Wenn man sich die Arduino IDE downlädt, dann enthält die jede Menge an Beispielprojekten. Öffnet man ein solches Projekt in der IDE, dann steht oberhalb des Codes in der Kommentarsektion drin, welche elektronischen Bauteile für dieses Beispiel benötigt werden. Das Problem ist jetzt nur, wenn ich eine Gesamtliste aller Bauteile haben möchte, dann müsste ich alle Projektdateien einzeln öffnen, die Bauteile raussuchen und erst dann hätte ich eine Gesamtliste. Ich hätte das gerne einfacher, daher würde ich gerne wissen, ob es eine Liste aller Bauteile gibt, die in allen Beispielen verwendet werden?
Gibt es eine Liste der elektronischen Bauteile die in den Beispielen der Ardunio IDE verwendet werde
Re: Gibt es eine Liste der elektronischen Bauteile die in den Beispielen der Ardunio IDE verwendet w
Über den Daumen würde ich mal sagen: mit ner Hand voll LED's, 1k Widerständen, Tastern, und Potis lässt sich (fast?) alles durchspielen das nicht nen Beispiel für bestimmte Hardware ist.
Beitrag #4956923 wurde von einem Moderator gelöscht.
Knobold schrieb: > ob es eine > Liste aller Bauteile gibt, die in allen Beispielen verwendet werden Nicht dass ich wüsste, aber wenn du dir dann schließlich die Arbeit machst und das zusammenträgst, kannst du es ja im Anschluss für die Allgemeinheit freigeben. Dann können wir hier dem nächsten der danach fragt ein Ja geben.
Erstmal sollte man doch wissen was man eigentlich bauen möchte? Daraus ergibt sich dann normalerweise was für Teile man benötigt. Aber für die Generation Arduino gibts auf Ebay auch "Komplett" Pakete Arduino mit einer ganzen Sammlung an "Shields"
Ich habe mir jetzt mal stichprobenartig den Quellcode angesehen und es scheint so, dass die meisten *.ino Quellcodedateien so aufgebaut sind, das die elektronischen Bauteile im Kommentarbereich Zeile für Zeile mit einem voranstehenden * Zeichen aufgelistet werden. Mit dem grep Befehl kann man nach dieser Zeichenfolge und einem vor- und nachstehenden Leerzeichen suchen und so kann man dann eine passable aber nicht fehlerfreie Liste erstellen. Mit diesem Befehl geht es: grep -r -i " \* " --include=*.ino Dieser gibt alle Zeilen aus, die ein * Zeichen gefolgt von einem Leerzeichen haben. Falls ein Satz der ein nötiges Bauteil umschreibt aber länger als eine Zeile ist, wird der Rest des Satzes nicht mitberücksichtigt. Auch gibt diese grobe Suche leider auch alle Zeilen aus, in der das * Zeichen als Multiplikationsoperator im Quellcode verwendet wird. D.h. perfekt und fehlerfrei ist die Liste nicht, aber durchaus ein Anfang. Dazu wäre ein schlaueres Skript notwendig, aber so auf die schnelle sollte das ausreichen. Allerdings gibt es auch ein paar wenige Bauteile, die zwar in der Kommentarsektion erwähnt werden, aber kein voranstehendes * Zeichen haben. Die findet man dann so nicht. Und leider kann man auch nicht die Quellcodeteile rausfiltern, in dem man z.B. zwei Leerzeichen vor das * Zeichen als Filterfunktion nutzt, da nicht jede Bauteilliste mit 2 und mehr Leerzeichen beginnt. Also perfekt und fehlerfrei ist das nicht, aber zumindest besser als gar nichts. Der Befehl spuckt dann übrigens folgende Liste aus: 01.Basics/ReadAnalogVoltage/ReadAnalogVoltage.ino: float voltage = sensorValue * (5.0 / 1023.0); 02.Digital/BlinkWithoutDelay/BlinkWithoutDelay.ino: * Use the onboard LED. 02.Digital/BlinkWithoutDelay/BlinkWithoutDelay.ino: * Note: Most Arduinos have an on-board LED you can control. On the UNO, MEGA and ZERO 02.Digital/Button/Button.ino: * LED attached from pin 13 to ground 02.Digital/Button/Button.ino: * pushbutton attached to pin 2 from +5V 02.Digital/Button/Button.ino: * 10K resistor attached to pin 2 from ground 02.Digital/Button/Button.ino: * Note: on most Arduinos there is already an LED on the board 02.Digital/Debounce/Debounce.ino: * LED attached from pin 13 to ground 02.Digital/Debounce/Debounce.ino: * pushbutton attached from pin 2 to +5V 02.Digital/Debounce/Debounce.ino: * 10K resistor attached from pin 2 to ground 02.Digital/Debounce/Debounce.ino: * Note: On most Arduino boards, there is already an LED on the board 02.Digital/DigitalInputPullup/DigitalInputPullup.ino: * Momentary switch attached from pin 2 to ground 02.Digital/DigitalInputPullup/DigitalInputPullup.ino: * Built-in LED on pin 13 02.Digital/StateChangeDetection/StateChangeDetection.ino: * pushbutton attached to pin 2 from +5V 02.Digital/StateChangeDetection/StateChangeDetection.ino: * 10K resistor attached to pin 2 from ground 02.Digital/StateChangeDetection/StateChangeDetection.ino: * LED attached from pin 13 to ground (or use the built-in LED on 02.Digital/toneKeyboard/toneKeyboard.ino: * 3 force-sensing resistors from +5V to analog in 0 through 5 02.Digital/toneKeyboard/toneKeyboard.ino: * 3 10K resistors from analog in 0 through 5 to ground 02.Digital/toneKeyboard/toneKeyboard.ino: * 8-ohm speaker on digital pin 8 02.Digital/toneMelody/toneMelody.ino: * 8-ohm speaker on digital pin 8 02.Digital/toneMelody/toneMelody.ino: int pauseBetweenNotes = noteDuration * 1.30; 02.Digital/toneMultiple/toneMultiple.ino: * 3 8-ohm speaker on digital pins 6, 7, and 8 02.Digital/tonePitchFollower/tonePitchFollower.ino: * 8-ohm speaker on digital pin 9 02.Digital/tonePitchFollower/tonePitchFollower.ino: * photoresistor on analog 0 to 5V 02.Digital/tonePitchFollower/tonePitchFollower.ino: * 4.7K resistor on analog 0 to ground 03.Analog/AnalogInOutSerial/AnalogInOutSerial.ino: * potentiometer connected to analog pin 0. 03.Analog/AnalogInOutSerial/AnalogInOutSerial.ino: * LED connected from digital pin 9 to ground 03.Analog/AnalogInput/AnalogInput.ino: * Potentiometer attached to analog input 0 03.Analog/AnalogInput/AnalogInput.ino: * center pin of the potentiometer to the analog pin 03.Analog/AnalogInput/AnalogInput.ino: * one side pin (either one) to ground 03.Analog/AnalogInput/AnalogInput.ino: * the other side pin to +5V 03.Analog/AnalogInput/AnalogInput.ino: * LED anode (long leg) attached to digital output 13 03.Analog/AnalogInput/AnalogInput.ino: * LED cathode (short leg) attached to ground 03.Analog/AnalogInput/AnalogInput.ino: * Note: because most Arduinos have a built-in LED attached 03.Analog/AnalogWriteMega/AnalogWriteMega.ino: * LEDs attached from pins 2 through 13 to ground. 03.Analog/Calibration/Calibration.ino: * Analog sensor (potentiometer will do) attached to analog input 0 03.Analog/Calibration/Calibration.ino: * LED attached from digital pin 9 to ground 03.Analog/Fading/Fading.ino: * LED attached from digital pin 9 to ground. 03.Analog/Smoothing/Smoothing.ino: * Analog sensor (potentiometer will do) attached to analog input 0 04.Communication/ASCIITable/ASCIITable.ino: * as raw binary values 04.Communication/ASCIITable/ASCIITable.ino: * as ASCII-encoded decimal, hex, octal, and binary values 04.Communication/Midi/Midi.ino: * digital in 1 connected to MIDI jack pin 5 04.Communication/Midi/Midi.ino: * MIDI jack pin 2 connected to ground 04.Communication/Midi/Midi.ino: * MIDI jack pin 4 connected to +5V through 220-ohm resistor 04.Communication/MultiSerial/MultiSerial.ino: * Any serial device attached to Serial port 1 04.Communication/MultiSerial/MultiSerial.ino: * Serial monitor open on Serial port 0: 04.Communication/PhysicalPixel/PhysicalPixel.ino: * LED connected from digital pin 13 to ground 04.Communication/ReadASCIIString/ReadASCIIString.ino: * Red anode: digital pin 3 