Ich habe ein Datenfile mit 3 Spalten: x0 Position, y0 Position, Parameter a. Nun möchte ich einen Plot von den Daten machen, und zwar muss ich bei jeder x0/y0-Position eine Kurve der Form x = a*(cos(t))^3 + x0 y = a*(sin(t))^3 + y0 plotten. Also das heisst: mein Parameter t läuft jeweils von 0 bis 2*pi, und ich will nun aus jeder Zeile im Datenfile die x0/y0-Position entnehmen sowie den Parameter a und die parametrische Kurve dann für alle Werte von t plotten. Wie ginge so etwas? ich habe nun schon stundenlang herum gepröbelt und gegoogelt, aber keine Lösung gefunden. Oder geht es gar nicht?
Dazu gibt es jede Menge Anleitungen - musst nur deine Überschrift bei Google eingeben und etwas lesen. Steht auch in fast jedem gnuplot Tutorial. Bitte seid nicht immer zu faul um ein klein wenig selbst zu suchen und probieren!
Dieses Verfahren könnte hilfreich sein: http://www.gnuplotting.org/object-placement-using-a-data-file/
Danke @rtfm, ich habe in der Dokumentation nachgeschaut aber ich finde keinen Ansatz. Ich habe es jetzt anders gemacht. Habe ein Python Programm geschrieben welches die Werte liest und die Kurven berechnet. Für jede Kurve wird dann ein eigenes Datenfile erzeugt und diese plottet man dann.
Gabi schrieb: > Danke @rtfm, ich habe in der Dokumentation nachgeschaut aber ich finde > keinen Ansatz. > > Ich habe es jetzt anders gemacht. Habe ein Python Programm geschrieben > welches die Werte liest und die Kurven berechnet. Für jede Kurve wird > dann ein eigenes Datenfile erzeugt und diese plottet man dann. Wenn Du ohnehin schon mit Python unterwegs bist, kannst Du für das Plotten auch gleich die Bibliothek "matplotlib" benutzen -- die macht (IMHO) etwas hübschere Plots als gnuplot(1) -- YMMV.
