Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ILI9341 Teil des Bildschirmes wird nicht bemalt
von Julian (Gast)
Moin!
Ich nutze ein vor einem guten Jahr bei Ebay erworbenes 2,4" 320x240px
Display. Es ist relativ sicher ein ILI9341 verbaut. Ich habe mir die
TFTLCD library von Adafruit geholt
(https://github.com/adafruit/TFTLCD-Library). Beim Versuch den
Graphictest durczuführen, scheiterte es am Auslesen des Chips. Also habe
ich manuell den identifier (Zeile 64) auf 0x9341 gesetzt. Nun zeigt das
Display was größtenteils korrektes an. Allerdings wird nur ca. 3/4 des
Bildschirmes bemalt. Der Rest bleibt Ameisenfußball. Sobald in der Loop
die Rotation durchgewechselt wird, dreht verschiebt sich der nicht
beschriebene Teil auf die gegenüberliegende Seite und zurück.
Ich dachte, dass er womöglich mit der falschen Auflösung arbeitet,
allerdings ist in der Adafruit_TFTLCD.cpp folgendes korrekt gesetzt:
#define TFTWIDTH   240
#define TFTHEIGHT  320
Die Verdrahtung des Shields habe ich mit den Makros verglichen und ist
korrekt.
Habt ihr eine Idee, woran es liegen könnte? Ich liefer gerne weitere
Informationen, bin mir jetzt nur nicht sicher, was relevant sein
könnte...
Schöne Grüße
Julian
von Norbert (Gast)
Julian schrieb:
> Beim Versuch den
Das funktioniert bei meinem auch nicht.
> korrekt.
Ohne gescheite Verdrahtung würdest Du gar nix sehen.
Wenn Du was sehen kannst, kommt er schon über die Initialisierung.
Wird die Ausrichtung richtig gesetzt?
Ist evtl. eine Zählvariable für die Koordinate auf 8 Bit eingeschränkt?
Probier mal umgekehrt:
#define TFTWIDTH   320
#define TFTHEIGHT  240
von Julian (Gast)
> Probier mal umgekehrt:#define TFTWIDTH   320
Habe die Werte umgedreht und die Arduino IDE vor dem erneuten
Programmieren neugestartet (übernimmt er ansonsten Änderungen in der
Bib?), leider kein erkennbarer Unterschied.
Es würde mich wundern, wenn die Bib von Adafruit, die auf 320x240px
ausgelegt ist, darin ein solch großen Fehler hätte. Habe aber dennoch
nachgeschaut, soweit ich das sehe, ist die Funktion flood die
LCD-füllende Funktion. Und dort sind die relevanten Variablen alle groß
genug definiert.
von Julian (Gast)
Um den Punkt des Überlaufes zu testen, habe ich für die Länge mal
kleinere Werte angegeben. Mit 240 füllt er genau eine (unvollständige)
Zeile. Ab 241 nimmt er entsprechend die 2. (Bei 480 füllt er genau 2,
usw.)
Klingt für mich nicht nach einem Überlauf.
Was mir dabei auffiel. Fülle ich den Screen mit dem Makro RED füllt er
sich Blau, bei BLUE wird es rot. Grün, Schwarz und Weiß sind korrekt.
von Julian (Gast)
Ich bin ein Idiot -.- Ich habe die falsche Datei bearbeitet, weshalb es
keinen Unterschied machte, wenn ich die Makros geändert habe. Habe dies
nun in der richtigen Datei geändert und es geht :)
