Hallo zusammen, ich suche einen Funktionsgenerator der folgende Eigenschaften haben sollte: - großer Signalrauschabstand - Sinus - Rauschen - mindestens 10Vp-p bei hohem Widerstand oder 5Vp-p bei 50 Ohm. - einigermaßen günstig, also sagen wir <400€ - muss nicht schnell sein, maximal 5MHz Sinus würden schon genügen. Wieso? Ich habe ein Oszi, ein DSOX2002A mit Signalgenerator, aber der hat nur 2,5Vp-p bei 50 Ohm und z. B. 1MHz mit voller Amplitude und Offset +2,5V, also zwischen 0 und 5V, liegt der erste Oberton schon bei -60dB, das ist mir zu wenig um ADCs zu testen. -80dB wären schon sehr wünschenswert. Ich freue mich auch über Kaufberatung, es gibt derzeit einiges von Rigol über Owon bis Siglent. Wer hat so ein Gerät und kann Feedback geben? Vielen Dank!
Ich habe einen Siglent SDG 2042X und bin recht zufrieden damit. (Den Lüfter habe ich allerdings gegen einen Noiseblocker PR-1 BlackSilentPro ausgetauscht.) Der Ausgang ist kräftig, kann 20Vpp unbelastet oder 10Vpp gegen 50 Ohm. Da kommt "Hifi" raus, der Wandler hat 16 Bit, und das bei 1,2 GHz Samplerate! Ich habe allerdings nicht den Störabstand gemessen, dafür fehlt mir geeignetes Equipment. Es gibt Video-Reviews von Dave Jones und Jack Gannsle im Netz.
Nun, der liegt schon deutlich außerhalb des Budgets. Der Siglent SDG1032X wäre gerade noch so für mich erschwinglich.
OK, also mal etwas intensiver nach Datenblättern gestochert: Owon AG1011: http://www.owon.com.hk/probook/Economy_Single-Channel_AWG_USER_MANUAL.pdf Harmonic Distortion(when the Amplitude is 1.0 Vp-p) < -40 dBc Siglent SDG800: http://www.amt.cz/info/1/SDG800.pdf Harmonic Distortion DC~1MHz < -60dBc 1MHz~10MHz < -55dBc 10MHz~30MHz < -50dBc Siglent SDG1032X: http://www.batronix.com/pdf/Siglent/SDG1000X/SDG1000X_Datasheet_EN.pdf Harmonic distortion 0 dBm, 0~10 MHz -60dBc 0 dBm, 10~30 MHz -50dBc 0 dBm, 30~60 MHz -40dBc Rigol DG1022A: http://www.batronix.com/pdf/Rigol/Datasheet/DG1000_DataSheet_EN.pdf Harmonic Distortion ≤ 1 Vpp DC-1 MHz -45 dBc 1 MHz - 5 MHz -45 dBc 5 MHz - 25 MHz -45 dBc Keysight DSOX2002A http://www.datatec.de/shop/artikelpdf/dsox2002a_d.pdf Harmonic distortion: –40 dBc Mit so einem von dem Hersteller http://www.members.aon.at/mrsys/wg_main.htm Kann konnte ich an der Uni spielen, sieht billig aus, aber das Signal war ordentlich. Genaueres weiß ich dazu aber leider nicht.
