Einen schönen Sonntag wünsche ich. Ich bin Michael und neu in diesem Forum. Ich bin zur Zeit daran interessiert Höhenunterschiede mittels Rotationslaser auslesen zu können. Auf dem Markt gibt es diverse Produkte wie z.B.: http://www.leica-geosystems.de/de/Hochbaulaser_65702.htm Dazu gibt es auch die Empfänger: http://leica-geosystems.com/products/lasers/accessories/construction-laser-receivers Diese Empfänger zeigen die Differenz zum Mittelpunktes des Sensors in mm an und ich würde diesen Empfänger gerne auf Basis von Arduino Komponenten nachbauen. Ich möchte nämlich die Werte Loggen können. Ich bin jedoch kein Elektrotechniker und wollte euch fragen, was das für Sensoren sein könnten (CCD Linear Sensoren oder viel einfacher?) und wie man diese am besten ausliest. Die Kalibrierung für exakte Werte nehme ich selbst vor. Mir würde nur helfen, wenn jemand wüsste was für ein Sensor ich dafür nehmen kann und ob dieser mittels Arduino ausgelesen werden kann. Vielen Dank für alle Tipps die kommen!! Michael
Verschoben durch User
Hast du dir den Titel dieses Teils des Forums einmal angesehen? Was ist dir an dem zweiten Satz vom Untertitel
1 | "Bitte hier keine Fragen posten!" |
unklar?
Michael schrieb: > Ich möchte nämlich die Werte Loggen können. Wozu? Willst Dein Zittern messen :-) ?
Oh das tut mir leid, ich habe nicht gesehen, dass hier keine Fragen rein sollen. Kann der Post vielleicht verschoben werden? Finde es jedoch immer Interessant wie "nett" man darauf hingewiesen wird. @Dieter F.: Es soll ein Monitoring aufgebaut werden.
Michael schrieb: > @Dieter F.: > Es soll ein Monitoring aufgebaut werden. Was willst Du denn monitoren? Und in welchen Zeit- und Weg-Abständen? Kannst Du etwas deutlicher werden? Ggf. gibt es andere Möglichkeiten, Deine Anforderungen (uns unbekannt) zu erfüllen.
Dieter F. schrieb: > Was willst Du denn monitoren? Und in welchen Zeit- und Weg-Abständen? > Kannst Du etwas deutlicher werden? Ggf. gibt es andere Möglichkeiten, > Deine Anforderungen (uns unbekannt) zu erfüllen. Ein Rotationslaser steht auf festem unbeweglichen Grund. Der Empfänger an einem Bauteil welches sich Setzen kann. Ich möchte die Höhendifferenz in Millimetern erfassen. Ich stelle mir das so vor, dass der Sensor (welchen sie dort auch immer verwenden) mir vielleicht Intensitätswerte für jedes Pixel ausspuckt und ich daraus einen "Peak" rechnen kann. Diese Peaks kalibriert sollten mir Millimeterangaben liefern jenachdem wo der Laser auf den Sensor trifft.
Michael schrieb: > Ich bin jedoch kein Elektrotechniker und wollte euch fragen, was das für > Sensoren sein könnten (CCD Linear Sensoren oder viel einfacher?) und wie > man diese am besten ausliest. Ich vermute mal, dass das Ding einfach die Zeitdifferenz zwischen Durchgang durch die Nulllage und dem Auftreffen beim Empfänger misst. Dann würde es eine einfach Photodiode tun. Referenzpuls über Funk?
Achso, der Rotationslaser trifft den Sensor ca. mit 10Hz und das sollte der Sensor schaffen. Die Entfernung sollte bis 50m gehen.