04.Communication/ReadASCIIString/ReadASCIIString.ino: * Green anode: digital pin 5 04.Communication/ReadASCIIString/ReadASCIIString.ino: * Blue anode: digital pin 6 04.Communication/ReadASCIIString/ReadASCIIString.ino: * Cathode : GND 04.Communication/SerialCallResponse/SerialCallResponse.ino: * potentiometers attached to analog inputs 0 and 1 04.Communication/SerialCallResponse/SerialCallResponse.ino: * pushbutton attached to digital I/O 2 04.Communication/SerialCallResponseASCII/SerialCallResponseASCII.ino: * potentiometers attached to analog inputs 0 and 1 04.Communication/SerialCallResponseASCII/SerialCallResponseASCII.ino: * pushbutton attached to digital I/O 2 04.Communication/VirtualColorMixer/VirtualColorMixer.ino: * potentiometers attached to analog inputs 0, 1, and 2 05.Control/Arrays/Arrays.ino: * LEDs from pins 2 through 7 to ground 05.Control/ForLoopIteration/ForLoopIteration.ino: * LEDs from pins 2 through 7 to ground 05.Control/IfStatementConditional/IfStatementConditional.ino: * potentiometer connected to analog pin 0. 05.Control/IfStatementConditional/IfStatementConditional.ino: * LED connected from digital pin 13 to ground 05.Control/IfStatementConditional/IfStatementConditional.ino: * Note: On most Arduino boards, there is already an LED on the board 05.Control/switchCase/switchCase.ino: * photoresistor from analog in 0 to +5V 05.Control/switchCase/switchCase.ino: * 10K resistor from analog in 0 to ground 05.Control/switchCase2/switchCase2.ino: * 5 LEDs attached to digital pins 2 through 6 through 220-ohm resistors 05.Control/WhileStatementConditional/WhileStatementConditional.ino: * photo resistor connected from +5V to analog in pin 0 05.Control/WhileStatementConditional/WhileStatementConditional.ino: * 10K resistor connected from ground to analog in pin 0 05.Control/WhileStatementConditional/WhileStatementConditional.ino: * LED connected from digital pin 9 to ground through 220 ohm resistor 05.Control/WhileStatementConditional/WhileStatementConditional.ino: * pushbutton attached from pin 2 to +5V 05.Control/WhileStatementConditional/WhileStatementConditional.ino: * 10K resistor attached from pin 2 to ground 06.Sensors/Memsic2125/Memsic2125.ino: accelerationX = ((pulseX / 10) - 500) * 8; 06.Sensors/Memsic2125/Memsic2125.ino: accelerationY = ((pulseY / 10) - 500) * 8; 07.Display/barGraph/barGraph.ino: * LEDs from pins 2 through 11 to ground 07.Display/RowColumnScanning/RowColumnScanning.ino: * Digital pins 2 through 13, 07.Display/RowColumnScanning/RowColumnScanning.ino: * analog pins 2 through 5 used as digital 16 through 19 07.Display/RowColumnScanning/RowColumnScanning.ino: * center pins are attached to analog pins 0 and 1, respectively 07.Display/RowColumnScanning/RowColumnScanning.ino: * side pins attached to +5V and ground, respectively. 09.USB/Keyboard/KeyboardLogout/KeyboardLogout.ino: * Arduino Leonardo or Micro 09.USB/Keyboard/KeyboardLogout/KeyboardLogout.ino: * wire to connect D2 to ground. 09.USB/Keyboard/KeyboardMessage/KeyboardMessage.ino: * pushbutton attached from pin 4 to +5V 09.USB/Keyboard/KeyboardMessage/KeyboardMessage.ino: * 10-kilohm resistor attached from pin 4 to ground 09.USB/Keyboard/KeyboardReprogram/KeyboardReprogram.ino: * Arduino Leonardo, Micro, Due, LilyPad USB, or Yún 09.USB/Keyboard/KeyboardReprogram/KeyboardReprogram.ino: * wire to connect D2 to ground. 