Hi, ich habe einen repeater und das Problem, dass mein Notebook nur in den seltensten Fällen mit diesem verbindet. Meist verbindet sich das notebook mit dem router im oberen Stock und ich habe dann meistens kein internet. Der router steht im oberen stock und hier unten am Schreibtisch habe ich ein sehr schlechtes WLAN-Signal. Der repeater ist im Gang und hat gutes Verbindungssignal zum router und sehr gutes Signal zum Notebook. Beide WLAN-SSIDs sind identisch, die Kanäle sind unterschiedlich. Woran kann das liegen dass sich mein Notebook das falsche WLAN aussucht? Ich dachte immer bei zwei identischen SSIDs nimmt der PC das stäkere Signal!?
maik schrieb: > Beide WLAN-SSIDs sind identisch, die Kanäle sind unterschiedlich Müsste beim Repeater nicht auch der Kanal identisch sein? Der brabbelt doch nur alles nach was über die Antenne rein kommt...
anderen namen benutzen und gut iss... Consumerhardware ist in der Regel nicht Roamingfähig.
maik schrieb: > bei zwei identischen SSIDs nimmt der PC das stäkere > Signal!? Kann er machen, und je neuer PC/WiFiAdapter/Treiber sind, desto eher macht er es. Ist aber durchaus möglich, daß er einfach den ersten als brauchbar erachteten nimmt, auch wenn der gar nicht brauchbar ist. Möglicherweise kannst du durch Kanaltausch erreichen, daß er sich > Meist mit dem anderen verbindet.
Jim M. schrieb: > Müsste beim Repeater nicht auch der Kanal identisch sein? Der brabbelt > doch nur alles nach was über die Antenne rein kommt... Nein, der Kanal darf gerne anders sein. Ist eh Kasperkram, weil der Repeater eine deutlich geringere Datenrate liefert als die Direktanbindung. Wenn man das anständig will, nimmt man einen mit zwei WLAN-Modulen auf unterschiedlichen Frequenzen - dazu gab es die letzten Jahre in z.B. der c't einiges zu lesen. 2,5 GHz vom AP zum WLAN-Router und 5 GHz vom Repeater-AP zum Laptop funktioniert hier gut.
Hallo, >anderen namen benutzen und gut iss... Genau "DAS" möchte ich eigentlich nicht, weil ich mit dem Notebook auch mal hin und her laufen und dann nicht ständig das eine oder andere WLAN neu verbinden möchte... >Ist eh Kasperkram, weil der Repeater eine deutlich >geringere Datenrate liefert als die Direktanbindung. Das ist mir eigentlich egal, ich habe hier 20.000er DSL und das hätte ich eben geren am Notebook, es muss nicht das gesamte Gigabit-LAN ankommen. Zwischenzeitlich bin ich auf die Idee gekomemn mal bei TP-Link nach einer neuen Firmware zu schauen - jetzt klappt alles bestens... Dennoch Danke für Eure Hilfe!
maik schrieb: > Zwischenzeitlich bin ich auf die Idee gekomemn mal bei TP-Link nach > einer neuen Firmware zu schauen - jetzt klappt alles bestens... Bei Hardwareproblemen daher immer die exakte Bezeichnung des Gerätes posten. Es gibt ja auch noch mehr Hersteller von Repeatern.
