Hallo, ich bräuchte mal Euren Rat: Und zwar möchte ich einen kleinen Motor (30u/min) mit einem Poti regeln. Der Motor hat 3V und eine Nennlast von 6 Watt. Folgenden Poti habe ich mich bereits bestellt und verbaut: https://www.amazon.de/ELEGIANT-Motor-Drehzahlsteller-Regler-Kontroller/dp/B00TH1ITWY/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1491242040&sr=8-1&keywords=motor+regler Sobald ich das Netzteil anschalte dreht sich der Motor nur noch ganz langsam (vllt. 1 u/min) und der Poti zeigt keine Reaktion. woran kann das liegen? Ich habe einfach + & - vom Motor und + & - vom Netzteil mit dem Potentiometer verbunden. Würde mich freuen, wenn mir jemand weiterhelfen könnte
moonshine schrieb: > Sobald ich das Netzteil anschalte dreht sich der Motor nur noch ganz > langsam (vllt. 1 u/min) Ist doch super, dreht sich schonmal. > und der Poti zeigt keine Reaktion. Wenn sich Potis bemerkbar machen, dann meistens per Geruch. Sei froh. moonshine schrieb: > Ich habe einfach + & - vom Motor und + & - vom Netzteil mit dem > Potentiometer verbunden. Schaltplan. moonshine schrieb: > Würde mich freuen, wenn mir jemand weiterhelfen könnte ...mit was genau? Du hast mit keinem Satz erwähnt was deine Erwartungshaltung bei Inbetriebnahme war. moonshine schrieb: > Folgenden Poti habe ich mich bereits bestellt und verbaut: > https://www.amazon.de/ELEGIANT-Motor-Drehzahlsteller-Regler-Kontroller/dp/B00TH1ITWY/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1491242040&sr=8-1&keywords=motor+regler Das ist kein Poti. Das ist ein PWM Drehzahlsteller (Eine Steuerung, keine Regelung). Der schwarze Drehknauf da dran, das ist ein Potentiometer.
moonshine schrieb: > Ich habe einfach + & - vom Motor und + & - vom Netzteil mit dem > Potentiometer verbunden. Ich vermute mal, das du die Aschlüsse verwechselt hast. Check das nochmal.
danke für die schnelle Antwort :) ich habe nicht viel Plan von dem Thema..beim Schaltplan fängt das schon an. Der Motor ist an einem Grill montiert. Mein Ziel ist es, den Motor von 30 auf 15-20 u/min zu regeln. Ausgangssituation: von dem Anschluss (Netzteil) gehen 2 Kabel aus + zum An/Aus Schalter und - zum Motor, sowie + vom motor zum Schalter Die Kabel habe ich alle mit dem Drehzahlsteller verbunden
habe ich 2 mal überprüft... habe sie so angeschlossen, wie es auf der Platine vom Drehzahlsteller stand
Grundlagen für ichtiges Fragen a) Wenn man schon was hat, wie einen Motor, dann ein Bild oder einen Link auf die Bestellseite oder dessen Datenblatt im Internet b) Wenn man was verdrahtet, ein Schaltplan oder ein Photo aber keine Prosa. Denn eine Prosa beschreieb diesen Verdrahtungsunfug:
1 | / |
2 | --------+ +---o/ o---+ |
3 | + |---+ | |
4 | Netzteil| +---(-M+)--+ |
5 | - | |
6 | --------+ |
Michael B. schrieb: > Grundlagen für ichtiges Fragen > > a) Wenn man schon was hat, wie einen Motor, dann ein Bild oder einen > Link auf die Bestellseite oder dessen Datenblatt im Internet > > b) Wenn man was verdrahtet, ein Schaltplan oder ein Photo aber keine > Prosa. Denn eine Prosa beschreieb diesen Verdrahtungsunfug: > / > --------+ +---o/ o---+ > + |---+ | > Netzteil| +---(-M+)--+ > - | > --------+ ja habe ich leider nicht gefunden So: > --------+ +---o/ o---+ > + |---+ | > Netzteil| (-M+)--+ > - |--------| > --------+ Jetzt: > --------+ > + |--- + Power Drehzahlregler Motor + ------ (+m-| > Netzteil| | > - |--- - Power Drehzahlregler Motor - ------------ > --------+
moonshine schrieb: > Folgenden Poti habe ich mich bereits bestellt und verbaut: > https://www.amazon.de/ELEGIANT-Motor-Drehzahlsteller-Regler-Kontroller/dp/B00TH1ITWY/ Hoffentlich noch nicht bezahlt :-P Wenn man sich die Fotos anschaut, die beim Buchhändler drin stehen, sieht man selbst beim Showmodell Lötkleckse und miese Lötstellen - nicht wirklich eine gute Werbung für diesen Anbieter. Mach doch mal bitte Fotos von deiner Platine von oben und unten, und schreibe mal, was für Bezeichnungen auf den Chips stehen. Ach, und noch was. Die Jungs schreiben zwar was von 1,8V min. Betriebsspannung, aber so richtig glauben kann ich das nicht. Probier doch mal bitte 6V-9V Versorgung.
