Ich hatte in meinem Keller (16 A Absicherung) ein Schweissgerät angeschlossen. Ich habe viel geschweisst vor dem Haus, über ein Verlängerungskabel. Als ich zurückkam entdeckte ich daß das Verlängerungskabel zum großen Teil sauber aufgewickelt war wie eine Spule. In der Mitte in Loch, etwa 30mm. Der Hausmeister erklärte mir, das Kabel darf nicht wild rumliegen. Da schoss mir sofort der Gedanke in den Kopf, man könnte einen "Kern" in das Loch stecken und dann wie mit einem normalen Übertrager kontaklos meinen Strom anzapfen. Ich sah ihn an und er lächelte frech. Wie warscheinlich ist es daß dieser Schrat meinen Strom angezapft hat?
Verschoben durch Moderator
> Wie warscheinlich ist es daß dieser Schrat > meinen Strom angezapft hat? Höchst wahrscheinlich sogar. Wenn er das nicht richtig gemacht hat, zeigt dein Zähler sogar mehr als verbraucht (cos phi > 1!). Ich würde an deiner Stelle Anzeige erstatten.
eingast schrieb: > Da schoss mir sofort der Gedanke in > den Kopf, man könnte einen "Kern" in das Loch stecken und dann wie mit > einem normalen Übertrager kontaklos meinen Strom anzapfen. Ich sah ihn > an und er lächelte frech. Wie warscheinlich ist es daß dieser Schrat > meinen Strom angezapft hat? Falscher Gedanke, dein aufgewickeltes Verlängerungskabel ist eine 'bifilare' Wicklung es sind exakt gleich viele Wicklungen Hin. und Gegenläufig gewickelt, das Magnetfeld hebt sich auf,
eingast schrieb: > Der Hausmeister erklärte mir, > das Kabel darf nicht wild rumliegen. Nöööp! Darf nicht aufgewickelt sein! Wärmestau => Brand! Dem Stromzähler is es im übrigens wurscht, ob du das kontaktlost o. sonst wie aus dem Netz ziehst.
Aufgewickelte Kabel können sich nicht kühlen die Kabeltrommel immer voll abwickeln
Heinz V. schrieb: > eingast schrieb: >> Da schoss mir sofort der Gedanke in >> den Kopf, man könnte einen "Kern" in das Loch stecken und dann wie mit >> einem normalen Übertrager kontaklos meinen Strom anzapfen. Ich sah ihn >> an und er lächelte frech. Wie warscheinlich ist es daß dieser Schrat >> meinen Strom angezapft hat? > > Falscher Gedanke, dein aufgewickeltes Verlängerungskabel ist eine > 'bifilare' Wicklung es sind exakt gleich viele Wicklungen Hin. und > Gegenläufig gewickelt, das Magnetfeld hebt sich auf, Nein, er hat sauber in eine Richtung gewickelt. Sonst hätte ich das nicht geschrieben. 1N 4. schrieb: > Höchst wahrscheinlich sogar. Wenn er das nicht richtig gemacht hat, > zeigt dein Zähler sogar mehr als verbraucht (cos phi > 1!). Ich würde an > deiner Stelle Anzeige erstatten. Zählerstand hab ich nicht notiert. Und falls Beitrag erstgemeint, dann bräuchte ich doch irgendwie eine gute Argumentation warum das nicht bloss nur aufwickeln war
Ich meinte falls das mit der Anzeige ernstgemeint war. Cos phi hab ich jetzt nicht mehr im Kopf. Sieht mir nach blödem Scherz aus?
eingast schrieb: >> Falscher Gedanke, dein aufgewickeltes Verlängerungskabel ist eine >> 'bifilare' Wicklung es sind exakt gleich viele Wicklungen Hin. und >> Gegenläufig gewickelt, das Magnetfeld hebt sich auf, > > Nein, er hat sauber in eine Richtung gewickelt. Sonst hätte ich das > nicht geschrieben. Naja, abisoliert hat er dein Kabel ja wohl nicht um P und N in der gleichen Richtung zu wickeln, oder? ;-)
Lass dich nicht veräppeln! So funktioniert das mit dem Stromklau nicht! Unabhängig von cos phi hat einGast es genau richtig erklärt! Du solltest deinem Nachbarn sagen, daß das aufrollen des Kabels eine Brandgefahr darstellt! Er hat damit fahrlässig gehandelt! Fertig ist die Laube!
eingast schrieb: >> Falscher Gedanke, dein aufgewickeltes Verlängerungskabel ist eine >> 'bifilare' Wicklung es sind exakt gleich viele Wicklungen Hin. und >> Gegenläufig gewickelt, das Magnetfeld hebt sich auf, > > Nein, er hat sauber in eine Richtung gewickelt. Sonst hätte ich das > nicht geschrieben. Das sind ZWEI Leiter in dem einen Kabel. ;-P Selbst wenn dem nicht so wäre - wieviel Leistung hätte er denn in der kurzen Zeit da wohl abzwacken können während Du geschweisst hast?
