Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Transistor als Verstärker
von Simon (Gast)
Hallo liebe Community,
da ich im Internet nicht wirklich was zum Transistor als Verstärker
gefunden habe wäre es super wenn ihr mir weiterhelfen könntet. Ich habe
erst gerade begonnen mich mit Transistoren zu beschäftigen und verstehe
nicht wie diese "Schalter" als Verstärker benutzen kann und wie das
funktionieren soll.
Danke
: Verschoben durch Moderator
von Juerg F. (juerg_f)
https://www.youtube.com/watch?v=P2Z5-U9g8vs&t=460s
Ich hoffe, der link hilft dir..
Beitrag #4951056 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Georg M. (g_m)
Simon schrieb:
> Ich habe
> funktionieren soll.
Verstärkt wird das Signal, nicht die Energie. Die Energie kommt vom
Power Supply.
Der Energieerhaltungssatz bleibt erhalten.
In dieser Hinsicht ist der Transistor-Schalter auch ein Verstärker, wenn
z.B. mit 1V 1mA (Basis) 100V 50mA (Kollektor) geschaltet wird: die
Leistungsverstärkung = 5000.
von Mike B. (mike_b97) Benutzerseite
wobei ich mich immer an der Bezeichnung Verstärker störe
Denn normal steuert der Basisstrom ja nur einen zweiten Stromkreis
bzw. den Stromfluss in diesem und verstärkt ihn nicht.
Es wird ein Signal von einem Stromkreis V1-B-E in einen zweiten
Stromkreis V2-C-E injiziert wobei die Amplitude des Signals durch den
reziprok gesteuerten Widerstands der C-E-Strecke entsprechend größer ist
als die Amplitude des Ausgangssignals.
Kann man das so umschreiben?
von Georg M. (g_m)
Genau so muss es gleich am Anfang erklärt werden.
Sonst könnte der Begriff "Verstärkung" für Uneingeweihte noch lange
mystisch-esoterisch bleiben.
von nicht"Gast" (Gast)
Inhaltlich nicht falsch.
Nur leider vewechselst du das "Was ist das" mit "Wie funktioniert es".
Es bleibt ein Verstärker. Wie der funktioniert ist eine ganz andere
Sache.
Ein Relais ist letzendes auch ein Verstärker, funktioniert aber völlig
anders.
von Possetitjel (Gast)
> störe
Nachvollziehbar.
Mein Freund und Kollege in der Ausbildung hat sich
ueber diesen Begriff auch aufgeregt :)
> zweiten Stromkreis bzw. den Stromfluss in diesem
Stimmt. Der Verstaerker verstaerkt nicht den Stromfluss,
sondern das Signal.
Als "das Signal" sieht man i.d.R. die Spannung (bzw. den
variablen Anteil dieser Spannung) an. Dass die Spannung
bei endlichen Impedanzen auch einen Stromfluss zur Folge
hat, nimmt man als "parasitaeren Effekt" in Kauf :)
von Jakob (Gast)
Heute im Programm: Ein Troll mit seinen gefundenen Opfern!
Meint ihr, dass man bei jemandem mit NULL Wissensdurst
Erfolg hat, wenn man sich um NOCH blöderes Zeug streitet?
von THOR (Gast)
Handbuch der CIA "Zur Zersetzung von Gruppen", Punkt 6.
