Hallo zusammen, ja, ich habe die Suchfunktion genutzt und nach bestem Wissen die vorhandenen Lösungsvorschläge versucht umzusetzen. Es hilft nichts: Das Einbinden eines neuen Bauteils (.lib) führt zu dem Fehler: unknown subcircuit called in ... SCS_G5_650V_v1a ... . Das Komische dabei: ich habe ein ähnliches Bauteil auf die identische Art und Weise eingebunden und das funktioniert gut. Was habe ich gemacht: die gewünschte XXX.lib runtergeladen, entpackt. In LTSpice XVII geöffnet, Rechtsklick auf die markierte Zeile ".SUBCKT IDH06G65C5_L3" und die Option "Create Symbol" gewählt. Das sich öffnende Symbol modifiziert, im Unterordner "EigeneSymbole" des LTSpice-Ordners "sym" abgespeichert. Vorher noch im .asy-Editor über "Attributes" den Pfad der XXX.lib angegeben, welche ich im Unterordner "EigeneNetliste" des Spice-Ordners "sub" hinterlegt habe. Dann habe ich das neue Bauteil über die Bauteilbibliothek in mein Netzwerk eingefügt und es funktioniert für den MOSFET (IPP65R225C7_L1 bzw. C7_255_L1_650V.lib) jedoch nicht für die Diode (IDH06G65C5_L3 bzw. SiC_SCS_G5_650V_IDH_v1a.7.lib) Beide .lib-Dateien sind ähnlich aufgebaut: ___________________________________________________ .SUBCKT IDH06G65C5_L3 ANODE KATODE TCASE TJ ; wird anscheinend gefunden ... ... XSD ANO KAT TJ Pow SCS_G5_650V_v1a ; das unten definierte Modell findet er nicht .. .. .. .ENDS * *************************************************************** .SUBCKT SCS_G5_650V_v1a a k Tj Pow PARAMS: fpar01 = {100} fpar02 = {100} .. .. .. .ENDS ___________________________________________________ Wie gesagt, es funktioniert für den MOSFET, aber nicht die Diode. Hab ich was übersehen oder beim MOSFET nur Glück gehabt? Oo Ich habe alle ^ durch ** ersetzt. Ich habe auch die Dioden-Lib in den Arbeitsordner kopiert und über die Direktive ".lib SiC_SCS_G5_650V_IDH_v1a.7.lib" eingebunden. Hilft nichts. Ich habe einmal meine Schaltung und die Modelle angehängt. Danke für eure Hilfe! Lars
Im Anhang fehlen zwei Symbole. Bitte die beiden Symboldateien(.asy) anhängen.
Ursache war eine inkompatible Zuweisung von Parametern - muß mit "=" erfolgen. Auch das "PARAMS:" ist normalerweise für die Definition in .SUBCKT reserviert, funktioniert aber.
1 | .SUBCKT IDH06G65C5_L3 ANODE KATODE TCASE TJ |
2 | [...] |
3 | XSD ANO KAT TJ Pow SCS_G5_650V_v1a |
4 | + PARAMS: |
5 | + fpar01 5.348E-01 |
6 | + fpar01 4.042E-01 |
7 | + fpar03 9.390E-01 |
8 | + fpar04 1.080 |
9 | [...] |
2 | [...] |
4 | + PARAMS: |
5 | + fpar01=5.348E-01 |
6 | + fpar01=4.042E-01 |
7 | + fpar03=9.390E-01 |
8 | + fpar04=1.080 |
9 | [...] |
Änderungen und asy (mit Auswahl) im zip.
zotag schrieb: > Ursache war eine inkompatible Zuweisung von Parametern - muß mit "=" > erfolgen. Klasse! Danke für den Hinweis. Hat das Problem gelöst. Grüße Lars