Der Strom, der über L zu deinem Gerät hinfließt, fließt durch den N-Leiter wieder zurück, die Magnetfelder elemenieren sich! Stromklau funktioniert so nicht! Es sei denn, er hat dein Kabel in zwei Strecken zerlegt ;-)) und die Leitungen räumlich von einander getrennt und dann aufgewickelt...
eingast schrieb: > Nein, er hat sauber in eine Richtung gewickelt. Sonst hätte ich das > nicht geschrieben. Du hast mehrere Adern in der Verlängerungsstrippe - durch eine fließt Strom in die eine Richtung, durch eine zweite genausoviel Strom in die Gegenrichtung. Die Richtung wechselt 100 Mal pro Sekunde synchron in beiden Adern. Und durch die dritte soll im Normalbetrieb gar kein Strom fließen, die zählt daher nicht. Und deshalb ist das anzapfbare Magnetfeld um eine aufgwickelte Verlängerungsleitung nicht der Rede wert. Lass das mit der Anzeige, aber der Hinweis mit dem Wärmestau ist richtig. Edit: Ok, ok, ich war zu langsam...
eingast schrieb: > Ich sah ihn > an und er lächelte frech. Kannst du das beweisen? Mach keinen Stress und lass es gut sein. eingast schrieb: > Ich hatte in meinem Keller (16 A Absicherung) ein Schweissgerät > angeschlossen. Würde mich interessieren, wie man sich das vorstellen darf. Für solche Eingriffe braucht man schon gewisse Befugnisse, wo ich mal davon ausgehe, aufgrund des Unsinns, den du da schreibst, die du gar nicht hast.
Cyborg schrieb: > Würde mich interessieren, wie man sich das vorstellen darf. > Für solche Eingriffe braucht man schon gewisse Befugnisse, > wo ich mal davon ausgehe, aufgrund des Unsinns, den du da > schreibst, die du gar nicht hast. Und Du schreibst mal wieder Unsinn, weil Du es nicht nötig hattest sein Posting ganz zu lesen. Er hat beschrieben, daß er das Schweißgerät über eine Verlängerungsleitung an eine Steckdose im Keller angeschlossen hat. Welche Befugnisse verlangst Du denn für so eine, für Laien übliche, Tätigkeit?
Nun schrieb: > eingast schrieb: >>> Falscher Gedanke, dein aufgewickeltes Verlängerungskabel ist eine >>> 'bifilare' Wicklung es sind exakt gleich viele Wicklungen Hin. und >>> Gegenläufig gewickelt, das Magnetfeld hebt sich auf, Nun schrieb: > eingast schrieb: >>> Falscher Gedanke, dein aufgewickeltes Verlängerungskabel ist eine >>> 'bifilare' Wicklung es sind exakt gleich viele Wicklungen Hin. und >>> Gegenläufig gewickelt, das Magnetfeld hebt sich auf, > Das sind ZWEI Leiter in dem einen Kabel. > ;-P Da ist nichts "gegenläufig gewickelt"?Wie soll das bei einem normalen Kabel funktionieren. Das sind parallele Adern. Oder ist "Drall" gemeint. Oder verdrillt? Hat doch nichts damit zu tun, sind halt zwei parallele Wicklungen? Oder was ist falls die verdrillt sind?
Horst schrieb: > Er hat beschrieben, daß er das Schweißgerät über eine > Verlängerungsleitung an eine Steckdose im Keller angeschlossen hat. Wo steht in dem Thread was von Steckdose?