Gustl, reiß dich bitte mal etwas zusammen. Gustl B. schrieb: > ich suche einen Funktionsgenerator der folgende Eigenschaften haben > sollte: > > - großer Signalrauschabstand > - Sinus > - Rauschen > - mindestens 10Vp-p bei hohem Widerstand oder 5Vp-p bei 50 Ohm. > - einigermaßen günstig, also sagen wir <400€ > - muss nicht schnell sein, maximal 5MHz Sinus würden schon genügen. > > Wieso? > Ich habe ein Oszi, ein DSOX2002A mit Signalgenerator, aber der hat nur > 2,5Vp-p bei 50 Ohm und z. B. 1MHz mit voller Amplitude und Offset +2,5V, > also zwischen 0 und 5V, liegt der erste Oberton schon bei -60dB, das ist > mir zu wenig um ADCs zu testen. -80dB wären schon sehr wünschenswert. > > Ich freue mich auch über Kaufberatung, es gibt derzeit einiges von Rigol > über Owon bis Siglent. Wer hat so ein Gerät und kann Feedback geben? Hast du dir überlegt, was -80 dB bedeuten, der Sinus (und nur der) sollte bitte auf 0,25 µV exakt sein. Eine 16-Bit-Soundkarte schafft das ... für den Audiobereich. Das gilt bei max. Ausgangsleistung, darunter sieht es noch schlimmer aus. Was ist der erste Oberton, die 2. oder die 3. Oberwelle? Und das noch unter 400 Eur, träume weiter. Überlege dir die Frequenz genau (nicht einstellbar) und suche oder baue einen entsprechenden Generator. Alternativ verkaufe deine Wohnung.
Das stimmt schon alles, ich möchte eben ADCs testen. Wenn ich da den Signalgenerator vom Oszi ranhänge sehe ich die Obertöne (alle ganzzahligen Vielfachen der Grundfrequenz) recht deutlich, aber eben noch innerhalb der Spezifikation des Generators. Jetzt kann ich natürlich nicht rausfinden ob auch meine Schaltung vor dem ADC schlecht ist oder nicht. Für schnelle ADCs habe ich schon eine 10MHz Referenz, aber jetzt geht es um langsamere ADC mit 5MSamples/s. Da bräuchte ich z.B. eine 1MHz Referenz. Selber bauen wollte ich das eigentlich nicht.
Im AoE gibt es einen Plan für einen "sehr sauberen" Wien-Brücken Oszillator. Käme soetwas in Frage?
Hm, das sieht in der Tat nicht allzu kompliziert aus. Bekommt man das auch selber ordentlich aufgebaut? Gibt es das zu kaufen? Edit: Die Wien-Brücken Oszillator Schaltungen die ich finde gehen von wenigen Hz bis so 20 kHz. Kann man das auch mit 1 MHz aufbauen?
Gustl B. schrieb: > Das stimmt schon alles, ich möchte eben ADCs testen. Wenn ich da > den > Signalgenerator vom Oszi ranhänge sehe ich die Obertöne (alle > ganzzahligen Vielfachen der Grundfrequenz) recht deutlich, aber eben > noch innerhalb der Spezifikation des Generators. Jetzt kann ich Wir haben auch nach einem präzisen Sinusgenerator für die genau gleiche Anwendung gesucht. BTW: Hast du den ADC selbst gebaut, oder warum willst du ihn sonst vermessen? Wie auch immer, selbst wesentlich teurere Geräte haben unsere Ansprüche nicht abgedeckt. Einfache Lösung: Mit externen Filtern kriegt man die Oberwellen noch weiter herunter. Man ist mit der Frequenzwahl dann nicht mehr flexibel, das ist bei dieser Anwendung aber nebensächlich.
Ja, ds wäre wieder so eine Notlösung. Den ADC habe ich natürlich nicht selber gebaut, aber eben etwas Schaltung vor dem ADC. Eine erschwingliche 1MHz Referenz mit sauberem Sinus wäre fein, finde ich aber nicht zu kaufen. Für den Audiobereich gibt es was mit 10kHz: http://www.ebay.de/itm/322470095344 Oder so Zeug: http://www.ebay.de/itm/182178969461 Aber wie immer weiß ich nicht was das taugt.
Und wieso nicht sowas wie einen HP3325A/3326A/3335A/8662A? Die spucken alle einen sauberen Sinus aus, DDS ist doch nur interessant, wenn man wirklich eine bestimmte Funktion braucht. Bei normalem Sinus ist doch ein klassischer Synthesizer weit besser.
Nun, hier das Datenblatt: http://www.helmut-singer.de/pdf/hp3325a.pdf 0.1 Hz to 50 kHz -65 dB 50 kHz to 200 kHz -60 dB 200 kHz to 2 MHz -40 dB 2 MHz to 15 MHz -30 dB 15 MHz to 20 MHz -25 dB Und das finde ich jetzt nicht sonderlich gut. Da ist der Siglent SDG1032X ähnlich und sogar günstiger.
