Hallo, weiß jemand, wo man das ordinäre graue 1.27 mm Flachbandkabel in schwarz bekommen kann, ohne eine Hypothek aufnehmen zu müssen? Zusätzlich würde ich mich über einen Tipp zu einem 4 pol. Kabelverbinder (also um zwei Flachbankabel steckbar miteinander zu verbinden) freuen. Vlg Timm P.S. Ja natürlich: Warum schwarz? Mein Sohn hat den Lego Schaufelradbagger gebaut und als Belohnung habe ich mir überlegt, dass ich ihm LEDs in die Scheinwerfer einbaue. Lego verwendet hochflexibles schwarzes Flachbandkabel, das wäre hier mit Abstand am unauffälligsten und dem Original am ähnlichsten.
Timm R. schrieb: > Lego verwendet hochflexibles schwarzes Flachbandkabel... Das übliche (graue oder bunte) Flachbandkabel ist nicht hochflexibel, da die Einzeladern aus nur 7 Drähtchen bestehen. Zum "Anschwärzen" ;-)) eignet sich recht gut ein Permanent-Marker. edit: Schreibfehler
http://r.ebay.com/lwzbVN Das müssten 80er Kabel sein, also RM1,27.... weil an einem ende 2 Stecker drauf sind wird die max. nutzbare Länge ca. 30cm sein... Reicht also für 80 * 4 / 2 = 160 LEDs... Marc
Marc G. schrieb: > Das müssten 80er Kabel sein, also RM1,27.... Nö. Die "40er" Kabel haben RM1,27. Die "80er" haben RM0,635.
Die MikroMatch gibt es in einer schwarzen "Econmy" Version. Die kann man mit dem normalen Flachbandkabel benutzen.
Timm R. schrieb: > Zusätzlich würde ich mich über einen Tipp zu einem 4 pol. Kabelverbinder > (also um zwei Flachbankabel steckbar miteinander zu verbinden) freuen. Rudolph R. schrieb: > Die MikroMatch gibt es in einer schwarzen "Econmy" Version. > Die kann man mit dem normalen Flachbandkabel benutzen. MicroMatch war auch mein erster Gedanke. Allerdings gibt es bei MicroMatch keinen weiblichen Verbinder für (Crimp-) Kabelmontage.
Hallo, hmm, die Idee mit den Computer Flachbandkabeln ist ja mal kreativ! Danke! vlg Timm
Timm R. schrieb: > Lego verwendet hochflexibles schwarzes Flachbandkabel, das wäre hier mit > Abstand am unauffälligsten und dem Original am ähnlichsten. Eine andere loesung wahre noch Fischer Technik statt Lego zu benutzen. Das rot und grau von Micromatch kabeln passt sehr gut zu die FT Farbe !
