Hey Leute, vielleicht kann mir hier jemand einen Tipp geben, damit meiner Suche etwas erfolgsversprechender wird. Ein Kollege bat mich, während seines Urlaubs ein kleines Messsystem zusammenzustellen. Es besteht aus einem PT100 Sensor, einem Feuchtigkeitsfühler und einer Druckdose. Also ein Umweltmesssystem. Dazu möchte er einen kommerziellen Datenlogger, der das ganze aufnimmt und per PC ausgelesen wird. Anforderungen an den Logger sind somit: - eine Kommunikationsschnittstelle (ob USB, RS232, LAN wurde bislang nicht festgelegt) - ein 24 V Ausgang (Versorgung der Druckdose und des Feuchtigkeitsfühlers) - zwei Messeingänge 0...5 V mit min. 10 Bit Genauigkeit(Messwerte Druckdose und Feuchtigkeitsfühler) - ein PT100 Messeingang min. 0,2°C Genauigkeit (also etwa 78 mOhm Genauigkeit bei der Widerstandsmessung) Leider habe ich mit dem Suchwort "Datenlogger" bislang nur Geräte gefunden, die die Anforderung entweder nicht erfüllen oder aber massig überdimensioniert sind (z.B. 8 Eingänge und zusätzlich etliche unbenötigte digital Ausgänge) und dabei auch noch meist massiv zu teuer waren (teilweise 700€+. Wenn man will kann man auch Geräte im vierstelligen Bereich erwerben). Habe zum Teil auch schon die Websiten bekannter Messgeräte-Hersteller durchsucht. Hatte gehofft, z.B. bei NI fündig zu werden, aber Fehlanzeige. Hat jemand einen Tipp für mich, wie ich meine Suche verbessern kann? Finde es unnötig, ein viel zu großen Datenlogger zu kaufen und dann für Leistungen zu zahlen, die wir eh nicht brauchen. Vielen Dank für hilfreiche Tipps
> Ein Kollege bat mich ..
Temperatur und Feuchte passen zusammen, da gibt es sicher Standard
Produkte wie Sand am Meer. Aber Druck ..
Wenn das Budget nicht zum Wunsch passt wird eben nichts.
M. W. schrieb: > - eine Kommunikationsschnittstelle (ob USB, RS232, LAN wurde bislang > nicht festgelegt) > - ein 24 V Ausgang (Versorgung der Druckdose und des > Feuchtigkeitsfühlers) > - zwei Messeingänge 0...5 V mit min. 10 Bit Genauigkeit(Messwerte > Druckdose und Feuchtigkeitsfühler) > - ein PT100 Messeingang min. 0,2°C Genauigkeit (also etwa 78 mOhm > Genauigkeit bei der Widerstandsmessung) Ich kenne nur integrierte Geräte, bei denen alle Sensoren enthalten sind, oder reine Messsysteme. Du willst einen Logger, der einen Messeingang spezifisch für einen PT100 hat und zusätzlich freie normale Messeingänge. Zusätzlich schränkst Du die Auswahl mit einer Versorgungsspannungsvorgabe ein. Das erscheint mir untypisch. Bei www.greisinger.de habe ich nichts dazu gefunden. Schreib' mal, wenn Du dazu ein Produkt findest. Ich würde eine Messeinrichtung aufbauen und selber mit Betriebsspannung versorgen, bei der der Logger nur noch die Messspannung für die einzelnen Sensoren abgreifen muss! https://www.meilhaus.de/picolog-1012.htm €135,- alternativ Labjack U3 (ca €150,-) aus Raspberry Pi ansteuern, für den U3 gibt es auch Linux-Treiber: https://labjack.com/support/software/installers/exodriver Ich nutzte den U3 unter Windows XP.
Keyence NR 600 mit NR-TH08 Aber nicht erschrecken bei den Preisen..
