Hallo, ich suche gerade nach einer Möglichkeit möglichst schnell möglichst viel Netzwerkkabel zu Krimpen (für Arbeit). Annahme: - CAT5 Kabel kann auf Kurzer Strecke Gbit, sonst 100 MBit. Der Übergang ist wohl fließend - CAT6 Kabel mit richtigen Steckern kann auf 100m Gigabit Jetzt gibt es in der Bucht RJ45 Stecker, (angeblich CAT5 und CAT6) die eine schnelle Montage bieten, aber die Schirmung bei einem CAT6 Kabel würde da nicht leitend mit der Buchse verbunden sein. (suchst Du "Netzwerkstecker Werkzeuglos CAT6") Was haltet Ihr davon ? Danke + MfG Wolfgang Nachtrag: Natürlich war CAT5e und nicht CAT5 gemeint
da es auch Cat6 ohne schirm gibt (und genauso funktioniert) spielt das
wohl keine große Rolle.
Cat5 ist sehr selten, meist ist es Cat5e und das geht auch bis 100m für
Gigabit.
Überm Teich ist wohl laut Cisco Schulung CAT 5e UTP üblich bis GBit. Auf kurzen Strecken ist das wohl alles unkritisch. Gute 5e Stecker mit Sortierkamm lassen sich aber IMHO auch schnell montieren. Auf mich machen die auch einen solideren Eindruck als die billigen werkzeuglosen.
Wolfgang S. schrieb: > CAT5 Kabel kann auf Kurzer Strecke Gbit, sonst 100 MBit. Cat5 genügt für GBit, auch auf 100m. So ist 1000baseT spezifiziert. "Kurze Strecken" allenfalls, wenn Patch- anstelle von Installationskabel verwendet wird (Litze statt Draht).
Worum gehts denn überhaupt? Flexible Patchkabel oder fest verlegte Installation?
Wolfgang S. schrieb: > Jetzt gibt es in der Bucht RJ45 Stecker, (angeblich CAT5 und CAT6) die > eine schnelle Montage bieten, aber die Schirmung bei einem CAT6 Kabel > würde da nicht leitend mit der Buchse verbunden sein. (suchst Du > "Netzwerkstecker Werkzeuglos CAT6") Würde ich als Vorteil sehen. Erspart Stress mit Brummschleifen und ähnlichem.
NetCat schrieb: > Worum gehts denn überhaupt? Flexible Patchkabel oder fest verlegte > Installation? Danke für deine Zeit ... Fest verlegt Installation.
Wolfgang S. schrieb: > Fest verlegt Installation. warum braucht man dort Stecker? Da kommt eine Dose oder Patchfeld hin und gut ist.
Wolfgang S. schrieb: > Fest verlegt Installation. Für die brauchst Du Spezialstecker, denn die üblichen RJ45-Stecker eignen sich nicht, um Installationskabel (Draht) zu kontaktieren.