Als Gast hier schrieb: > Der Strom, der über L zu deinem Gerät hinfließt, fließt durch den > N-Leiter wieder zurück, die Magnetfelder elemenieren sich! Stromklau > funktioniert so nicht! Es sei denn, er hat dein Kabel in zwei Strecken > zerlegt ;-)) und die Leitungen räumlich von einander getrennt und dann > aufgewickelt... Hmm das werde ich mal nachschlagen
eingast schrieb: > Als Gast hier schrieb: >> Der Strom, der über L zu deinem Gerät hinfließt, fließt durch den >> N-Leiter wieder zurück, die Magnetfelder elemenieren sich! Stromklau >> funktioniert so nicht! Es sei denn, er hat dein Kabel in zwei Strecken >> zerlegt ;-)) und die Leitungen räumlich von einander getrennt und dann >> aufgewickelt... > > Hmm das werde ich mal nachschlagen Nicht wirklich. Bei Trafos gibt es auch mehrere Wicklungen , parallel gewickelt. Und da hebt sich nichts auf. Bei Tafos könnte man aber tatsächlich gegenläufig wickeln. Aber hat doch mit hier nichts zu tun.
Bei einem Trafo läuft der Strom konsequent in einer Richtung durch die Wicklung, bei dem Verlängerungskabel läuft er durch einen Leiter zum Verbraucher hin, sagen wir im Uhrzeigersinn und auf seinem Rückweg durch den zweiten Leiter gegen den Uhrzeigersinn, also Gegenläufig.
Cyborg schrieb: > Wo steht in dem Thread was von Steckdose? Hier: > Verlängerungskabel diese haben meinst einen Stecker und diesen steckt man in die Steckdose
eingast schrieb: > Als ich zurückkam entdeckte ich daß das > Verlängerungskabel zum großen Teil sauber aufgewickelt war wie eine > Spule. In der Mitte in Loch, etwa 30mm. Der Hausmeister erklärte mir, > das Kabel darf nicht wild rumliegen. Da schoss mir sofort der Gedanke in > den Kopf, man könnte einen "Kern" in das Loch stecken und dann wie mit > einem normalen Übertrager kontaklos meinen Strom anzapfen. Ich sah ihn > an und er lächelte frech. Wahrscheinlich Paranoia... Das Kabel hat er vielleicht um einen Schaufelstiel gewickelt, dass es sauberer aussieht, und eine diesbezügliche Anzeige wegen Deinem Hirngespinst wird die Kollegen sicher zum Lachen bringen, und nicht nur die... Du könntest natürlich einen Eisenstiel durchschieben und mit einer entsprechenden weiteren Verlängerung daneben aufgewickelt den Kühlschrank betreiben, während Du schweißt...
So langsam glaube ich, daß hier Threads von vermeintlich absoluten Flachzangen eröffnet werden, nur um den Horden an kaum intelligenteren Rappelköppen die Möglichkeit zu geben, ihr unnützes Halbwissen an den Mann zu bringen! Wobei es einerlei ist, daß ein- und dasselbe schon 20x geschrieben wurde. Ich habe letztens einen Stein aus dem Fenster geworfen. Als ich nach 20 Minuten nachgesehen habe, lag keine tote Oma auf dem Bürgersteig, nur noch der Stein. Ich frage mich nun, wer hat die Oma weggeschleppt, und warum tut jemand sowas?? Genau so liest sich der Unsinn des TO, und 20 Mann erklären dazu die Binsenweisheit, daß man keine Steine aus dem Fenster werfen darf.
Es gibt keine beliebig kleinen Kühlschränke für die die paar mW (wenn überhaupt) reichen würden.
Ich hab vielleicht nicht einen völligen Überblick, obwohl so tiefgehend hab ich mich mit der ganzen Struktur jetzt nicht befasst am Abend. Ich schenk mal der Mehrheit(falls keine Zweitbeiträge) meinen Glauben Cyborg schrieb: > Horst schrieb: >> Er hat beschrieben, daß er das Schweißgerät über eine >> Verlängerungsleitung an eine Steckdose im Keller angeschlossen hat. > > Wo steht in dem Thread was von Steckdose? Apropos Überblick. Was ist denn da die Logik. Also ich soll illegal die Stromleitungen angezapft haben und dem Hausmeister fällt da nichts auf im Haus ohne Kellersteckdosen, wenn ein dickes Kabel da rausgeführt wird zum Schweissen und der wickelt das für mich ordentlich auf? Und ich bezichtige ihn dann des Stromklau. Das Drehbuch muss glaub ich überschrieben werden
eingast schrieb: > Ich hatte in meinem Keller (16 A Absicherung) ein Schweissgerät > angeschlossen. Ich habe viel geschweisst vor dem Haus, über ein > Verlängerungskabel. Als ich zurückkam entdeckte ich daß das > Verlängerungskabel zum großen Teil sauber aufgewickelt war wie eine > Spule. In der Mitte in Loch, etwa 30mm. Der Hausmeister erklärte mir, > das Kabel darf nicht wild rumliegen. Da schoss mir sofort der Gedanke in > den Kopf, man könnte einen "Kern" in das Loch stecken und dann wie mit > einem normalen Übertrager kontaklos meinen Strom anzapfen. Ich sah ihn > an und er lächelte frech. Wie warscheinlich ist es daß dieser Schrat > meinen Strom angezapft hat? eingast schrieb: > > > Apropos Überblick. Was ist denn da die Logik. Also ich soll illegal die > Stromleitungen angezapft haben und dem Hausmeister fällt da nichts auf > im Haus ohne Kellersteckdosen, wenn ein dickes Kabel da rausgeführt wird > zum Schweissen und der wickelt das für mich ordentlich auf? Und ich > bezichtige ihn dann des Stromklau. Das Drehbuch muss glaub ich > überschrieben werden Ja, bitte wo ist die Logik in diesen beiden Beiträgen von Dir? Kurt?