Matthias S. schrieb: > moonshine schrieb: >> Folgenden Poti habe ich mich bereits bestellt und verbaut: >> > https://www.amazon.de/ELEGIANT-Motor-Drehzahlstell... > > Hoffentlich noch nicht bezahlt :-P Wenn man sich die Fotos anschaut, die > beim Buchhändler drin stehen, sieht man selbst beim Showmodell > Lötkleckse und miese Lötstellen - nicht wirklich eine gute Werbung für > diesen Anbieter. > > Mach doch mal bitte Fotos von deiner Platine von oben und unten, und > schreibe mal, was für Bezeichnungen auf den Chips stehen. > Ach, und noch was. Die Jungs schreiben zwar was von 1,8V min. > Betriebsspannung, aber so richtig glauben kann ich das nicht. Probier > doch mal bitte 6V-9V Versorgung. hallo, ich habe mal Fotos von der Platine gemacht, sowie vom Netzteil. https://picload.org/image/rcraidgw/35wer.jpg habe leider nicht das nötige Equipment, um das ganze mit 6 oder 9V zu versorgen Mir ist aufgefallen, dass nach relativ kurzem Betrieb mit dem Drehzahlsteller, die Platine warm geworden ist. Auch wenn der Poti in der Aus-Stellung ist, dreht sich der Motor minimal.
Lade die Fotos bitte im Forum hoch! Dafür gibt es diese Funktion extra! In ein paar Wochen ist unter dem Link die Datei nicht mehr vorhanden!
moonshine schrieb: > Der Motor hat 3V und eine Nennlast von 6 Watt. Dein "Switching Power Supply" liefert am Ausgang 3V und 0,2A. Das entspricht 0,6 Watt.
tommy schrieb: > Dein "Switching Power Supply" liefert am Ausgang 3V und 0,2A. > Das entspricht 0,6 Watt. Wo er recht hat, hat er recht. Dein Netzteil ist also völlig überlastet bzw. unterdimensioniert. Matthias S. schrieb: > und > schreibe mal, was für Bezeichnungen auf den Chips stehen.
also auf dem Gerät und in der Bedienungsanleitung steht folgendes: Nennlast: 6 W Netzanschluss: 220-240 V 50/60 Hz Schutzklasse: IP44 Das Netzteil war bei dem Gerät dabei. Im Normalbetrieb funktioniert ja der Motor einwandfrei. Nur lässt er sich nicht über den Drehzahlregler steuern :( Matthias S. schrieb: > tommy schrieb: >> Dein "Switching Power Supply" liefert am Ausgang 3V und 0,2A. >> Das entspricht 0,6 Watt. > > Wo er recht hat, hat er recht. Dein Netzteil ist also völlig überlastet > bzw. unterdimensioniert. also auf dem Gerät und in der Bedienungsanleitung steht folgendes: Nennlast: 6 W Netzanschluss: 220-240 V 50/60 Hz Schutzklasse: IP44 Das Netzteil war bei dem Gerät dabei. Im Normalbetrieb funktioniert ja der Motor einwandfrei. Nur lässt er sich nicht über den Drehzahlregler steuern :( > Matthias S. schrieb: >> und >> schreibe mal, was für Bezeichnungen auf den Chips stehen. meinst du die beiden Chips ober- und unterhalb von "C2"?
Matthias S. schrieb: >> und >> schreibe mal, was für Bezeichnungen auf den Chips stehen. hier gibt es ein Bild: https://picclick.de/Niederspannung-DC-PWM-Motor-Drehzahlsteller-Modul-18V-3V-5V-6V-262628148213.html#&gid=1&pid=6
tommy schrieb: > hier gibt es ein Bild: > https://picclick.de/Niederspannung-DC-PWM-Motor-Drehzahlsteller-Modul-18V-3V-5V-6V-262628148213.html#&gid=1&pid=6 Da fragt man sich, warum die Spinner einen NE555 umstempeln auf '1803BK'? Die Schaltung ist der Klassiker 'PWM mit 555': http://www.instructables.com/id/555-Timer-Universal-PWM-Controller/
Beitrag #4966402 wurde von einem Moderator gelöscht.
