Hi ! ich habe eine Frage zur PWM Grundfrequenz, wo ich nicht schlau raus werde. Folgendes soll bestimmt werden. Es wird ein DC Motor mittels dem Treiberbaustein L6201 angesteuert. http://www.tme.eu/de/Document/751b01826e4217753148b0b75b058227/L6201.pdf Welches ist laut Datenblatt die maximal mögliche PWM Grundfrequenz? Soweit so gut. Je höher die Frequenzen desto höhere Schaltverluste treten am Mosfet auf und dementsprechend entsteht Wärme. Heißt es kommt auch darauf an wie schnell der Mosfet schalten kann bei entsprechender Frequenz. Aber wie kann ich das aus dem Datenblatt ablesen und was bestimmt noch die optimale Auswahl der Grundfrequenz? Danke für eure Hilfe
Commutation Frequency typ. 30 kHz max. 100 kHz. Leg Deine PWM-Frequenz über den Hörbereich >= 16 KHz.
Andi S. schrieb: > Je höher die Frequenzen desto höhere Schaltverluste > treten am Mosfet auf und dementsprechend entsteht Wärme. Und je höher der Strom durch den Motor, desto höher die Verluste am Bahnwiderstand der FETs (typ. 0,3 Ohm bei 25°C) und dementsprechend entsteht mehr Wärme. Vielleicht ist diese Wärme ja bedeutender als die Schaltverluste? MfG Klaus
