Hallo, ich möchte gerne eine Datenbank im INTRAnet aufsetzen. Die sollte auf einem kleinen PC oder auch einem Raspberry Pi laufen. Anfrorderungen: - Ein einfach zu bedienendes Web-Frontend(zur Verwaltung, Import/Export etc.) - Eine Rest-API, um auf die Daten zugreifen zu können Kann jemand ein solches Gesamtpaket aus - Betriebssystem - Datenbank - WebFrontend - Rest-API empfehlen? Gibt es da schon rundum-sorglos Pakete?
Hallo, bei LAMP(P) ist alles dabei und wenn doch was fehlt kannst du es einfach selber machen. Grüße
Für der RPi geht SQLite mit phpLiteAdmin als Verwaltungsoberfläche mit Apache2 als Webserver super. Viel weniger Ressourcen als mit MySQL werden dabei benötigt. Nur bei sehr vielen Daten dürfte SQLite irgendwann langsamer sein als MySQL.
Peter Lustig schrieb: > Hallo, > > bei LAMP(P) ist alles dabei und wenn doch was fehlt kannst du es einfach > selber machen. > > Grüße Wobei das P für Python stehen sollte. :p SQlite ist schlank und gut (Relational). Eine Key-Value DB ist aber auch nicht zu verachten.
Erstmal wäre es gut zu wissen was überhaupt in die Datenbank rein soll, vorher kann keine vernünftige Aussage getroffen werden.
Und wie viele Daten? Und wie zuverlässig muss es sein? Willst du damit die Urlaubsplanung machen oder willst du 1.000.000 Geschäftsbriefe einscannen und zusammen mit der Email archivieren?
