Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Temperatur am 3D Drucker mit PT100
von Tobias (Gast)
ich habe einen up! mini 3D Drucker von Tiertime. Seit einiger Zeit zeigt
die Temperatur in der Software ein sehr seltsames Verhalten. Ich komme
hier nicht weiter und würde mich über Hilfe freuen. Am Hotend ist ein
PTC100 verbaut. Der zeigt gemessen (ohne anliegende Spannung natürlich)
bei Raumtemperatur ca. 120 Ohm an. Schalte ich den Drucker ein, zeigt
die Software einen Wert von ca. 389 °C an (scheinbar der rechnerische
"Höchstwert" der Software). Ich habe die Flachbandkabel zum mainboard
des Druckers durchgemessen, scheint zu passen. Auch die Crimpkontakte
etc. habe ich angeschaut, hat alles Durchgang.
Interessant ist, dass nach einigen Minuten dIe Temperatur sinkt und nach
einiger Zeit wieder Normalwerte um die 40 °C anzeigt. Der anliegende
Schrittmotor vom Extruder erwärmt alles ordentlich. Auch mehrmaliges An-
und Ausschalten des Druckers scheint Abhilfe zu bringen, kann aber auch
Zufall sein. Schaltpläne habe ich von dem Mainboard bislang nicht
gefunden, ob ein Bild helfen würde weiß ich nicht, kann ich aber machen.
USB-Kabel gewechselt, anderer port, anderer PC usw. bringt alles nichts.
Vielen Dank für Ideen!
Tobias schrieb:
> Am Hotend ist ein PTC100 verbaut.
Das ist kein PT100.
von Tobias (Gast)
Sondern?
von Pat A. (patamat)
Ein PT100 hat bei einer Raumtemperatur von 20°C ca. 108 Ohm. 120 Ohm
entsprechen so irgendwas in der Gegend um 51°C. Daher die Zweifel, dass
es sich um einen PT100 handelt.
von Tobias (Gast)
Das leuchtet ein, danke für die Erklärung.
Es ist aber definitiv ein PT100. Ich hatte den originalen Thermistor
gegen einen PT100 gewechselt, weil ich dachte, er sei kaputt. War er
aber nicht, mit dem neuen das gleiche Problem. Was mich eben so
verwundert: sobald alles ordentlich durcherwärmt ist, klappt die
Messerei nach einigem Hin- und Her wieder in der Software. Ich befürchte
eben deswegen einen Defekt an anderer Stelle
Das ist überraschend, so etwas ist viel zu teuer, und auch ungünstig
aufwendig auszuwerten. Üblicherweise werden an der Stelle PTC oder NTC
auf Halbleiterbasis eingesetzt, die eine deutlich andere, einfacher
auszuwertende Kennlinie aufweisen.
von Tobias (Gast)
Lass mich gern überzeugen: Lässt sich rausfinden, ob ein "echter" PT100
(Platin) Thermistor oder ein Halbleiter-Bauteil in der Metallhülse
verbaut ist, durch z.B. Messungen?
von Einhart P. (einhart)
für PT100 gibt es Tabellen - Widerstand messen und vergleichen.
und: Thermistor != PT100
von Gerd E. (robberknight)
Klingt für mich bischen nach Kabelbruch. Durch die Erwärmung und
Bewegung ist das Kabel zu dem Temperatursensor nicht mehr in Ordnung.
Manchmal stellt es sauber Kontakt her, manchmal ist der Widerstand
deutlich zu hoch.
Wechsele mal das komplette Kabel, inkl. aller Stecker etc., zwischen
Temperatursensor und Controllerboard.
von Tobias (Gast)
Danke für die ersten Anregungen, jetzt habe ich "Hausaufgaben".