09.USB/Keyboard/KeyboardSerial/KeyboardSerial.ino: * none 09.USB/KeyboardAndMouseControl/KeyboardAndMouseControl.ino: * 5 pushbuttons attached to D2, D3, D4, D5, D6 09.USB/Mouse/ButtonMouseControl/ButtonMouseControl.ino: * 5 pushbuttons attached to D2, D3, D4, D5, D6 09.USB/Mouse/ButtonMouseControl/ButtonMouseControl.ino: int xDistance = (leftState - rightState) * range; 09.USB/Mouse/ButtonMouseControl/ButtonMouseControl.ino: int yDistance = (upState - downState) * range; 09.USB/Mouse/JoystickMouseControl/JoystickMouseControl.ino: * 2-axis joystick connected to pins A0 and A1 09.USB/Mouse/JoystickMouseControl/JoystickMouseControl.ino: * pushbuttons connected to pin D2 and D3 10.StarterKit_BasicKit/p03_LoveOMeter/p03_LoveOMeter.ino: float voltage = (sensorVal / 1024.0) * 5.0; 10.StarterKit_BasicKit/p03_LoveOMeter/p03_LoveOMeter.ino: float temperature = (voltage - .5) * 100; 11.ArduinoISP/ArduinoISP/ArduinoISP.ino:#define beget16(addr) (addr 256 + *(addr+1) ) 11.ArduinoISP/ArduinoISP/ArduinoISP.ino: param.flashsize = buff[16] * 0x01000000 11.ArduinoISP/ArduinoISP/ArduinoISP.ino: + buff[17] * 0x00010000 11.ArduinoISP/ArduinoISP/ArduinoISP.ino: + buff[18] * 0x00000100 11.ArduinoISP/ArduinoISP/ArduinoISP.ino: spi_transaction(0x40 + 8 * hilo, 11.ArduinoISP/ArduinoISP/ArduinoISP.ino: unsigned int start = here * 2; 11.ArduinoISP/ArduinoISP/ArduinoISP.ino: unsigned int length = 256 * getch(); 11.ArduinoISP/ArduinoISP/ArduinoISP.ino: return spi_transaction(0x20 + hilo * 8, 11.ArduinoISP/ArduinoISP/ArduinoISP.ino: int start = here * 2; 11.ArduinoISP/ArduinoISP/ArduinoISP.ino: int length = 256 * getch(); 11.ArduinoISP/ArduinoISP/ArduinoISP.ino: here += 256 * getch();
Eigentlich bringt so eine Liste nichts. Die Beispiele werden ziemlich schnell langweilig. Und dann finden sich tausende interessierte Beispiele. Funkthermometer abfragen, Thermostat steuern, Blumentöpfe überwachen, Fische füttern... Nach 4 der mitgelieferten Beispiele hast du den Bogen raus und brauchst Bauteile für die interessanten Projekte.
Knobold schrieb: > Der Befehl spuckt dann übrigens folgende Liste aus: Aha. Und jetzt? Hasz Du eine Idee, was Du mit dem Arduino aufbauen willst? Für "mal-zum-probieren" haben ja schon viele was gesagt (Sortimente). Und wenn Du ein Beispiel interessant findest, ja dann kaufst Du Dir die benötigten Teile eben. Und glaube mir, mit der Zeit sammelt sich so manches an, was man doch nicht verwendet hat... aber später... vielleicht... mal sehen... ;-)
Ich glaube mit "Bauteile" meint er "Shields" oder "Module"
Gängige Bausteine sind: - 74HC595 (oder andere Schieberegister) - MAX7219 - PCF8574 - TLC5940 - Neopixel-Leds Und dann die Platinchen rund um RTC, GPS, Analogerweiterung usw. usw... Nur, es weiß ja niemand was Du machen möchtest.
- DS18B20 - DHT22 - LCD 16x2 - Servo - ...
Ratgeber schrieb: > Ich glaube mit "Bauteile" meint er "Shields" oder "Module" Nein, definitiv nicht.
Knobold schrieb: > Ratgeber schrieb: >> Ich glaube mit "Bauteile" meint er "Shields" oder "Module" > > Nein, definitiv nicht. Was für eine Liste erwartest Du denn? Sollen wir Dir Links auf die Halbleiterseiten von Farnell und Co schicken? Das was Du suchst gibt es so nicht weil jeder seinen Schwerpunkt hat.
Langsam glaube ich an eine Schulaufgabe...
Knobold schrieb: > Ich hätte das gerne einfacher, daher würde ich gerne wissen, ob es eine > Liste aller Bauteile gibt, die in allen Beispielen verwendet werden? Hier: https://www.aliexpress.com/item/The-Best-RFID-Starter-Kits-For-Arduino-Uno-R3-With-Tutorial-Power-Supply-Learning-Kit-US/32623921742.html Da ist sogar eine CD mit Beispielen dabei.
Sehe es als Herausforderung. Schaue dir ein paar Dateien an und schreibe dir ein Script oder Programm, das genau das richtige raussucht. Wenn die Bauteile immer im ersten Kommentar stehen sollte man sich doch alles zwischen /* ... */ in eine Datei schreiben lassen können. So wie es aussieht möchtest du ja programmieren lernen. Das ist doch eine gute erste Aufgabe. Und falls du es schon kannst, sollte das recht schnell zu erledigen sein.