eingast schrieb: > Wie warscheinlich ist es daß dieser Schrat > meinen Strom angezapft hat? genau 0 du Troll!
Peter II schrieb: > diese haben meinst einen Stecker und diesen steckt man in die Steckdose Gewöhnlich schon, aber wo ist dieser Thread gewöhnlich, bei so einer Revolverstory? Wäre ich der Hausmeister, hätte ich mich am Boden gewälzt, bei so einem Quatsch.
Mit 100 prozentiger Sicherheit hat der Hausmeister Strom geklaut und das nicht zu knapp. Er hat das Kabel schließlich auf einen Durchmesser von nur 3cm aufgewickelt, so dass er bequem eine Eisenstange mit einer Sekundärspule reinstecken konnte. Durch die Phasenverschiebung der Hin- und Rückleitung vom Schweißgerät bleibt genug Energie für den Hausmeister übrig. Sonst hätte er bei der Strom-Klau-Frage nicht so frech gelächelt (siehe oben)!
Er müsste schon das Kabel irgendwie geöffnet haben, um Strom stehlen zu können. Manche Leute sind eben besonders ordnungsbewusst. "Als ich zurückkam", also wenn Du eine Steckdose offen rumliegen lässt, könnte schon der eine oder andere auf die Idee kommen, Strom zu klauen, weswegen man das Kabel nach Gebrauch schnell wieder wegräumt. Das wäre dann nach meiner Ansicht mehr Deine eigene Schuld. Es gibt das physikalische Problem, das nämlich die Leitung aufgewickelt sich nicht so gut abkühlt und dadurch auch etwas schlechter leitet. Das ist wäre dann aber auch noch kein Grund von Diebstahl zu sprechen. Ich vermute eher ein Problem persönlicher Art bei Dir, was nicht unbedingt schlecht gemeint ist. Oder Du hast nicht richtig erzählt worum es geht. MfG
Wenn der Hausmeister klug war, dann hat er dem letzten Elektriker der da war nen Zehner zugesteckt, damit dieser eine der Leitungen zu einem Mieter in der Wand mehrfach im Kreis verlegt. Da der Hausmeister weiß wo der Leitungswickel ist, kann dort nen Loch bohren und nen Eisenstab mit seiner Sekundärspule reinstecken. Jetzt kann er die ganze Zeit bequem Strom zapfen ohne warten zu müssen bis Du mal wieder am Schweißen bist. Machen viele Hausmeister so.
Kluge Hausmeister verlegen einfach ein Kabel von jeder Nachbarwohnung mehrfach im Kreis um die eigene Wohnung herum. Dann werden alle Geräte in der Hausmeisterwohnung sogar automatisch DRAHTLOS mitversorgt! Tesla FTW!
> Da der Hausmeister weiß wo der Leitungswickel ist, kann dort nen Loch > bohren und nen Eisenstab mit seiner Sekundärspule reinstecken. Ach deshalb wird der Bohrer warm :)
Der Hausmeister hat vermutlich einen Blecheimer auf die Spule gestellt und den eingesammelten Strom einfach weggetragen. Da kann man im Nachhinein wenig machen.
eingast schrieb: > Ich sah ihn > an und er lächelte frech. Wie warscheinlich ist es daß dieser Schrat > meinen Strom angezapft hat? Und dann... eingast schrieb: > Was ist denn da die Logik. Also ich soll illegal die > Stromleitungen angezapft haben und dem Hausmeister fällt da nichts auf Fällt dem Leser etwas auf bei diesen Sätzen?