Wolfgang schrieb: > Ich vermute mal, dass das Ding einfach die Zeitdifferenz zwischen > Durchgang durch die Nulllage und dem Auftreffen beim Empfänger misst. > Dann würde es eine einfach Photodiode tun. Referenzpuls über Funk? Hallo Wolfgang, ich benötige keine Strecke zum Empfänger. Lediglich muss ich auslesen wo auf dem Streifen der Laser auftrifft. Hier noch ein Video zur Veranschaulichung: https://youtu.be/PG2tYYqVGho Ich will eben nur die Höhe erfassen: irgendein Sensor der Laser licht Pixelgenau messen kann -- -- -- Laser ---------> -- 3 mm -- -- --
Michael schrieb: > Ein Rotationslaser steht auf festem unbeweglichen Grund. Das sollte sinnvollerweise so sein. Michael schrieb: > Ich möchte die Höhendifferenz > in Millimetern erfassen. Das machen die Sensoren - z.B. von Leica auch. Michael schrieb: > Ich stelle mir das so vor, dass der Sensor (welchen sie dort auch immer > verwenden) mir vielleicht Intensitätswerte für jedes Pixel ausspuckt und > ich daraus einen "Peak" rechnen kann. Diese Peaks kalibriert sollten mir > Millimeterangaben liefern jenachdem wo der Laser auf den Sensor trifft. Intensitätswerte? Pixel? Peak? Der Laserpunkt "streicht" irgendwann über den Sensor. Der registriert wo genau (relativ z.B. zur Mitte) das geschieht. Irgendetwas (ein MC?) errechnet die Differenz in mm und gibt diese aus. "Pixel" gibt es da (soweit mir bekannt) nicht. Willst Du solch eine Sensor-Einheit nachbauen (ggf. für einen "billigeren" Rotationslaser)?
Dieter F. schrieb: > Der Laserpunkt "streicht" irgendwann über den Sensor. Der registriert wo > genau (relativ zur Mitte) das geschieht. Irgendetwas (ein MC?) errechnet > die Differenz in mm und gibt diese aus. "Pixel" gibt es da (soweit mir > bekannt) nicht. > > Willst Du solch eine Sensor-Einheit nachbauen (ggf. für einen > "billigeren" Rotationslaser)? Ich möchte nur wissen womit (was für ein Bauteil - Sensor) z.B. Leica diesen Abstand misst. Ich möchte keinen Rotationslaser nachbauen, sondern nur einen günstigen Empfänger der in der Lage ist die Daten (in Millimeter) zu loggen und eventuell auch zu verschicken (Ethernet)
Michael schrieb: > Ich möchte keinen Rotationslaser nachbauen, Meine Frage Dieter F. schrieb: > Willst Du solch eine Sensor-Einheit nachbauen (ggf. für einen > "billigeren" Rotationslaser)? hast Du aber verstanden? Michael schrieb: > Ich stelle mir das so vor, dass der Sensor (welchen sie dort auch immer > verwenden) mir vielleicht Intensitätswerte für jedes Pixel ausspuckt und > ich daraus einen "Peak" rechnen kann. Diese Peaks kalibriert sollten mir > Millimeterangaben liefern jenachdem wo der Laser auf den Sensor trifft. Michael schrieb: > sondern nur einen günstigen > Empfänger der in der Lage ist die Daten (in Millimeter) zu loggen und > eventuell auch zu verschicken (Ethernet) Nochmal - wozu? Der günstigste Empfänger wären wohl Fotodioden - mit z. B. SFH203P - welche günstig angeordnet Deinen Anforderungen (mm-genau) genügen würden. Natürlich kannst Du auch CCD einsetzen - das ist dann vermutlich etwas anspruchsvoller. Oh, das Michael schrieb: > Ich möchte nur wissen womit (was für ein Bauteil - Sensor) z.B. Leica > diesen Abstand misst. weiß ich leider nicht. Ich habe keinen dieser Sensoren. Ggf. hilft ja das Internet / Google das herauszufinden.
Es gibt lineare CCD Sensoren, zB mit 64, 512 Punkten. Oder auch ganze Laser Scanner Lines.
Michael schrieb: > Hier noch ein Video zur Veranschaulichung: Youtube-Video "Bosch > Rotationslaser GRL 500 H/HV + LR 50 Professional" Ok, dann habe ich das falsch verstanden. "PSD" wäre dann wohl das richtige Schlagwort (in der 1D Version) https://de.wikipedia.org/wiki/Position_Sensitive_Device
