Ich würde gerne eine Mobilantenne (K40) Kapazitiv an mein Balkongeländer als Gegengewicht Koppeln. Das Balkongeländer ist ca. 3-4mm Dick (mehrschichtig) lackiert. Somit komme ich nicht unauffällig an das blanke Metall. Also dachte ich an einen breiten Streifen Aluminium Blech den ich um das Geländer Biege und den Fuß dort befestige. Was denkt ihr, wie breit muss der Streifen sein um eine brauchbare Kopplung zu bekommen? Magnetfüße haben ja auch 'nur' 12-15cm Durchmesser und Funktionieren.
pivierteldquadrat ist die kreisfläche des genannten/erwähnten Magnetfusses. Das jetzt als Rechteck. 20cm durchmesser müssten dann ja
1 | 0.2 x 0.2 x 3.14 / 4 = 0.0314m² |
sein? Mit der Fläche würd ich rechnen. 20cm breiter Streifen 1x rechts, 1x links von der Antenne als Schelle/Hülse mit metallschlauchschellen um das Rohr gelegt und festgemacht. mittig einen Blechstreifen untergelegt/präpariert, der die Antenne trägt. Alles in Wagenfarbe, dann fällt es nicht so auf. StromTuner
Stromtuner schrieb: > Alles in Wagenfarbe, dann fällt es nicht so auf. Hat er sein Auto auf dem Balkon? :-))) x0x schrieb: > an mein Balkongeländer als Gegengewicht
Ich hab den Hinweis mit der Farbe schon verstanden ;) Man muss Mal zwischen den Zeilen Lesen/Interpretieren. Hm. Sicher ist sicher bzw. Zu viel gibts nicht. 2x25cm Ich schneide jetzt sicher nicht 5cm vom blech ab. Mit Glück reicht das Blech sogar für 3 Schellen. Passt also von der Idee her ganz gut. Ich werde Mal anfangen die Schellen zu bauen. Dankeschön.
