Hallo zusammen, mich nervt ein Verhalten vom Acrobat Reader gewaltig: Wenn ich etwas mit Drag and Drop von einer Applikation in eine andere ziehen will und dabei über ein - selbst im Hintergrund geöffnetes(!) - Acrobat Reader Fenster fahre, drängt sich der Reader in den Vordergrund kapert dabei den Inhalt der Zwischenablage. Obwohl er mit dem Inhalt nur dann etwas anfangen könnte, wenn es ein .pdf wäre. Das ist wie eine Fallgrube mit Ätsch-Effekt. Ich muss Drag and Drop neu beginnen und entweder um das Reader-Fenster herum navigieren oder den Reader minimieren. Das passiert hier auf unseren beiden PCs, beide Win 10, der AR dürfte aktuell sein, macht das aber seit langer Zeit so. Eine Einstellung dazu habe ich nicht gefunden, meine Websuche hat auch nichts gebracht (aber ich bin auch nicht das begnadete Trüffelschwein im Netz). DZDZ
Ja der Acrobat ist sehr besitzergreifend. Multitasking hat beim Starten auch Sendepause. Wenn der Acrobat aufgerufen wird haben alle anderen Anwendungen zu warten. Und wenn im PDF das Kopieren verboten ist bleibt nur noch eine Hardcopy als Pixelgrafik.
Wenn man nicht unbedingt, unbedingt den Acrobat Reader haben muss, empfehle ich den Sumatra-pdf Reader.
Der PDF XChange Viewer von Tracker ist auch recht nett und schlank: https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-viewer
Ich habe auch schon einige andere Reader ausprobiert. Erinnern kann ich mich nur an den Namen Foxit, aber von den Versuchsergebnissen hat mich keiner so überzeugt, dass ich ihn und seine Schwächen gegen die des Acrobat eintauschen wollte. Da spielt natürlich auch der persönliche Geschmack und die Gewöhnung eine Rolle. Ich hatte (ein bisschen) gehofft, dass es eine Lösung innerhalb des Acrobat Readers gibt. Bevor ich noch weiter andere Reader ausprobiere und dann doch nur zu ähnlichen Ergebnissen komme, lebe ich lieber mit der Macke weiter. Aber hat denn niemand sonst die selbe Erfahrung mit dem Kapern der Zwischenablage gemacht? DZDZ
Du solltest vllt einmal die Version dazuschreiben. Ich habe hier Acrobat 9. Der tut sowas hier nicht. Oder? PDFs lese ich normalerweise mit der kommerziellen Version von Foxit 3.0 Build 1120. Das ist noch eine der schlanken Versionen. Fuer den Acrobat gibt es da wenig zu tun.
Der Zahn der Zeit schrieb: > drängt sich der Reader in den Vordergrund kapert dabei den Inhalt > der Zwischenablage Drag & Drop ist ein allgemeiner Windows-Mechanismus, jedes Drop-fähige Programm muss dem System mitteilen, dass es zum Drop bereit ist, wenn das Objekt über sein Fenster gezogen wird - soweit ist alles richtig und unvermeidlich. Allerdings darf das Objekt nur übernommen werden, wenn man es loslässt. Ich vermute, das Problem besteht darin, dass der Reader sein Fenster vergössert und dadurch das eigentliche Ziel verdeckt? Vielleicht gibt es eine Taste die den Reader wieder in den Hintergrund schiebt, habe ich nicht ausprobiert weil ich noch nie in die Verlegenheit gekommen bin. Widerruf: gerade ausprobiert, das Reader-Fenster kommt auch nicht in den Vordergrund, wenn ich ein PDF draufziehe. Ich kann das Verhalten also nicht reproduzieren, die PDF-Datei kann ich nur auf den Reader droppen, wenn ich über den kleinen Fensterabschnitt fahre, der hervorschaut. Also alles richtig. Georg
(º°)·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.· schrieb im Beitrag
#4962589:
Meinst du, dass das in irgendeiner Weise helfen kann, insbesondere, wenn
ich oben schon schrieb, dass es die aktuelle Version (genauer:
15.023.20070) ist? Das, und dass es keine aktuellere gibt, meldet mir
zumindest der Reader.
Aber welche Version und welches Betriebssystem der Georg hat, wäre
interessant.
DZDZ
>Acrobat Reader kapert Drag and Drop
Ich drage die Kapern aus der Soße, die meine Frau hineingedropt hat.
