die Leitung dauerhaft mit 20A belastet werden darf. >> In der Praxis wirst du nirgendwo eine fachmännische Installation finden, >> wo 1,5mm² Kabel mit mehr als 16A abgesichert sind. > > Ja, das mag ja alles sein. Und wo steht das nun in der DIN VDE 0298? > > Zur Diskussion stand übrigens eine Absicherung von 1,5mm² MIT 16A... Man kann das so machen, aber die Frage ob es sinnvoll ist stellt sich noch. Es gibt leider genügend Elektriker die meinen dass es so okay wäre, aber sie rechnen eben nicht mit dem Spannungsabfall der Leitung und zum Schluss schwächelt die Kreissäge am anderen Ende wegen solch einer "geht schon-Mentalität". Bei einer sehr kurzen Strecke ist das vielleicht okay, aber sonst nutze ich dafür immer 2,5mm².
Mike J. schrieb: > Es gibt leider genügend Elektriker die meinen dass es so okay wäre, aber > sie rechnen eben nicht mit dem Spannungsabfall der Leitung und zum > Schluss schwächelt die Kreissäge am anderen Ende wegen solch einer "geht > schon-Mentalität". > > Bei einer sehr kurzen Strecke ist das vielleicht okay, aber sonst nutze > ich dafür immer 2,5mm². Ein ordentlicher Elektriker ist nicht nur der Meinung das es so okay wäre, sondern liefert hierzu auch das entsprechende Messprotokoll dazu. In Deutschland ist ein Spannungsabfall von bis zu 5% erlaubt. Im Vergleich hierzu darf das Netz um ±10% schwanken. Somit hat der Spannungsabfall auf der Leitung weniger Einfluss auf die Leistung von Verbrauchern als das Netz selbst. Um dein Beispiel mit der schwächelnden Kreissäge zu entschärfen: Selbst die dickste Festool Kreissäge mit 2,3kW würde ca 500 Meter (= 250m Leitungslänge) 1.5mm² benötigen um 1/4 ihrer Nennleistung zu verlieren. Natürlich muss man zu groß dimensionieren, wenn man keine Ahnung davon hat wie man den benötigten Querschnitt bestimmt. Der Fachmann misst und berechnet sich den notwendigen Querschnitt. Je nach Netzimpedanz im Verteilerkasten sind bei einem Querschnitt von 1.5mm² ca. 20m Leitungslänge drin.
Was die Akkuschrauber angeht 4s4000 aus dem Modellbaubereich gehen für die alten Makitas genial. Goldkontakt verpolsicher und mit Panzertape unten quer in die alte Halterung. Als Lader einen Hyperion oder so was als Schnelllader. Damit haben wir 120m2 Holzfassade mit Unterkonstruktion geschraubt (80mm lange Schrauben). Man glaubt nicht wieviele Kilo Edelstahlschrauben so eine Fassade schluckt, es sind ja effektiv 3 Schichten mit Unterlattung. 4 LiPo Packs, zwei alte Makita und ein weiterer Makita mit 14,4 im Dauereinsatz. Die alten Makitas haben das problemlos von der Belastung her mitgemacht. Der neue 14,4 war gefühlt nicht besser, aber besser in der Hand ausbalanciert. Die Modellbaupacks und Goldkontakt lagen rum, mit den NiMhs haben die Alten Makitas 5 Schrauben reinbekommen, mit den LiPos ging die Post ganz anders ab. Zwei zusätzliche neue 14,4er hätten bös ind Budget reingehauen...
Ich mußte dabei unwillkürlich an den "African Welder" denken, das DIY-Schweissgerät aus Afrika. http://mackys.livejournal.com/838591.html Wobei ich DA wenigstens sagen muss, dass ich echt tiefen Respekt davor hab womit dort gearbeitet werden kann. Wenn der DAMIT schweißen kann, will ich gar nicht wissen welche Kunstwerke der mit einem echten Gerät zuwegebrächte.
