Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Einzelzelle MPPT IC
von Nick S. (c0re)
ich wollte mich mal mit Solarpanelen beschäftigen und mir selber ein
Panel zum laden fürs Handy bauen. Dafür bin ich auf der Suche nach einem
MPPT IC. Die gibts ja für ganze Panele oder auch für einzelne Zellen wie
zB den SPV1040. Eine MPPT Steuerung auf Zellbasis wäre mir lieber, um
bei partieller Abschattung oder einem Defekt trotzdem noch Leistung zu
haben.
Der SPC1040 scheint aber nicht kaskadierbar zu sein, gibt es da ICs die
sich miteinander verschalten lassen.
zB 4 Solarzellen mit je einem MPPT IC und am Ende hängt ein Laderegler
für LiPo oder ähnliches?
: Verschoben durch User
von H.Joachim S. (crazyhorse)
partielle Abschattung ist doch Quark bei so einem kleinen Ding.
Spar dir den Aufwand, bringt nichts.
von Norbert S. (norberts)
Moin,
Das ist nicht nur Quark sondern geht nicht, sofern die Zellen in Reihe
sind.
Das ist eine Stromquelle und die Zelle mit der geringsten Einstrahlung
bestimmt den maximalen Strom.
Bei mehreren Strings parallel geht das, wird aber erst gemacht wenn ein
einzelner String (oder mehrere parallel) min. mehrere kW erreicht, eher
so ab 10-20kW. Sonst lohnt sich das nicht.
Bei einer Handyladung wirst Du aber immer nur einen String haben.
Noch ein Haken: Wenn der Solargenerator halbwegs zum Akku passt, ist der
Gewinn durch MPPT ziemlich klein. Z.B. für eine 12V Batterie ein Modul,
dessen MPP so bei 16V liegt. Ziehst Du das auf 13V runter, verlierst Du
vielleicht 5-10% Leistung, mehr nicht. Für MPPT musst Du aber immer
irgendeinen Wandler bauen. Dessen Wirkungsgrad muss nun aber erstmal
deutlich besser sein als der Gewinn durch das MPPT, also >95%. Das mach
mal...
Also passendes Modul aussuchen und einfach nur ein Laderegler dahinter.
Gruß,
Norbert
von Nick S. (c0re)
Norbert S. schrieb:
> Moin,
> sind.
> mal...
> Gruß,
> Norbert
Der Gedanke ist, einzelne Solarzellen zu nehmen, kein fertiges Modul.
Deswegen ist die Verschaltung kein Problem. Gedacht sind 4 Zellen a 15cm
Seitenlänge mit je bis zu 5 Watt. Diese sollen alle parallel laufen, um
eben das Stromproblem zu minimieren.
Moin,
4 einzelne 6" Zellen mit 0,5V MPP und je ca. 7A parallel.
1. April war gestern!
Nee, das ist vollkommener Unsinn.
Gruß,
Norbert
