Aus Fernost gibts seit einiger Zeit diese Radarbirnen: https://www.youtube.com/watch?v=2xHhLbhbb0k Solange sich "etwas" im Feld befindet, wird das Feld verzerrt. Also könnte es doch möglich sein, dadurch zu ermitteln ob einer im Raum ist und auf dem Sofa flezt ohne sich zu bewegen weil er das Feld verzerrt.
Oliver S. schrieb: > Solange sich "etwas" im Feld befindet, wird das Feld verzerrt. Also > könnte es doch möglich sein, dadurch zu ermitteln ob einer im Raum ist > und auf dem Sofa flezt ohne sich zu bewegen weil er das Feld verzerrt. Nein, dafür sind die Radarsensoren zu billig aufgebaut.
Oliver S. schrieb: > Solange sich "etwas" im Feld befindet, wird das Feld verzerrt. Also > könnte es doch möglich sein, dadurch zu ermitteln ob einer im Raum ist > und auf dem Sofa flezt ohne sich zu bewegen weil er das Feld verzerrt. Und das Sofa willst Du wie ausblenden, oder andere Gegenstände?
Ich sehe hier kein verzerrtes Feld, sondern eher einen Fall von verzerrter Realitätswahrnehmung. ;-)
"doppler" hat immer etwas mit Bewegung zu tun. Stillstehende Gegenstände können nicht erkannt werden.
Schreiber schrieb: > Oliver S. schrieb: >> Solange sich "etwas" im Feld befindet, wird das Feld verzerrt. Also >> könnte es doch möglich sein, dadurch zu ermitteln ob einer im Raum ist >> und auf dem Sofa flezt ohne sich zu bewegen weil er das Feld verzerrt. > > Nein, dafür sind die Radarsensoren zu billig aufgebaut. Auch mit teuereren Doppler Radars geht das nicht. http://www.weibel.dk/solutions/radar/azimuth-elevation-monopulse-tracking-radar-systems/ ist Oberliga auf dem Weltmarkt, was Doppler Radare angeht. kann dann den Geschwindigkeitsvektor von mehreren Gegenständen ermitteln. Aber bei 0 Geschwindkeit nützt das auch nix.
Solange der der sich da auf dem Sofa flezt noch atmet kann das schon genug Bewegung sein für den Sensor.
Das Bierglas muss nur immer in Bewegung bleiben, dann dopplerts.
Mani W. schrieb: > Und das Sofa willst Du wie ausblenden, oder andere Gegenstände? Beim erstmaligen Einschalten wird ein Raumprofil aufgenommen, spätere Änderungen werden dann als Personen gewertet.
Oliver S. schrieb: > Mani W. schrieb: >> Und das Sofa willst Du wie ausblenden, oder andere Gegenstände? > > Beim erstmaligen Einschalten wird ein Raumprofil aufgenommen, spätere > Änderungen werden dann als Personen gewertet. Wenn es ein Sofa mit Massagefunktion ist (bewegt sich selbst und den der draufsitzt) könnte das klappen ;-)
Oliver S. schrieb: > Mani W. schrieb: >> Und das Sofa willst Du wie ausblenden, oder andere Gegenstände? > > Beim erstmaligen Einschalten wird ein Raumprofil aufgenommen, spätere > Änderungen werden dann als Personen gewertet. In Deiner Birne (Fantasie) vielleicht ;-) https://de.wikipedia.org/wiki/Dauerstrichradar
