Baeri B. schrieb:
Du stellst an sich eine Frage, die sich auf eine Lösung bezieht.
Ich halte es aber für möglich, dass sich die Aufgabenstellung selbst,
noch verändern könnte oder anders formuliert werden könnte und das
Auswirkungen auf die Lösung hat. Für den Fall, dass Du meinst, das könne
Dir helfen:
> Hallo, ich möchte in Canvas ein Diagramm bauen...
> dieses Diagramm wird mit Hunderten oder gar Tausenden werten gefüttert.
> jetzt habe ich unten in der X-Achse ja nur begrenzt Platz dies
> Darzustellen, [...]
Könntest Du das gewünschte Diagramm einmal genauer bezeichnen? Du
könntest Dich vielleicht an den unter
https://de.wikipedia.org/wiki/Diagramm genannten orientieren, wenn Du
möchtest.
An sich habe ich, nach Deinen Worten, erst einmal ein "Punktediagramm"
vor Augen. Dabei aber habe ich das Problem, dass ich mir nicht erklären
kann, welche Rolle die Anzahl der Punkte für die X-Achse spielt. Besser
gesagt, kann ich mir vorstellen, dass es Varianten davon gibt, bei denen
es das von Dir genannte Problem gibt, aber nicht, warum Du eine dieser
Problem-Varianten gewählt hast, wenn es auch andere gibt.
Allgemein gesagt, würde ich fragen wollen, was denn der Betrachter aus
dem Diagramm ablesen können soll.