Heinz L. schrieb: > Ich mußte dabei unwillkürlich an den "African Welder" denken, das > DIY-Schweissgerät aus Afrika. > > http://mackys.livejournal.com/838591.html > > Wobei ich DA wenigstens sagen muss, dass ich echt tiefen Respekt davor > hab womit dort gearbeitet werden kann. Wenn der DAMIT schweißen kann, > will ich gar nicht wissen welche Kunstwerke der mit einem echten Gerät > zuwegebrächte. Das Schweißgerät ist natürlich bemerkenswert. Der Bursche schweißt aber ohne Augenschutz ( Verdunkelungsscheibe). Damit wird es dann absurd. Entweder zerstört er seine Augen in wenigen Tagen, oder er schweißt nach Gehör ( mit zusammen gekniffenen Augen) Das Schweißen nach Gehör geht durchaus. Aber die Richtung halten,wird schwierig. Grüße Bernd
Bernd F. schrieb: > Aber die Richtung halten,wird schwierig. Dafür gibt es den Tastsinn :O Ein 0-8-15 Schweiß-Trafo ist ja nun auch kein Hexenwerk. Denke, der fehlende Schweißschirm wird mit dem Ort zusammenhängen, wo der Gute wohl wohnt. MfG
Testor schrieb: > In Deutschland ist ein Spannungsabfall von bis zu 5% erlaubt. Also 11,5V. Nach 32m mit 1,5mm² Zuleitung und 16A überschreiten wir den Spannungsabfall schon. Man merkt es aber schon bei einem geringeren Spannungsabfall deutlich, man hört es auch an den Motoren. Testor schrieb: > Um dein Beispiel mit der schwächelnden Kreissäge zu entschärfen: > Selbst die dickste Festool Kreissäge mit 2,3kW würde ca 500 Meter (= > 250m Leitungslänge) 1.5mm² benötigen um 1/4 ihrer Nennleistung zu > verlieren. Bei 250m Zuleitung fließen nur noch 8A statt 10A rüber, 363W gehen am Kabel verloren und 1472W am Motor. Du hast dann noch 64% der Leistung. Da wünscht man sich dann doch eine ordentliche Zuleitung, nicht nur 2,5mm². Mit 16A wird das dann noch mal um einiges kritischer. Wer hat denn schon Lust die Leistung im Kabel zu verheizen? ... selbst wenn es zugelassen ist XD
Testor schrieb: > In Deutschland ist ein Spannungsabfall von bis zu 5% erlaubt. Die DIN 18015 schneidet den Wert noch auf 3% nach dem Zähler bzw. die TAB auf 0,5% (<=100kVA) vor dem Zähler runter.
@Bernd Funk (metallfunk) >Das Schweißgerät ist natürlich bemerkenswert. In der Tat, das gibt 12 Punkte auf der nach oben offenen McGyver Skala ;-) Sowas hab ich auch mal in Kuba gesehen, da waren ein paar Windungen Anlaßerkabel um einen Ringkern gewickelt. Das was fast schon HighTec im Vergleich zu dieser Eisenoxidansammlung. > Der Bursche schweißt >aber ohne Augenschutz ( Verdunkelungsscheibe). >Damit wird es dann absurd. Entweder zerstört er seine Augen in wenigen >Tagen, oder er schweißt nach Gehör ( mit zusammen gekniffenen Augen) Es ist so oder so nur heldenhaft improvisierter Murks. Selbst ein 50 Jahre altes Schweißgerät aus Deutschland wäre 10mal besser als das Ding, natürlich nur MIT Schweißschirm. Und einem Schweißerkurs, denn einfach ne Elektrode ranhalten und zwei Metallteile verkleistern ist kein Schweißen. Aber wem sag ich das ;-)
@Patrick J. (ho-bit-hun-ter) >Ein 0-8-15 Schweiß-Trafo ist ja nun auch kein Hexenwerk. >Denke, der fehlende Schweißschirm wird mit dem Ort zusammenhängen, wo >der Gute wohl wohnt. Sicher. Aber sein Gesicht scheint ja einen natürlichen UV-Schutz zu haben . . . Seine Augen eher weniger. Da würde McGyver aber einfach ein Stück Glas mit Ruß schwärzen, so hab ich damals die Sonnenfinsternis 1999 angeschaut, wenn gleich das nicht zur Nachahmung empfohlen ist.
Wo seht ihr da dass der keinen Augenschutz hat? Das Bild hört kurz unter seiner Nase auf, wie ich die Lage dort einschätz hat der 'ne alte Brille von Oma auf die vorher über'm Lagerfeuer gedunkelt wurde. :)
Ich dachte jetzt sehe ich einen Knüller... Pustekuchen :-) Ist doch nur ein bisl gefrickle..., in einer sehr miesen Videoqualität -.- Evtl haben die Zellen ja auch schon eine Sicherheitsschaltung integriert
