Hallo, ich probiere gerade Linux aus und habe da eine Frage zu SHELL script. Ich benutze für ST Programmieren SDCC compiler http://sdcc.sourceforge.net/ Nun wollte ich auf Linux meine Files kompelieren, in dem ich einen SHELL Script erstelle und ausführe. Soweit alles so gut, SHELL Script lässt sich ausführen und die Befehle lassen sich einzeln ausführen. Wenn ich aber alle Befehle in einem SHELL Script (siehe Anhang) habe, wird nur der letzte Befehl (sdcc -mstm8 --std-c99 -o debug/ -c logical.c) ausgeführt. Was mache ich falsch mit dem SHELL Script? Muss man da irgendwie eine Pause zwischen den Befehlen beachten? Gruß Stefan
Warum nimmst du kein makefile? Ein Beispiel gibt es hier: https://gist.github.com/mour/9b42a5762eef09bef07f Das lässt sich noch gewaltig abspecken wenn es sein muss.
Wie startest du das Shell-Script? So:
1 | sh compile.sh |
Pack mal in die erste Zeile des Scripts dieses Shebang rein:
1 | #!/bin/sh
und mach das Script ausführbar (chmod +x compile.sh) und starte es mal mit ./compile.sh. Wenn das auch nicht klappt, versuch mal compile.sh zu sourcen:
1 | . ./compile.sh |
Falls das auch nicht klappt, weiß ich auch nicht weiter.
Unpassende Zeilenende provozieren die drolligsten Effekte...
Meine Vermutung: Alle Compiler-Läufe schreiben ihr Ergebnis nach debug/a.out, deshalb siehst Du nur das letzte.
Stefan schrieb: > ich probiere gerade Linux aus dann solltest Du als eines der ersten Dinge lernen, daß das (Windows), was Du bislang als "den Standard" betrachtet hast, nicht wirklich "der Standard" ist. Zumindest, was die Zeilenendendarstellung angeht.
@Slippin Jimmy Hat leider nicht geholfen. Mit der Zeile #!/bin/sh gibt er eine Fehler raus No such file or directory @pegel danke! gibt es zu dem Makefile Erstellung eine Anleitung und wie man diesen aufruft? Gruß Stefan
@Markus F. -C Tell the preprocessor not to discard comments. Used with the ‘-E’ option
Stefan schrieb: > gibt es zu dem Makefile Erstellung eine Anleitung und wie man > diesen aufruft? Aufgerufen wird einfach mit: make Die Erstellung geht von ganz einfach bis sehr ausführlich. Wenn du keine make Erfahrung hast ist vielleicht ein einfaches Beispiel hilfreich: https://github.com/vdudouyt/sdcc-examples-stm8
Habe das Beispiel gerade ausprobiert. Ist noch ein Fehler drin, und 'make clean' räumt auch nicht sauber auf. Im Anhang meine Variante vom Makefile. Starten mit: make Säubern mit: make clean
danke hat mit dem Makefile gut funktioniert
Stefan schrieb: > @Markus F. > > -C Tell the preprocessor not to discard comments. Used with the ‘-E’ > option -c != -C