Stimmt, der 3325A ist wirklich nicht so toll. Hatte das anderst in Erinnerung. Die anderen sind etwas besser, der 8662A ist der beste. Update, alle 4 mit HP 8568B gemessen, 10MHz, 0dBm, 1. Harmonische bei 20MHz: 3325A: -48dBm 3326A: -72dBm 3335A: -60dBm 8662A: -50dBm Also, der 3326A ist der beste. Ist auch mein Liebling, wenn es um NF Sachen geht ;-)
Rote T. schrieb: > Also, der 3326A ist der beste. Ist auch mein Liebling, wenn es um NF > Sachen geht ;-) Vor allem wenn man sich das hier anguckt: https://www.eevblog.com/forum/testgear/hp-3326a-dual-output-function-generator/?action=dlattach;attach=58724;image und dann mit den heutigen Plastikbombern vergleicht :-)
Gustl B. schrieb: > - großer Signalrauschabstand > - Sinus > - Rauschen > - mindestens 10Vp-p bei hohem Widerstand oder 5Vp-p bei 50 Ohm. > - einigermaßen günstig, also sagen wir <400€ > - muss nicht schnell sein, maximal 5MHz Sinus würden schon genügen. Da könnte ein gebrauchter HP 8116 oder HP 33120A eine mögliche Wahl sein. ebay-kleinanzeigen oder ebay durchstöbern wäre z.B. ein Ansatz.
Andrew T. schrieb: > > Da könnte ein gebrauchter HP 8116 oder HP 33120A eine mögliche Wahl > sein. Wie dieses? Die Harmonics sind 33120A: 1 MHz to 15 MHz: -35 dBc 8116A: < 7% (-23 dBc*) for FRQ >= 1 MHz
John D. schrieb: > Andrew T. schrieb: >> >> Da könnte ein gebrauchter HP 8116 oder HP 33120A eine mögliche Wahl >> sein. > > Wie dieses? Die Harmonics sind > 33120A: > 1 MHz to 15 MHz: -35 dBc > 8116A: > < 7% (-23 dBc*) for FRQ >= 1 MHz Mann, denke! Kommentar von guido hat das doch schon deutlich gemacht. Ein Funktionsgenerator ist nicht primär auf extrem klirrarmen Sinus ausgelegt. Er ist auch keine eierlegende Wollmilchsau mit Eiswürfelfunktion zum LowBudget Preis. Aber das wird langsam akademisch hier diskutiert. So what.
Andrew T. schrieb: > Da könnte ein gebrauchter HP 8116 oder HP 33120A eine mögliche Wahl > sein. ...insbesondere dann, wenn man beide Geräte selbst verkauft. https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/hp-8116a-funktionsgenerator-0-50-mhz/600943253-168-9598 https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/hp-33120a-agilent-hewlett-packard-funktionsgenerator/594075732-168-9596 Und wenigstens der 33120A ist für den Anwendungsfall des TO völlig ungeeignet, wie zuletzt von John Drake festgestellt.
Автомат К. schrieb: > ...insbesondere dann, wenn man beide Geräte selbst verkauft. > > https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/hp-8116a-funktionsgenerator-0-50-mhz/600943253-168-9598 > > https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/hp-33120a-agilent-hewlett-packard-funktionsgenerator/594075732-168-9596 Du irrst mal wieder, leider sind diese nicht von mir. Es sind aber dennoch schöne Geräte.
Beitrag #4961464 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ist ja auch völlig egal, ja, der Titel "Funktionsgenerator" ist schecht gewählt, richtig, mir ist das völlig egal wie das Gerät am Ende heißt, es soll ein sauberer Sinus zwischen sagen wir 100kHz und 1MHz rauskommen. Gerne nur eine feste Frequenz. Aber auch sowas wurde mir hier bisher nicht angeboten.
