Hab eine alte LogiCad Magellan Spacemouse. (rs232 version) Hab diese bei Windows 7 zum Laufen gebracht, z.B. Google Earth erkennt sie. und sie funktioniert. (siehe http://www.gyurma.de/spacemouse ) Bei Sketchup piepst sie zwar beim Starten des Programms, aber sie steuert nicht die Ansicht. Nichts bewegt sich. Man kann im Sketchup nichts einstellen... Damals hab ichs aufgegeben, und vergessen. Letztens hab ich einen Spacenavigator an den PC gesteckt, davon installierte Win7 seine Treiber, und komischerweise geht zwar der Spacenavigator nicht mit Sketchup, aber die Spacemouse geht jetzt! Wenn ich Sketchup starte geht die Spacemouse, auch wenn ich den Spacenavigator zwischendurch abstecke vom USB. So, jetzt meine Frage: Wie stelle ich fest, was Sketchup lädt und schaut beim Starten, daß jetzt auf einmal die Spacemouse geht? Wie wissen generell solche Programme was für Periferie vorhanden ist? (wie könnte ich das vorhandensein von Spacenavigator vorgaukeln?) mfg Martin
Martin G. schrieb: > Wie wissen generell solche Programme was für Periferie vorhanden ist? > (wie könnte ich das vorhandensein von Spacenavigator vorgaukeln?) In der Regel in dem sie die entsprechenden Registryeinträge abfragen (z.B. für sie UBS-Ports, die Serialports usw.) Mit Procmon kannst du nachschauen was da beim Programmstart so alles abgeht: https://technet.microsoft.com/de-de/sysinternals/processmonitor.aspx
Allenfalls "Processexplorer" von Microsoft herunterladen.
