Hallo Für einen Messaufbau muss ich 4 identische ICs an einem I2C-Bus betreiben. Im Moment mache ich das mit Umstecken der Kabel, aber das ist umständlich und sorgt dafür, dass der steuernde µC und dadurch auch das Messskript aussteigt. Gibt es also Drehschalter, die 2 Signale auf 4 Ports umschalten können? Ich werde da in Zukunft aber einen Multiplex-IC verwenden, aber der muss erst ausgesucht und dann die Firmware angepasst werden. Danke und Gruß Hannes
Johannes H. schrieb: > Gibt es also Drehschalter, die 2 Signale auf 4 Ports umschalten können? Aber sicher: https://www.reichelt.de/Drehschalter/2/index.html?ACTION=2&LA=2&GROUP=C23&GROUPID=7594&START=0&OFFSET=75&SHOW=1 Such dir einen mit mindestens 2 Polen und 4 Stellungen.
Oder einfach 2-polige Umschalter? Einer für die Grobverteilung 1+2 oder 3+4, und dann je einer für die Unterverteilung 1/2 bzw 3/4?
Johannes H. schrieb: > Im Moment mache ich das mit Umstecken der Kabel, aber das ist > umständlich und sorgt dafür, dass der steuernde µC und dadurch auch das > Messskript aussteigt. > > Gibt es also Drehschalter, die 2 Signale auf 4 Ports umschalten können? Mal bei den Distributoren geschaut? Wenn es nicht Ultra-Low-Power sein muss: 1 Drehschalter, 4 Relais mit 2x um. Wenn Du während einer Übertragung umschaltest, steigt Dir das Messkript trotz Umschalter/Relais aus.
Glaubst du nicht, dass das mechanische Umschalten per Schalter den gleichen Effekt hat wie das mechanische Umschalten per Kabelstecken? Warum hängst du überhaupt nicht einfach alle vier ICs als Slave an den Bus und addressierst sie? Wozu willst du da was multiplexen?
Ok Danke, da hätte ich gleich bei einem Distributor anstatt nur bei Googel suchen sollen... @Jim Meba Nein, das Skript pausiert natürlich zwischen den Messungen. @mdma Ja, das habe ich tatsächlich auch überlegt, aber im Moment "tatsche" ich beim Umstecken auf SCL, SDA und VDD rum und kopple sicher gut Störungen ein, da kann die Umschaltung von nur SCL und SDA nur besser sein :) Na die sind doch aber sowieso Slaves, weil der µC ja die Teile steuert. Weiterhin sind das 4 identische ICs, denen man nur per Permanentfuse eine sekundäre feste Adresse geben kann... @Peter Danke schon mal. Ach ja: Kannst Du Dir bitte noch meine letzte Frage im Thread zu Deiner Entprellroutine anschauen? (Hatte Dir hier auch ne Nachricht geschickt.)
