Nachdem ich nicht weiß ob es unter HF, Funk & Felder, Haus & Smart Home, Analogtechnik oder µC & Elektronik soll, hab ich es mal in "Offtopic" gestartet: Ich hab letztens einen 5m LED Streifen (ca. 100W 24V 2 Farben) testhalber per PWM gedimmt. (Testaufbau: also am Boden ausgelegt.) Mit dem Effekt dass dann meine Funkmaus nicht mehr funktioniert. (bei 100% funktioniert die Maus natürlich, nur im gedimmten zustand nicht) Ein metallene Erdnuss-Dose neben der Maus behebt das Problem ;-) Entfernung zur Maus ca. 2-5 Meter. PWM Freuqenz hab ich 1000Hz und 500Hz getestet (500 scheint ETWAS besser zu sein) So nun die Frage: Das liegt ja vermutlich an den steilen Flanken. Könnte man die los werden indem man einen (kleinen) Kondensator dran hängt, sodass die Ecken etwas abgerundet werden?? Falls ja, wie berechnet man die größe für den Kondesators und wird hier dann u.U: der PWM dimmer in mitleidenschaft gezogen (Wärmer z.b. )??
Robert L. schrieb: > Könnte man die los werden indem man einen (kleinen) Kondensator dran > hängt, sodass die Ecken etwas abgerundet werden?? Damit belastet du aber die LED Endstufe durch das dauernde Laden und Entladen des Kondensators. Das stresst Kondensator und Endstufe. Besser ist eine LC Kombination, also erst eine Drossel in Serie und danach den Kondensator gegen Masse. Schon die Drossel stoppt HF ab und der Kondensator erledigt den Rest. Drossel muss den Strom tragen können und kann danach so gross wie möglich gewählt werden (denke mal, ab 220µH aufwärts), und der Kondensator ist am besten ein stabiler Folien- oder MKT Typ mit Überspannung, also deutlich mehr, als die Spannung der LEDs. Deine Funkmaus ist vermutlich eine ältere auf 27MHz, sonst würde sie das nicht stören.