Nimm Foxit statt Acrobat. Du bist doch nicht im Zirkus.
> Meinst du, dass das in irgendeiner Weise helfen kann, insbesondere, wenn > ich oben schon schrieb, dass es die aktuelle Version (genauer: > 15.023.20070) ist? Ja, zumindest mir. In der Entscheidung den Acrobat 9 weiterwerkeln zu lassen und die Version 15.023.... tunlichst zu meiden. Eine Versionsangabe ist ansonsten der obligatorsch uebliche Teil eines Bugreports/Featurerequests. Nur Laien lassen sowas weg. Sorry wenn das zu hart fuer dich klingt.
Schade, dass ihr nicht gelesen habt, was ich geschrieben bzw. gefragt habe. Na ja, ist hier manchmal so. Muss man mit leben. Nee, klang nicht hart. Eher normal.
Ich kenne das Verhalten des Acrobat Readers auch. Es geht mir auch gehörig auf den Nerv. Auch ich habe noch keine Abhilfe gefunden. Eine Recherche im Internet blieb auch ergebnislos. Ich fand deinen Titel toll. Ich wußte direkt was gemeint war. Hilft trotzdem nicht weiter, leider.
Morri schrieb: > Hilft trotzdem nicht weiter, leider. Doch, durchaus. Danke. Zu erfahren, ob nur ich bzw. wir hier dieses Phänomen haben, hatte ich gehofft. Eine Lösung (außer den nahe liegenden Alternativen andere Reader oder ältere Version, die ich für noch lästiger als das momentane Problem halte) habe ich für weniger wahrscheinlich gehalten. Auch Win10? Es wäre z. B. interessant, wenn jemand antworten würde, dass auch er Win10 und die aktuelle Version hat, aber das Phänomen nicht auftritt.
Der Zahn der Zeit schrieb: > Aber welche Version und welches Betriebssystem der Georg hat, wäre > interessant. Wenn's denn der Wahrheitsfindung dient: 11.0.19 (gerade eben upgedatet) und 14393.953 Adobe Reader mit geöffneter PDF, davor im Vordergrund Explorer mit PDF-Dateien, bei Drag und Drop kann ich sie nur auf dem Rand des Reader-Fensters ablegen, das unter dem Explorer hervorschaut. Nach meinem Verständnis ist das windowskonform. Georg
So, lieber Zahn. Wegen dir habe ich jetzt den AcrobatReader installieren müssen. Es ist der AR-DC. Leider kann ich deines nicht bestätigen. Bei der Installation mußte ich aber die .PDF extra vom Edge wegnehmen und dem AR zuweisen. Leider habe ich die Zuweisungstabelle im installierten AR nicht wiederfinden können. Nebenbei, das "Neue Design" finde ich fürchterlich. Unter Einstellungen kann man das Fenster nicht ziehen wie man will, es wird so groß wie der Inhalt es vorgibt. Größer als der Bildschirm und dann ohne Rollleiste.
auch eben schnell probiert: ein Bild vom Desktop (egal eigentlich, was) geschnappt und zum Firefox, der kaskadiert vor dem AR liegt, gezogen. Dabei muss man unweigerlich am AR vorbei. Der bekommt sofort den Focus und stellt sich vor den FF, (ohne allerdinigs sein eigenes Fenster neu zu zeichnen). Obwohl man längst in Fensterreichweite des FF ist, landet das Bild nun im AR, der sich ja davorgeschoben hat. Ohne das der AR etwas mit dem JPG anzufangen wüsste. Krass Fiehl mir nie auf... StromTuner
Ja, dass er sich vordrängelt stimmt. Stromtuner schrieb: > Obwohl man längst in Fensterreichweite des FF ist, landet > das Bild nun im AR, der sich ja davorgeschoben hat. Nein, wenn man außerhalb ist, wird die obere Leiste wieder blau und es landet im FF.
Der Zahn der Zeit schrieb: > Auch Win10? Es wäre z. B. interessant, wenn jemand antworten würde, dass > auch er Win10 und die aktuelle Version hat, aber das Phänomen nicht > auftritt. Bei mir Win10 Home, Acrobat Reader 2015.023.20070 und alles ok. Reader kommt nur in den Vordergrund, wenn man sich mit dem Drop-Objekt über eine sichtbare Ecke vom Reader bewegt.
