Ich benutze ein Dokuwiki, das in einer virtuellen Maschine auf einem Ubuntu Server läuft. Im Moment habe ich Antwortzeiten von 15 Minuten und mehr. Ursache ist das mathjax-Plugin, das bei jedem Seitenaufruf mathjax nachlädt - egal, ob die mathjax-Funktionen auf der Seite gebraucht werden, oder nicht. Offenbar läuft dort eine DoS-Attacke.
Uhu U. schrieb: > Offenbar läuft dort eine DoS-Attacke. Da kann man fast nichts machen. Wenn es ein öffentliches Wiki sein soll, braucht man Cloudflare/Google-DOS-Protection. Wenns nicht öffentlich sein soll einfach en Zugriff sperren.
Uhu U. schrieb: > Offenbar läuft dort eine DoS-Attacke. Warum ist das offenbar? Was steht denn in den Apache Logs? Hast Du ein tcpdump gemacht?
Uhu U. schrieb: > Ursache ist das mathjax-Plugin, das bei jedem Seitenaufruf mathjax > nachlädt Das heißt also die Attacke läuft auf die mathjax Server, wogegen du wenig tun kannst. Du könntest den mathjax Code auch von deinem eigenen Server ausliefern, was aber etwas komplizierter einzurichten ist.
