Arduino Uno über 9-Pol D-Sub FTDI programmieren
OP #4958345
ich habe einen Arduino Uno der über einen Onboard CH340G USB-Seriell
Konverterchip verfügt. Zudem habe ich ein USB-RS232 Dongle mit FTDI
Chip. Für eine bestimte Anwendung benötige ich am Atmega einen FTDI Chip
statt eines CH340G. Also war nun mein erster Versuch vom 9-Pol D-SUB des
Dongles RX, TX und GND an die entsprechenden Ports des Arduino
anzuschließen (RX und TX natürlich gekreuzt) und zu schauen, ob ich so
ein Sketch hochladen kann. Leider kam nur folgende Fehlermeldung:
Looking for upload port...
Auto-detected: /dev/cu.SLAB_USBtoUART
Uploading .pioenvs/uno/firmware.hex
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x67
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x6f
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x74
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x3a
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x20
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x33
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x30
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x0d
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x0a
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x61
Kurz vor dem Upload habe ich den Resetbutton gedrückt, aber auch das
half nichts.
Geht das ganze so überhaupt oder mache ich einen grundsätzlichen
Denkfehler?
Danke schon mal für jeden Tip!
Viele Grüße,
Stephan
Gast #4958379
Stephan B. schrieb:
> vom 9-Pol D-SUB des
Die Spannung der Signal auf dem 9poligen Stecker ist zu hoch und die
Signale sind invertiert. Du brauchst einen RS232-Pegelwandler wie einen
MAX232 damit Du mit dem RS232-Dongle arbeiten kannst.
Gast #4958402
Arduinoquäler schrieb:
> Das funktioniert nicht da du mit der Verbindung zum On-Board-
> CH340G kollidierst, wenn du Pech hast auch irgendwas kaputt
> machst.
> Du müsstest zumindest die Leitungen zum CH340G kappen.
Nö, laut einem irgendwo gefundenen Schaltplan sind zwischen dem CH340
und dem AT328 Widerstände. Auf einem hier herumliegenden ChinUNO kann
ich diese tatsächlich nachmessen.
Als hier neulich meine beiden USB-Adapter abgefackelt sind, habe ich Rx
/ Tx vom UNO mit dem ProMini verbunden und damit den CH340 des Uno
genutzt - liess sich klaglos programmieren (der Reset-C vom Uno musste
allerdings runter).
Wenn das ein USB auf SubD ist, sind am SubD Signalpegel gemäß V.24 - sei
froh, wenn es den Uno nicht zerlegt hat.
