Forum: Haus & Smart Home Rollladenmotor springt kurz an und dann springt die Sicherung raus
von Kilian K. (kellermaaan)
wir haben seit heute morgen ein Problem mit unserem Rollladenmotor im
Badezimmer. Die Rolllade ist momentan nach ganz unten gefahren und lässt
sich jetzt leider nicht mehr hochfahren. Wenn man den Schalter betätigt
springt der Motor für gefühlt 0,5s - 1s an und dann springt die
Sicherung raus. Daraufhin hat das ganze Haus keinen Strom mehr...
Hat jemand vielleicht eine Idee voran das liegen könnte??? :-/
Wäre echt gut wenn mir jemand helfen könnte!!
Gruß Kilian
von Peter II (Gast)
dann ist es nicht die Sicherung sondern der FI.
Im Bad könnte kommt dann der Verdacht, das irgendwo Feuchtigkeit
reingekommen ist. (Schalter mit geduscht?)
Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen aber ausschließen möchte ich
es allerdings auch nicht...
Aber wie könnte das zustande kommen? Ich hoffe mal nicht, dass der Motor
defekt ist... :-/
von Peter II (Gast)
> defekt ist... :-/
Das Motoren in trockener Umgebung so kaputt gehen, das der FI auslöst
ist sehr selten.
Wenn nirgends sichtbar Wasser eingedrungen ist, wirst du wohl einen
Elektriker rufen müssen - der im schlimmsten fall nichts machen kann,
weil ein Joulousiebauer ran muss.
von Amateur (Gast)
Zur Eingrenzung des Fehlers brauchst Du nur zwei funktionierende Augen.
Ist der FI raus, oder die Vorsicherung der Wohnung? Letzteres kann ich
mir aber kaum vorstellen.
Wenn Dir hier jemand helfen soll, so sind schon konkrete Aussagen, für
konkrete Antworten, nötig.
von Walta S. (walta)
Und, die Abdeckung vom Rollladen schon mal runtergeschraubt?
Befestigungshaken noch in Ordnung, klemmt der Motor , ist sonst optisch
alles ok.
walta
Also es fliegt ein 40A FI vom Haus raus. Die restlichen für die
einzelnen Räume bleiben drin...
Das ist leider ein kleines Problem, da kommt man glaub ich nur schwer
ran. Von innen ist es gefliest und von außen habe ich noch eine
Abdeckung gesehen, allerdings ist das Fenster im 2.Stock. Und wenn die
Rolllade unten ist komme ich da auch nur schwer ran. -.-
von Route_66 H. (route_66)
Hallo!
Fest angeschlossene Verbraucher wie Rolladen müssen nicht über den FI
geführt werden.
> geführt werden.
Dazu kann ich leider nichts sagen. Das wurde alles vom Vorbesitzer
gemacht und haben das einfach übernommen...
von Amateur (Gast)
Ist es eine Mietwohnung, so ist es das Problem des Vermieters. Notfalls
Mietminderung
Ist es ein Neubau, so ist es ein Garantiefall.
Ist es das nicht, so wird es wohl teuer.
Für mich klingt das nach einem Wasser- bzw. Isolationsfehler beim
Rollladenmotor.
Da kommt man aber selten von innen ran.
Klopf mal innen, über dem Fenster an die Wand. Klingt es flächig hohl,
so als ob da nur eine dünne Holzplatte wäre, so könnte sich ein Blick
unter die Tapete lohnen.
P.S. Es ist besser schon mal die Euronen, für ein Gerüst und den
Rollladenbauer zu stapeln, als die Gesundheit bei irgendwelchen
Turnübungen aufs Spiel zu setzen.
von Joachim B. (jar)
na wenn NUR Bad den FI schmeisst wäre das naheliegend!
Unterhalb des Rollladenkasten hört es sich hohl an. An den anderen
Fenstern ist dort auch eine Plastikabdeckung. Nur im Badezimmer wurde
das natürlich auch gefliest... -.- Von außen ist halt eine Holzplatte
aber an die kommt man ja nur sehr schwer ran.
von Wolfgang (Gast)
Ein Fehlerstromschutzschalter sollte schon bei max 30mA - das ist
weniger als 1/1000 davon - auslösen.
von guest (Gast)
Nicht Dein Ernst oder?
Es geht natürlich nicht um den Auslösestrom, sondern um den Nennstrom
wer FEHLERSTROM und NENNSTROM nicht auseinanderhalten kann sollte besser
nicht posten!
wo schrieb der TO das bei 40A der FI fliegt?
Ich konnte das nirgends lesen, was ich lesen konnte das der FI fliegt!
von Peter II (Gast)
Hier:
Peter II schrieb:
> Hier:
und wieder schlug die Leseschwäche zu!
Peter II schrieb:
das der FI flog ist ja klar, aber durch 40A liest nur der Peter II!
von Guenter H. (bigfix)
Bei mir war in den letzten 20 Jahren zweimal das Anschlusskabel bei
einem Markisenmotor an einer Kante durchgescheuert - satter Erdschluss
Konnte man aber nicht messen, da es nur dynamisch beim Anlaufen
passierte
War aber optisch sofort sichtbar
Ein Rolladenmotor ist zwar kleiner, aber eventuell scheuert hier auch
das Kabel an einer Metallkante