Jörg R. schrieb: > Knobold schrieb: >> Ratgeber schrieb: >>> Ich glaube mit "Bauteile" meint er "Shields" oder "Module" >> >> Nein, definitiv nicht. > > Was für eine Liste erwartest Du denn? Sollen wir Dir Links auf die > Halbleiterseiten von Farnell und Co schicken? > > Das was Du suchst gibt es so nicht weil jeder seinen Schwerpunkt hat. Die Beispiele in der IDE sind alle wohl definiert, das ist keine Frage des Schwerpunkts. Das wäre es nur dann, wenn ich mir irgendwelche Beispiele im Internet zusammensuchen und dafür ne Liste erwarten würde. Das ist hier nicht der Fall.
Marc V. schrieb: > Knobold schrieb: >> Ich hätte das gerne einfacher, daher würde ich gerne wissen, ob es eine >> Liste aller Bauteile gibt, die in allen Beispielen verwendet werden? > > Hier: > https://www.aliexpress.com/item/The-Best-RFID-Star... > > Da ist sogar eine CD mit Beispielen dabei. Ja, das ist eine Bauteilsammlung mit eigenen Tutorials, nicht die, die bei der IDE dabei sind.
Klaus schrieb: > Sehe es als Herausforderung. Schaue dir ein paar Dateien an und > schreibe > dir ein Script oder Programm, das genau das richtige raussucht. > Wenn die Bauteile immer im ersten Kommentar stehen sollte man sich doch > alles zwischen /* ... */ in eine Datei schreiben lassen können. > So wie es aussieht möchtest du ja programmieren lernen. Das ist doch > eine gute erste Aufgabe. Und falls du es schon kannst, sollte das recht > schnell zu erledigen sein. Ich will nicht programmieren lernen, das kann ich schon. Ich wollte mir nur den Aufwand vermeiden mir was programmieren zu müssen, hätte ja sein können, das jemand nach so einer Liste schonmal gesucht hat.
Knobold schrieb: > Ich hätte das gerne einfacher, daher würde ich gerne wissen, ob es eine > Liste aller Bauteile gibt, die in allen Beispielen verwendet werden? Von bloßen Reinstecken der Bauteile ins Steckbrett und Aufspielen des Sketches wirst du kein bisschen lernen. In Shenzhen gibt es genug Läden, die Sortimente von Breakout-Boards verkaufen, aber was willst du mit dem ganzen Zeugs.
gibt es auch ein Programm für einen Widerstand? Oder einen Kondensator? ^^
Knobold schrieb: > Wenn man sich die Arduino IDE downlädt, dann enthält die jede Menge an > Beispielprojekten. > > Öffnet man ein solches Projekt in der IDE, dann steht oberhalb des Codes > in der Kommentarsektion drin, welche elektronischen Bauteile für dieses > Beispiel benötigt werden. > > Das Problem ist jetzt nur, wenn ich eine Gesamtliste aller Bauteile > haben möchte, dann müsste ich alle Projektdateien einzeln öffnen, die > Bauteile raussuchen und erst dann hätte ich eine Gesamtliste. > > Ich hätte das gerne einfacher, daher würde ich gerne wissen, ob es eine > Liste aller Bauteile gibt, die in allen Beispielen verwendet werden?
1 | grep -rih '^ \* .*attached' arduino-1.6.7/examples/ | perl -pe 's/^ \* (.*?) attached.*$/\1/g' | sort | uniq -c |
ergibt:
1 | 1 10-kilohm resistor |
2 | 4 10K resistor |
3 | 1 5 LEDs |
4 | 2 5 pushbuttons |
5 | 1 Analog sensor (potentiometer will do) |
6 | 1 Any serial device |
7 | 1 center pins are |
8 | 6 LED |
9 | 1 LED anode (long leg) |
10 | 1 LED cathode (short leg) |
11 | 1 Momentary switch |
12 | 1 Note: because most Arduinos have a built-in LED |
13 | 1 Potentiometer |
14 | 3 potentiometers |
15 | 7 pushbutton |
16 | 1 side pins |
Also insgesamt je eine Handvoll 10k-Widerstände, LEDs, Pushbuttons und Potentiometer, dazu "Any serial device" sowie ggf. einen analogen Sensor (ein Potentiometer geht auch).
