Hi, Ich habe hier ein awg 6 Kabel, welches ich mit einem Crimp an eine 12V Batterie anschliessen möchte. Bei der Batterie handelt es sich um eine 12V 12ah Kung Long, welche folgende Connectors hat: https://de.aliexpress.com/item/3-Farben-Mini-Weibliche-und-M-nnliche-Spade-Isolierte-Anschl-sse-Crimp-Elektrischen-Draht-Terminal-Hei/32673680502.html?spm=2114.010208.3.108.hDada5&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_0_10065_10068_10136_10137_10138_10060_10062_10134_10141_10056_10055_10054_128_10059_10099_10103_10102_10096_10052_10144_10053_10050_10107_10142_10051_10143_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10037_10033_10032_10078_10079_10077_10073_10070_10122_10123_10124-10050%2Csearchweb201603_0%2Cafswitch_1%2CppcSwitch_5%2Csingle_sort_0_default&btsid=7762552c-86d8-45be-b55d-e8c2b87527cd&algo_expid=aec41082-c459-4597-9a70-c2aab71e2c1b-13&algo_pvid=aec41082-c459-4597-9a70-c2aab71e2c1b Ich frage mich ob das von der Grösse her an ein awg 6 passt? Ich werde der Batterie keine 100A ziehen, sondern etwa 50a maximal, daher sollte das eigentlich kein Problem sein.
Verschoben durch User
Sebastian T. schrieb: > welche folgende Connectors hat: Das sind stinknormale Flachstecker. Als richtige Crimp-Kontakte gibt es die für verschiedene Querschnitte. Die abgebildeten Dinger sind Quetschverbinder, das ist im Vergleich zu richtigen Crimpkontakten eher minderwertig. Flachstecker gibt es in drei unterschiedlichen Breiten, 2.8, 4.75 und 6.3mm. 2.8mm sind das abgebildete Material nicht, aber ob es 4.75 oder 6.3mm sind, solltest Du ausmessen. Ein paar Beispiele: https://www.reichelt.de/?ARTICLE=24857 https://www.reichelt.de/?ARTICLE=24856 https://www.reichelt.de/?ARTICLE=24855 https://www.reichelt.de/?ARTICLE=24854 https://www.reichelt.de/?ARTICLE=24853 Bei denen sind auch die verwendbaren Kabelquerschnitte angegeben, allerdings nicht in Quadratunze pro Wochenende*, sondern in Quadratmillimetern. *) AWG.
Danke, aber für den Querschnitt von 13.2mm^2 scheint es nicht wirklich was zu geben. Bei Reichelt sind die für bis zu 5mm^2.
Diese Flachstecker haben doch nur ein paar mm² Kontaktfläche. Selbst die 6 mm² Querschnitt der Zunge sind schon recht knapp. Ausserdem; ein 13 mm² Kabel verbiegt so einen filigranen Stecker. Wie kommen die Chinesen auf die Idee, eine 100A Batterie mit solchen Steckkontakten zu bauen?
Es gibt die Flachstecker auch noch in 9,5 x 1,2mm, die sind aber recht selten. Hülsen für Querschnitte von mehr als 6²mm sind mir in freier Wildbahn noch nicht begegnet.
Noch einer schrieb: > Wie kommen die Chinesen auf die Idee, eine 100A Batterie mit solchen > Steckkontakten zu bauen? Garnicht. Im Datenblatt sind nicht mehr 50A für 5Minuten angegeben. und selbst da ist diese Batterie fehl am Platz, die ist nickt Zyklenfest, nicht Schnellladefähig und wie man an der VdS-Zulassung erkennt für den Standby-Betrieb gebaut.
Maximum Discharge Current for 5 seconds: 180A wie soll man denn die über maximal möglich Anschüsse und Kabel bringen? -> 66,666mOhm (12V/180A) Ich möchte fast Obelix zitieren: http://www.comedix.de/lexikon/db/die_spinnen_die_roemer.php aber mit 0,025mm² auf 10cm gehts, hätte ich nicht gedacht. 2kW der Draht dürfte schnell verdampft sein, ich gebe dem keine 5s. Mit 4mm² kommt man glatt 15,5m/2 weit. Alles ohne Übergangswiderstände gerechnet (lassen http://shelvin.de/kupfer-leiter-widerstand-berechnen/)
Ich habe noch ein bisschen nach Batterien ausschau gehalten und alle unter 30Ah haben solche Flachstecker Kontakte. Die Angabe vom maximalen Strom bei Dauerbetrieb gibt anscheinend kein Hersteller an, kann ich das irgendwie berechnen?
Die Hersteller geben Entladekurven an. Bei 3C kann man 1/4 der Kapazität entnehmen. Im Prinzip stimmt die Aussage, man kann bei einem 30Ah Bleiakku 15 Minuten lang 50A entnehmen. Aber da bekommst du noch ganz andere Probleme. In der Batterie selbst wird dabei 1kW verheizt. Die Hitze an den dünnen Anschlussdrähte sind dagegen egal. So etwas machen nur die USV Hersteller. Bei 2-3 Stromausfällen im Jahr, hält der Akku die Garantiezeit durch.
Joachim B. schrieb: > Maximum Discharge Current for 5 seconds: 180A War ja klar, daß hier wieder jemand mit den Absoluten Maximalwerten ankommt. Joachim B. schrieb: > wie soll man denn die über maximal möglich Anschüsse und Kabel bringen? > -> 66,666mOhm (12V/180A) Und der Innenwiderstand mit 13mOhm wird auch ignoriert. Egal wie, bei 50A ist die Batterie nach 5 Minuten leer, macht also noch 4,16Ah die nutzbar sind. Bei den 13mOhm verzeitz der Akku solange selber 32,5Watt. Sebastian T. schrieb: > Die Angabe vom maximalen > Strom bei Dauerbetrieb gibt anscheinend kein Hersteller an, kann ich das > irgendwie berechnen? Du kannst davon ausgehen, daß der Hersteller sich was bei den Angaben im Datenblatt gedacht hat. Wenn da maximal 50A in den Diagrammen angegeben sind, solltest Du schon gute Gründe haben mehr zu verlangen, also sowas wie: Das will ich eh nur einmal machen und den Akku dann wegwerfen.
Horst schrieb: > Joachim B. schrieb: >> Maximum Discharge Current for 5 seconds: 180A > > War ja klar, daß hier wieder jemand mit den Absoluten Maximalwerten > ankommt. ja sorry, wenn ich sowas lese: Sebastian T. schrieb: > Ich habe hier ein awg 6 Kabel, welches ich mit einem Crimp an eine 12V > Batterie anschliessen möchte. Bei der Batterie handelt es sich um eine > 12V 12ah Kung Long, welche folgende Connectors hat: kommt eben Unfug raus. Wer bitte will an 6,3mm Flachstecker ein AWG6 14mm² anbringen. Entweder ist die Batterie zu lütt oder die Strecke zu weit. Ich würde eher bei dieser Batterie die Strecke und den Querschnitt deutlich verringern, oder wenn ich auf 14mm² bestehe eine ordentliche Batterie wählen wo man 14mm² auch anklemmen kann ohne das die Kontakte bei kleinster Bewegung abreissen.
Bei solchen Entnahmeleistungen/strömen sollte man zu einer Traktionsbatterie greifen. Die kosten dann auch mehr als das Doppelte, sind aber zusätzlich zum C20 mit einem C5 Wert spezifiziert. Außerdem haben diese auch die Anschlüsse dran über die man dauerhaft 30 - 50A entnahmen kann. Armin
