analogen rgb led strip mit mikrocontroller steuern
Gast #4958796
ich habe hier so einen analogen rgb led strip 5 meter mit 5050er leds
inklusive ir Fernbedienung, Netzteil etc. günstig erworben, diesen
möchte ich gerne per wlan anstelle ir steuern können. Dazu dachte ich
mir ein ESP-01 modul + attiny 2313 die ich noch rumfliegen habe könnten
das doch tun. Auf den ESP-01 kommt ein kleiner server der gibt dem tiny
per uart das Kommando zum leds steuern weiter.
Ist im Prinzip ja kein Hexenwerk, aber ich hänge gerade bei der Auswahl
der mosfets zum schalten der rgb signale fest. Das ESP-01 läuft mit
3.3V, um auf levelshifter beim uart zu verzichten wollte ich den tiny
auch über die 3.3V versorgen, der läuft dann noch gut mit 8 MHz die fürs
pwm reichen sollten), was aber auch dazu führt das die fets mit max 3.3V
gatespannung auskommen müssen, wisst ihr da evtl. gerade einen der für
sowas geeignet wäre, wenn möglich ohne extra Treiber so nach dem Motto
(IO -> 220ohm -> FET)?
N-Channel, logic level 3.3V, um sicher zu gehen 4-6A sollten die schon
schalten können.
Gast #4958813
Bist du sicher, dass der analog arbeitet. Normalerweise sind die per
PWM, i.e. digital gesteuert.
> Dazu dachte ich mir ein ESP-01 modul + attiny 2313 ...
Und wozu der ATtiny2313? Der ESP2866 kann doch genaus PWM
Da sind doch in dem Empfängerteil des Originalempfängers schon FETs
drin. Hast du mal geguckt, welch Spannung die brauchen, um den LED-Strom
vernünftig zu schalten.
Gast #4958845
ja da bin ich mir sicher, hat 4 leitungen +12V R, G, B das ist "leider"
kein digitaler
das ESP-01 hat nicht genug IOs um die 3 signale steuern zu können
:) DAS ist ne gute Idee!!!!
aber habe auch grad den IRF7311 gefunden, die sollten das schaffen.