Bei mir im Geschäft gibt es mehrere solcher Umweltmesssstationen. In meinen Augen macht es nicht viel Sinn, irgendwelche Sensoren an einen x-beliebigen Datenlogger anzuschließen. Außer du willst und kannst die Sensoren selbst mit einer ausreichenden Genauigkeit kalibrieren. Was ich persönlich ganz schön finde, sind die Datenlogger von Ahlborn, je nach Bedarf gibt es sehr unterschiedliche Ausführungen. Sensoren gibt es bei denen im Sortiment auch reichlich, werkskalibriet oder mit DKD-Zertifikat. Fremde Sensoren lassen sich über Adapter anschließen. Und für die Kommunikation nach außen gibt es unterschiedlichste Lösungen (USB, Ethernet, Mobilfunk, ...). Am besten mal dort Anrufen und ein Angebot geben lassen - wird aber nicht ganz billig sein. Mal davon abgesehen würde ich die 24 V am ehesten mit einem externen Netzteil bereit stellen. Kenne keinen Datenlogger, der das kann.
Ein Mikrocontroller könnte man nehmen. Wie oft sollen denn die Daten Gelesen werden ? Werden die Daten irgendwann vom PC abgeholt Oder ständig ?
n.n. schrieb: > Außer du willst und kannst die > Sensoren selbst mit einer ausreichenden Genauigkeit kalibrieren. Das sollte kein Problem sein, arbeite im nationalen Metrologie-Institut ;D n.n. schrieb: > Datenlogger von Ahlborn werde dort mal schauen. Danke. Das Problem ist meist die Genauigkeit der komplett Systeme. Mein Kollege hätte gerne 0,1% bei Temperatur und Druck (Feuchtigkeit ist eventuell gar nicht notwendig). Und ich hab noch ein komplett Umweltmessstation gefunden, die 0,3°C (0,1% von 293 K) und 1 mbar (0,1% von 1013,25 hPa) schafft. Deswegen die Idee einzelne, gute Sensoren zu kaufen und diese mit einem passenden Messgerät auszulesen. willi schrieb: > Ein Mikrocontroller könnte man nehmen. > Wie oft sollen denn die Daten > Gelesen werden ? Werden die Daten irgendwann vom PC abgeholt Oder > ständig ? Hätte mein Kollege nicht nach einem Kommerziellen Gerät gefragt, säße ich schon längst an der Planung eines eigenen kleinen Messystems. Aber nun gut... Wie oft gesamplet werden soll, hat er nicht angegeben. Ich denke so minimal 1 S/s wäre noch ok. Abgeholt werden die Daten vermutlich durchgängig
Ich bin jetzt doch fündig geworden!!! Yeah ;) Ich hatte für die Feuchtigkeits- und Temperaturmessung bereits Kombi-Fühler von Driesen+Kern gefunden. Jetzt habe ich entdeckt, dass diese auch barometrische Messgeräte haben, an die diese Kombifühler angeschlossen werden können und die per USB ausgelesen werden. Angegebene Genauigkeiten +/- 0,5 hPa/mBar +/-0,1 °C +/- 1,8% rF Also genau das, was ich suche. Jetzt bin ich mal gespannt, was die preislich dafür haben wollen.
Hier mein Vorschlag: Arduino UNO plus SD Card Shield Drucksensor - üblicher digitaler kalibrierter Sensor mit I2C oder SPI Schnittstelle wie Bosch BMP..., Intersema MS55.. Series Digital, Fabrik kalibrierter Temperatur und Feuchtigkeitssensor wie Sensirion SHT21,25 oder SHT15/75 Mit den kalibrierten Sensoren erspart man sich die ganze Kalibrierung die normalerweise ohne entsprechende Messmittel nicht ganz einfach ist. Für einen schnellen "Hack" nimmt man den Arduino SD Card Demo Code und kann dann die gemessenen Daten permanent in CSV Format aufzeichnen und spaeter in einen PC auslesen oder seriell übertragen. Sensirion hat Demo code auf der Webseite und der Druck Sensor ist auch nicht zu schwierig zu programmieren. Das Ganze kann in einem Tag auf die Beine gestellt werden. Manche Sensoren kann man schon montiert auf kleinen Platinen (z.B. eBay, Sparkfun, Adafruit...) kaufen. Der Arduino SD Card Demo funktioniert einwandfrei und es ist leicht Daten auf der abzuspeichern. Allerdings wenn der Datenlogger andauernd von einem Computer gelesen wird, braucht man die SD Karte natürlich nicht. Allerdings ist es wahrscheinlich nicht schlecht die erfassten Daten lokal auf der SD Karte aufzuzeichnen.
