Ich hab hier einen USB3.0-Speicherstick mit mechanisch defektem Stecker. Die Platine selbst hat eigentlich keine Beschädigungen. USB3.0 hat insgesamt 9 Kontake. Wenn ich die vier Kontakte Vcc, Gnd, D+ und D- an ein USB-Kabel anlöte wird der Stick in Win10 in der Systemsteuerung als "Toshiba 2307 ROM" erkannt - aber nicht als Speicherstick im Explorer angezeigt. Der Stecker hat für die 3.0 Spezifikation fünf zusätzliche Kontakte. Wie funktioniert das mechanisch? Es scheint als ob die äußeren beiden Kontakte in eine 2.0-Buchse Erweiterung kurzgeschlossen werden. Bei den drei mittleren ist mir das unklar, die Kontakte liegen gaaanz knapp daneben - als ob dies mechanisch so gewollt sei. Ist das mit dem Kurzschließen überhaupt so? Hat jemand eine Idee warum der Stick nicht als Speicherstick erkannt wird? Spezielle Treiber sollte ich eigentlich für einen USB-Stick nicht benötigen.
Kesselflicker schrieb: > Hat jemand eine Idee warum der Stick nicht als Speicherstick erkannt > wird? Spezielle Treiber sollte ich eigentlich für einen USB-Stick nicht > benötigen. Das wird ganz einfach sein: Du hast nicht alle Kontakte verbunden, also gehts nicht. Es ist zwar jeder USB 3.0 Stick auch an einem 2.0 Port funktionsfähig und auch jeder 3.0 Port kann 2.0 Sticks aufnehmen. Das heißt aber noch lange nicht, dass du einfach Kontakte weglassen darfst. Der Speichercontroller will halt auch auf den anderen 5 Kontakten irgend eine definierte Spannung/Kommunikation haben.
ui schrieb: > heißt aber noch lange nicht, dass du einfach Kontakte weglassen darfst Doch, genau so ist es. Ein 3er Stick in einem 2er Port bekommt nur die Pins 1 bis 4 kontaktiert. Der Rest hängt mangels Partner in der Luft. Und ein 2er Stick in einem 3er Port bringt auch nur Pins 1 bis 4 und lässt den Rest offen.
An der Stelle habe ich bereits etwas rumexperimentiert - so wie es mechanisch Sinn machen würde. Aber dann wird der Stick leider überhaupt nicht mehr erkannt. Vielleicht sollte ich mich auf die Suche nach einem USB-3.0 Steckereinsatz machen oder wenigstens ein USB-3.0Kabel zerschnippeln...?
Kesselflicker schrieb: > Vielleicht sollte ich mich auf die Suche nach einem > USB-3.0 Steckereinsatz machen oder wenigstens ein USB-3.0Kabel > zerschnippeln...? Nein, Du solltest den offensichtlich kaputten Sick endgültig in den Elektroschrott geben. Und Dir einfach einen Neuen kaufen, Reparatur ist für Normalsterbliche praktisch aussichtslos - Ersatz Flash Chips sind teurer als neue Sticks.
Der Controller erkennt den Speicher nicht. Deshalb meldet er sich mit dem seltsamen Namen.
Kesselflicker schrieb: > Vielleicht sollte ich mir einfach mal die Kontaktbelegungen und Definitionen für USB3 ansehen.
Ist er vielleicht mit einem Linux-Dateisystem wie EXT3 formatiert? Dann zeigt ihn WIndows nicht im Explorer an
Wenn Windows den Stick erkennt, dann funktioniert zumindest auch die USB-2 Kommunikation. Das ist das gleiche, als wenn der Stick in einem USB-2 Hub stecken würde (was laut Spec auch erlaubt ist(. Theoretisch müßte dann auch Zugriff auf die Daten mlglich sein. Wenn das nicht geht, ist wohl noch mehr kaputt. Oder der Stick transferiert wirklich nur über USB-3. Ich kenne ein paar Kameras, die identifizieren sich auch an USB-2 senden Bilder aber nur über USB-3.
Geht es dir um die Daten oder willst du denn Stick weiterverwenden? Im ersten Fall würde ich mich an ein Datenrettungslabor wenden, aber das kostet richtig Geld. Falls dir die Daten nicht so wichtig sind, kannst so noch schauen, ob etwas offensichtliches defekt ist, z.B. gebrochene Lötstellen oder ein Quarz nicht mehr schwingt. Im zweiten Fall würde ich den Stick entsorgen, es ist denn Aufwand nicht wert. Mit USB 2 oder USB 3 hat das Problem nichts zu tun.
