Hallo Das der Abstand der zwei Spulen eine Rolle spielt ist mir klar Nur kennt jemand eine Formel mit der man ausrechnen kann wie viel Abstand was bewirkt?
Verschoben durch Moderator
Das hängt davon ab worauf du die Wirkung beziehst: Isolation, Kopplung, ... Wichtig ist auch was für eine Spule es sein soll: Luftspule? Spule mit Kern? Wenn mit Kern, dann was für ein Kern? Was soll die Spule machen? Da muß die Frage schon etwas konkreter werden.
Das klingt ein wenig nach Helmholtz-Spule. https://de.wikipedia.org/wiki/Helmholtz-Spule. Meinst du mit Trafo, daß Leistung übertragen werden soll? Oder geht es eher um Signale? Beschreib doch mal bitte das Anwendungsgebiet bzw. das Zie der Überlegung wofür die Spule eingesetzt werden soll.
Moin, Michael Brodmerkel schrieb: > Zum Leistung übertragen Heut' stecken die Rosinen aber wieder echt fest. Naja, ich werd' sie niemandem mit Gewalt aus der Nase ziehen. Der Abstand der Spulen spielt insofern eine Rolle, weil wenn dieser vorhanden ist, Teile des Magnetfelds der einen Spule nicht durch die andere Spule gehen. Dadurch ergibt sich Streuinduktivitaet. Gruss WK
@ Michael Brodmerkel (Gast) >Zum Leistung übertragen Schön, dann lies aber mal was zum Thema https://www.mikrocontroller.net/articles/Netiquette#Klare_Beschreibung_des_Problems Wenn man mit 2 Luftspulen einen Trafo bauen will, kann man den wichtigen Koppelfaktor nicht ganz so leicht berechnen. Es gibt Prgramme, die das können, dazu braucht man aber ein gewisses Know How. Messen ist gerade für Bastler deutlich einfacher. Siehe Artikel https://www.mikrocontroller.net/articles/Royer_Converter#Formeln_zum_Royer_Converter Koppelfaktor k
